  • 15520阅读
  • 96回复
!该休息不休息,一步一步搞我的EF-240S和C19XR! [复制链接]
离线BD7OXR
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-06
diy能力强大!
离线阿芮
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-06
谢谢楼上各位友人帮顶!!
!!!!!顺便出手我去年买的全新未安装使用过的bv6hj的c4s短波4波段八木天线。!!!!!价格:2600元。不含运费。
当时买来花了3千多元,若早想好diy天线,就不花这冤枉钱了。郁闷……
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-10
顶bg1lnk的屁屁。
离线阿芮
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-10
[quote=幻想机器猫]顶bg1lnk的屁屁。[/quote]
哈哈!话糙理不糙!
离线BY1CJL
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-11
[quote=阿芮]谢谢楼上各位友人帮顶!!
当时买来花了3千多元,若早想好diy天线,就不花这冤枉钱了。郁闷…… [/quote]
早说半个月呀
不过你这两付天线也是diy的?关注
离线阿芮
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-12
早说半个月呀
不过你这两付天线也是diy的?关注
哈!老朋友,我的帖子在hellocq.com于9月24日就发了,您一直没看到啊!
离线BY1CJL
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-12
.com 基本不上,极少上,看不懂
离线阿芮
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-15
!!求教!!
我今天下午把巴伦装到ef-240s上,将3匝匹配线圈临时装上,将天线升到距楼面5米高度。用mfj-269查看参数,7兆驻波最低点在6.880mhz左右,驻波3.4,阻抗24欧,感抗0欧。后来将匹配线圈取下,测量驻波最低点仍在6.880mhz左右,驻波1.2,阻抗60欧,感抗27欧左右。很是纳闷,居然不放匹配参数更好些,但是感抗比较高。我分析可能为天线升降杆的钢丝绳拉纤作用使得天线实际距地面高度(距钢丝绳高度)不够,造成驻波偏高。欢迎诸位朋友帮忙分析一下,是不是这么回事,还是其他地方可能存在问题?谢谢了!!
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-16
你降低2米试一下是多少?再升高到6米以上试一下多少?你做的巴伦出线的长度也作为振子的一部分所以谐振频率降低了。你可以调整折弯部分的u形卡子注意左右对称减少试一下。没记错的话应该往远离主梁的方向调。你可以把拉绳全降下试一下。线圈加上你量一下驻波最小点在哪?这时的阻抗是多少?
离线BG7PNV
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-16
同意楼上的, 还要注意小铝棒的接触问题,因为小铝棒是经过表面氧化处理的, 表面是绝缘的,不能和钢索良好的接触,也会出现很多奇怪的现象的,如找不到谐振点, 谐振点偏离严重, 谐振点漂移......等等现象,
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-16
刚才我看完了老叶的帖子我用万用表量了一下,小铝棒表面的确是绝缘的,看来得用砂纸把表层打一下。调完后看来还得刷几遍保护漆。要不时间长了氧化,用汽车漆最好。老叶不知道管子内表面也是绝缘的,如果没用砂纸打的话,看来导电的地方是拉铆钉的两个点导电,不知对带宽是否有影响,我想是变窄了。请您验证一下。您看看原厂的带宽比较宽,做完了发现带宽窄了我想应该是这个原因。
离线阿芮
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-16
多谢各位赐教!!
改天天气好时把纤绳拆下,打磨一下铝条,再连接好匹配试一下。铝管我只把外面稍稍打磨了一下,管子里面还真没弄,也没有合适的工具伸进去打磨,现在已连接号了比较郁闷了。不过我倒是用万用表测了,铝条、铝管之间的连接电阻是没有问题的。
离线bg4mr
只看该作者 32楼 发表于: 2009-11-16
支持,等看楼主的杰作,在后面学习中
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-19
1,不锈钢的u形夹子可能太贵,建议涂进口的黄油,或刷防锈漆,当然调整好以后刷。2,铝管里外就不用打了。管子千万不要拆,只打调整铝棒就行我估计值影响带宽可能只在7.000-7.100到不了7.300mhz。3,另外必须把说有管头用ab胶和电木板粘上,包括主梁。要不然刮风时和吹哨一样,我想也可能对内部防腐,和降低风阻有作用。有什么新情况再交流。我以前做过c-4sxl。里面有ef-240。
离线BG7PNV
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-19
[quote=幻想机器猫]刚才我看完了老叶的帖子我用万用表量了一下,小铝棒表面的确是绝缘的,看来得用砂纸把表层打一下。调完后看来还得刷几遍保护漆。要不时间长了氧化,用汽车漆最好。老叶不知道管子内表面也是绝缘的,如果没用砂纸打的话,看来导电的地方是拉铆钉的两个点导电,不知对带宽是否有影响,我想是变窄了。请您验证一下。您看看原厂的带宽比较宽,做完了发现带宽窄了我想应该是这个原因。[/quote]
管子内部不用打磨的,直接用2-6棵柳钉钻孔柳接就足够了, 带宽足够宽,不受影响,请放心!
一般柳钉使用数量是(从大管到小管顺序连接):6、6、 4、3、2、2
离线阿芮
只看该作者 35楼 发表于: 2009-11-19
ok。多谢楼上两位指教,天好时再上楼调调。
离线阿芮
只看该作者 36楼 发表于: 2009-11-22
我又来求教!!
今天上午我把ef-240s的支撑杆纤绳全部松掉,把天线升高到距露面8米高度。反复调整了匹配线圈的匝间距和其距振子的距离,阻抗没有太大的变化,顶多在25-27欧姆变化,驻波则在3.2-5.0之间变化。同时还调整了折线铝棒的位置,来回调整了有8厘米之多,驻波和阻抗、感抗、谐振频率仍没太多变化,始终驻波最低点约为6.800左右,驻波3.0-3.6之间徘徊,阻抗在20-27欧姆之间徘徊,感抗基本为0.但是将匹配线圈拆下,谐振点6.9026-6.8334左右,阻抗54-77欧,驻波在1.4之内,感抗为20-0左右。很是不解。如此看来匹配线圈没太大用啊?
会不会和反射振子的折线铝棒位置有关?只能下午再试一下。
离线Bi7ik
只看该作者 37楼 发表于: 2009-11-22
学习学习了
只看该作者 38楼 发表于: 2009-11-22
谐振在6.8mhz证明振子总长长了。接着移动铝棒再看看驻波有没有变化。线圈的引线长度?间距?线圈与主梁的距离也有影响。我认为先把谐振点移到7.030左右。阻抗下一步再说。
只看该作者 39楼 发表于: 2009-11-22
你的线圈是用什么做的,建议用电焊机用的丝包线,因为没有那么粗的漆包线,记住头的部分刮光上焊锡。
