  • 4204阅读
  • 24回复
请教FT-950 ACC输入是那个插座 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-02
另外应该不是lr输入,而是瞬时正相位和负相位端。因为整个接口还是单声道的,不是非平衡立体声的。
离线BD4BVE/
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-02
[quote=老干部]另外应该不是lr输入,而是瞬时正相位和负相位端。因为整个接口还是单声道的,不是非平衡立体声的。[/quote]
太谢谢bd4aqr您这些宝贵的建议 ,如果相位错的话可不可以用相位开关来切换,它自带相位切换开关 下面是卖家设备说明:
tube ultragain mic100 是麦克风/线路电子管前置放大器,适合录音室,舞台和硬碟录音使用。配有经过仔细挑选的 12ax7 电子管和百灵大 utc 技术,给您提供典型的电子管的温暖音色,噪音极低。它能用来消除一般数字录音机和声卡的沉闷的音色,也是录音级电容话筒的理想伙伴。它还能被当作 di 盒使用,能使音色变得妩媚动听。配有倒相开关, +48 伏幻像电源, 20 分贝衰减功能和平衡式输入/输出端。
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-02
类似的话放说是电子管的,其实可能连连电子管灯丝都不点亮,后面只是放几个led连同电子管是装饰。其中放大主要的器件也就是4558,4560或者4580一类双运放。
至于相位,其实单个通路无所谓,不是立体声和多声道应用就没有太大关系。
离线BD4BVE/
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-02
谢谢老干部,已接了非平衡衰减电路,现在输入acc电平小多了,今天通到bv6jo通联试下来,比原先动圈台咪对方听下来话音要大度多了, 再次感谢bd4aqr老师一直关注此帖。。。。
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-03
偶不是老师
