  • 9146阅读
  • 34回复
请教PAC-12天线水平架设 [复制链接]
离线BG8AVH
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-22
[quote=赵宇宁]图上这样用,再接4根地网在阳台随意摆放,还需要再接一个1:1的巴伦吗?[/quote]
不需要巴伦,使用方法同地面架设,你如果上在金属栏杆上,此时金属栏杆兼做地网的作用,可以先不用插入地网,如果调不下来驻波再插入地网,自然下垂或任意铺开就可以了。在阳台上安装第一应注意可靠连接天线,以防高空坠物。
离线木禾
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-22
值得一看的文章!
离线BG9GBZ
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-22
进来学习了
离线BG4WCE
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-23
如果是过国内的2.6米拉杆做水平架设,需要注意一点。这个拉杆不是为水平架设天线设计的,拉杆末端不能承受太多径向力,水平架设的时候需要辅助支撑,以减小拉杆末端的径向力。
离线bg3dbu
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-23
学习学习,再学习!
离线BG7PHA
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-23
关于鱼竿天线,
我来说说自己通俗的看法:
首先确认自己的鱼竿天线振子方式,gp?dp?长线?
如果是单条自然谐振的振子,且有强大地网面接地的,应该看作gp,地网天线。不管你是垂直还是水平架设,需要强大的地网支持,我个人的看法地网是一个面,铺设多条辐射状地网目的就是形成一个面,我是用汽车车体或窗口防盗网来做地网,调整振子长度来适应波段、驻波。
如果是两条对应的振子,应该看作dp,双极天线,偶极天线。很多朋友也做正v和倒v的方式架设。这种双极方式,需要加巴仑使用,馈电点在两条振子中间,需要馈线长些,固定调整困难些。但是dp理论要比gp效率高。
如果是单条长长的不一定谐振的振子,应该视为长线天线。架设方式可以是垂直、水平、斜拉、倒l等等。长线天线因为不谐振,需要一个天调来辅助,个人认为这种方式最简便、随意。
其实用鱼竿天线的朋友都是因为条件所限,因地制宜,找到合适自己的方法才是最佳方案。
看看我的架设方式吧。
离线BA7NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-23
可接可不接. 但如果接上一个1:1的choke balun或者un-un balun, 好处多多, 可以防止rfi, 可以抑制共模噪声......
离线赵宇宁
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-23
看起来都是好处,有缺陷吗?损耗?
离线BG4WCE
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-23
[quote=赵宇宁]看起来都是好处,有缺陷吗?损耗?[/quote]
好处大于缺陷。
就好象你把两个gp改成dp,虽然需要用一个巴伦,而且巴伦一定会有一点儿损耗,但dp的效果远远好于gp。
离线赵宇宁
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-23
明白了,我去搞个巴伦强化一下。
离线830
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-24
记号,值得学习~
离线BG8VZ
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-24
学习了!很多东西才明白!
离线BD7JPC
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-24
又学习了一遍
离线BH4rrg
只看该作者 33楼 发表于: 2010-12-10
http://www.qsl.net/w3ff/antenna_design.htm
请教bg3sju,那个把两个水平天线连接在一起、可以调节方向的连接件叫什么名字?哪有卖?
搞了两根拉杆,想做个方便野外使用的dp
离线BG3FTE
只看该作者 34楼 发表于: 2010-12-10
地网怎么架呢?swr调不下来的话,架了也白架呀。有没有什么解决方法?
阳台的防盗网或护栏也可以当地网。
