  • 32339阅读
  • 54回复
TKR720边学习边请教.记录历程 [复制链接]
离线ying10000
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-01
还得麻烦各位老大。
这机器没有手咪, 大家帮忙出出主意,怎么弄?自己能不能diy一个?能给点相关的图纸照片资料不?
离线ying10000
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-01
继续提问题。麻烦高人指点。
如果我想在这机器里写第二频点,在dos程序窗口里将换算好的数据填写在哪个位置?我想试试把这个机器改成可显示频道的。
离线ying10000
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-02
继续提问题。麻烦高人指点。
苦苦等答案. 先谢谢了!
离线BD5FNA
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-03
改频道的帖子在本坛就有,自己找找.可以改成16信道的.
离线BG 6JJX
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-03
手米用建武808车台的可以,建武8芯的手米接头去掉两边的也可以。
离线小车
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-03
第二信道的数据直接写在第一信道的后面,及4位一组;我开始以为0000行为第一信道,0010行头4位为第二信道,0020行的头4为位第三信道,可写上去一开机,只显示1,5,9信道,后来才发现0000行为4个信道,及4位一组。我的也有720高的,写了个业余的频点,但不起震,没敢去调voc,因为调了后,灵敏度还要调接收槽电路,我可没那设备!
离线bd2ca
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-03
记号一下。
离线ying10000
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-04
[quote=小车]第二信道的数据直接写在第一信道的后面,及4位一组;我开始以为0000行为第一信道,0010行头4位为第二信道,0020行的头4为位第三信道,可写上去一开机,只显示1,5,9信道,后来才发现0000行为4个信道,及4位一组。我的也有720高的,写了个业余的频点,但不起震,没敢去调voc,因为调了后,灵敏度还要调接收槽电路,我可没那设备![/quote]
谢谢你了 . 我需要的就是这个问题的答案.
我在凑零件,等零件拿到了,我就下手改16信道的工作. 我会把具体的操作在这个帖子里发出来的,以方便刚上手这机器的朋友们方便查找资料 .呵呵
我现在的能力还不具备调整voc和调接收槽电路. 所以先不改为低段,就在高段上先学习吧! 一步一步来.
离线ying10000
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-04
单信道改16信道需要的零件已经在论坛里的帖子里搜索出来了.
双8共阳极数码管 一只 尺寸目前还不知道.(测量tkr720机器前面板上印刷电路图上的位置大小应该约为宽20mm高17mm)
cn10插 公母头都需要一套.
最好能有个健伍机器的信道开关,没有可以利用机器面板上的moni 或者talk over键位改造.
我零件备好会发照片上来的. 呵呵~
离线ying10000
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-04
[quote=bg 6jjx]手米用建武808车台的可以,建武8芯的手米接头去掉两边的也可以。[/quote]
谢谢你的答案.
谁能帮我提供个健伍手咪的电路图吗? 能不能自己diy一个呢?
离线bg2iau
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-06
期待你的改16信道经验,我的也是单道的,看看你是咋改的!
离线bg2iau
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-06
那手米就用建伍708的就可以的 。
离线张英杰
只看该作者 32楼 发表于: 2010-06-12
好帖,值得学习
离线飞钩
只看该作者 33楼 发表于: 2010-06-15
能人啊,向你学习。
离线BG4VPA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-06-18
其实720高改业余段还算简单,高手早就说过了,俺就在多罗嗦几句(实战经验)
1,写业余段频率频(ubz,等帖子里有)我是直接插在写频口写的更方便。
2,调发射和接收的vco 电压,分别调整,我的高段 发射可以到4.2v,接收只能在1.5,我调的 中   间   值不到1v ,工作正常。
3,调接收的通道,使灵敏度最好,就ok 了
4,如果接收需要加亚音,用编程器,将要使用的亚音代码写入接收板的那个93c46里(就是楼主先拿下的那个,哈哈)
其他的最好别再动了,以前人家都调好的哦。
离线max110
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-28
记号一下,支持
离线bg2iau
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-02
想问一下,v高的机器调到业余段最低能下到多少收发频率啊?请各位老师告知。
离线BD7APC
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-02
做个记号备用
离线BG2UKY
只看该作者 38楼 发表于: 2011-08-27
做个记号备用,谢谢分享经验!
离线BG3HAX
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-09
路过。。。
