  • 6293阅读
  • 24回复
萬能的坛,冰天雪地求助:13.8V线性稳压电源,开机即自动保护 [复制链接]
离线BG8AED
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-26
楼主亏大了,人家都保护好几次了,你还硬搞。
是二个汽车蜗牛喇叭并联起搞的。开始一个一个地测试,都没有问题,想听一下两个一起响的声音大不大,结果就这样了。
离线bg6tuf
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-08
检查一下输出端是不是有一个并联的二极管,要是有看看击穿了没有。扬声器是感性负载,断开的瞬间有很高的反向感应电动势,此二极管就先身士卒了。不知说的对不对。
离线bg6tuf
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-08
蜗牛喇叭里面是个继电器之类的东西,触电带动振膜高速震动发声,继电器通断将产生很高的感应电动势。
离线a00183
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-08
对头!严重怀疑输出并联的二极管损坏。在公司修理过很多可调电源,现象是“过流保护”,都是这个二极管击穿造成的。
离线BG7QBL
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-09
再检查下继电器的通断状态!是否触点咬死一直吸在短路保护端!
