  • 6478阅读
  • 35回复
老调重弹之PAR天分仪(看13楼) [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-07
[quote=永远的fm]能否悄悄的告诉我你当时面试是个什么样的公司?
很快我们这里有校园招聘会,不过根据以往经验,来招的都是些“菜头菜尾”职位。好的早就被抢光了[/quote]
我认为2000元以上都干,只要受锻炼大就行,有了实际能力就好办,只要有了实际能力工资问题就简单了。我的一个战友带2个工人月收入10万还嫌少哪,技术含量不是很高,但要对现场和器件很熟才行。
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-07
我们这个学校目前状态是,一般实习生500~1500,包住和一天一餐补贴。当然有更好单位的,不过那些人都低调得不行,貌似生怕回来就被拉去请客。
离线bd1es
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-09
[quote=永远的fm]其实我有几个问题想问下各位朋友:
1:现在本科生是读研好还是出来找工作好?
2:现在本科生刚毕业出来普遍工资如何?对电子这块的在岗工资和实习行情我还一直没有办法很好了解。尽管有朋友正在外面实习的,但大家水平不同工资没有可比性。
现在小弟对单片机程序设计,模拟电路高频电路设计掌握较好(当然不能算精通,可以慢慢深化);为人处事等略知一二。[/quote]
行情信息:
俺们这疙瘩主做联机事务处理什么数据挖掘之类的商业软件,跟微电不在一个行当,但薪水差不多也是刚毕业3k上下,研究生和本科差别不大。但研究生明显要比本的好找活儿,大概是搞it需要不停学习不挨踢不向上的缘故吧,研究生在继续学习和认知方面的本事还真比本科的高不少,不承认不仗义。工钱涨落差不多是2-3年翻番喽,个把做得优秀的没几年就年薪十w二十w,但确实不多见, :d 。我认识一人搞软件测试的,也是火腿,刚进公司1.5k,现在干3年了拿8k,据说前景不错要升测试部经理,就是太苦,一直不停地上各种在职培训班,也不知道都拿没拿学位,估计全拿也不现实,会累死的
离线BH1KZM
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-09
楼主的水平,来北京吧!
学历对于真正要开发的公司,并不重要,重要的是要有一个施展才华的场所。
离线代洪波
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-09
一个比一个牛啊!
离线zqs
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-09
打印机墨粉不够浓,热转印出来的有麻点。
离线weed
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-09
打印机墨粉不够浓,热转印出来的有麻点。
我的也有这个问题,应该怎样解决?我用的打印机是hp的2100
离线zqs
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-09
如果打印浓度可调,就调整浓度到最高。我用hp 1202   可调整浓度。
热转印的时候,施加的压力稍微大点,温度再提高点。
如果有大面积敷铜,最简单还是转印后用油性记号笔再描一遍。
多试验,效果总会提高的。
离线BD5UYW
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-09
[quote=永远的fm]我们这个学校目前状态是,一般实习生500~1500,包住和一天一餐补贴。当然有更好单位的,不过那些人都低调得不行,貌似生怕回来就被拉去请客。[/quote]
刚出道不容易,收入低,房价高,导致娶不到老婆。今天央视2晚上
都在说房价,看来要出手管管了。记得工作能力很关键,有了功夫,
不怕找不到高薪职位,业余还是多上qrp&diy,可以学到不少
离线BG7YDO
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-10
前面一位朋友已经说了:fe2cl3?用氯化铁这种现象比较明显。一般出现这种现象我的对应措施是,1提高转阴的温度;2加快腐蚀的速度(就是稍多放一点h2o2)。补救方法也如上面的朋友所说,油性笔,油漆笔之类的进行修补。
同时也祝楼主早日找到合适对口的工作。
离线BH1KZM
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-10
三氯化铁 早就不用了,用盐酸+双氧水,很好用,并且不需要加温,速度很快。
2-3分钟就好了!
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-10
关于热转印,我说说自己的做法吧。
设备:hp 6l,碳粉加满(兼容硒鼓) 纸张:网上卖的加厚型高分离转印纸(其实一般的也没问题)
操作:
打印时不用任何设置。先创建一个空白文档,把准备用的转印纸放进去打印空白,这样纸就被加热过一次。然后再用这张纸打印需要的图形。这样碳粉厚度就足够。在机器启动但纸张没有进去打印机之前,用手拍几下机器,保证硒鼓卡到位。
然后用熨斗转印(板子预先用腐蚀液清洗过),不停的搓,温度在中档即可,大概1~2分钟搞定(看板子大小,一般10x10的一分钟,要注意边缘的碳粉看是否也被转印),然后把这堆东西放在原位不动,等他自然冷却(上面不要压任何东西)。等板子还有点烫手(大约80度左右),就用一把尺子压着纸边缘慢慢揭开。这样就比较好。当然,我那块板上面一点点黑色不是破洞,是揭纸时温度偏高导致碳粉卷起造成。
离线ehco
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-10
板转印得不错!祝老朋友找到好的工作!顺便说点,顶层与底层地覆铜之间的过孔,最好几何均匀分布,不要在一块孤岛上之放置1,2个过孔,这样才能有效减小高频情况下,顶层底层之间的分布电容。
离线weed
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-11
看过楼上的protel99的教程,很好很有用!
离线bg4rem
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-14
我觉得还是把大学这最后一年读好,尤其是今后想从事本专业技术工作的,毕业设计还要认真对待。
来广东这几年,感觉这里的大学,多数是专科读两年,本科读三年,最后的一年学校只管收钱,早早把学生赶出学校。这点上,别听老师忽悠,他是有任务的(毕业生就业率)。
关于应届生工资500-1500,珠海就是这样,不是你们学校的问题,这里大行情就是这样。不管什么样的学校,都有出色的学生,如果用工资衡量,那是远超其它同学的。对于想投身技术行业,我的观点和5uvw一致,去上海、长三角一代,那里的发展空间、薪资待遇都值得你去奋斗。
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-14
非常感谢各位老师朋友们的教导。今天去面试了。下周一正式上班。
珠海的一个小电子公司。
