  • 32338阅读
  • 54回复
TKR720边学习边请教.记录历程 [复制链接]
离线ying10000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-29
入手一台二手tkr720机器.机器工作正常.收158.650 发164.350 (应该是高段机器吧).
开机守听后发现这个频段有一单位使用.也是中继工作. 频点完全一样. 所以决定改动我的机器的频点好不打搅人家. 正好也学习学习这机器编程.
拆开机器,没有水平改动双工器,呵呵.所以只能是随便改下频率在这个范围吧!
离线ying10000
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-29
论坛里一顿狂搜索tkr720
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-159818%26highlight=93c46.720%26820中继改频秘笈.html
帖子很详细. 图文并茂,看完觉得自己能够继续下去.
准备用打印机并口自己做个93c64芯片读写器
离线ying10000
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-29
完成了的写频器. 呵呵~ 时间仓促又是自己用, 就随便凑合了个.别笑话手工.
离线ying10000
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-29
原机的块子是"xlj93lc46".按照论坛里搜索到的,找了块8139芯片的网卡, 拔了个93lc46块子过来.
离线ying10000
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-29
继续搜索,继续down,找到这个写频软件.很感激,给新人准备了说明文件,就它了!
24cxx和93cxx是写24c系列和93c系列存储器的编程软件,是在win98纯dos下运行的,在窗口中也可运行但读写时不可靠。tkr720820.exe是tkr720和820的频率计算软件(在win98下运行),只要在窗口中输入频率再按换算就可以把收发频率换算为写片二进制数据。tkr720.bin是我用算码软件编好的93c46写片数据文件(收144.475m发145.800m)。
24cxx和93cxx编程软件的使用用法基本上是一样的.
type-是选择读写芯片的型号、
read-是读取芯片内部数据、
auto-是自动检测芯片、
blank check-是检查芯片是不是空片(只有空片才能写数据)、
erase-是擦除芯片、
program-是编程芯片(就是用edit把算码数据在窗口中的ff里面输入进去、再用program就可以把数据写到芯片里面去了)、
verify-是校验芯片(就是检查芯片编程是否正确、一般编程后用此命令)、
load-是载入原编辑好的数据文件(比如按l后会出一个窗口要求输入文件名、这时只要输入tkr720.bin按回车即可载入数据)、
save-是保存文件(比如用edit命令编好的数据就可以用save命令把它保存下来、按s后会出一个窗口要求输入文件名、这时只要输入tkr720.bin或其它名字按回车即可把数据保存为tkr720.bin这个文件)、
edit-是编辑数据文件、
clearmemory-是清除窗口中数据、
quit-是退出命令。
以上命令只要按相应红色字母即可。
编程器是接25芯打印口的,打开24cxx和93cxx软件时电源指示灯应亮。开关是切换读写芯片的,按上来是读写93c系列、按下去是读写24c系列芯片的。
附件: tkr720.zip (0 K) 下载次数:298
离线ying10000
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-29
我晕,现在的电脑都没有并口了. 什么时间缩水的都没有注意.折腾半天才找到一台有并口的.装好dos(用maxdos即可),忐忑不安的连接上自己diy的写频器,o(∩_∩)o哈哈~,自己都觉得这设备太山寨了.
运行93cxx.exe文件. 为了验证自己的写频器是不是能和96lc46连接.先read网卡的数据.嗯~ 竟然读出来了. 看来有戏!
离线ying10000
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-29
按照压缩包里说明文件. 先load入压缩包里的tkr720.bin文件.以便印证用频率换算软件换算出来的数据应该在什么位置输入. 恩.看懂了. 应该是从开始输入! 知道自己的频率该怎么输入了.
离线ying10000
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-29
根据拆机看到双工器上的频率,收158.725发164.425 用换算软件得出496bbd6f.
dos窗口里edit好后program写入芯片.
为确保写入正确否, 重启电脑,再读芯片.是写入后的数据.
离线ying10000
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-29
激动的啊~ 难以言表. 觉得一切尽在掌握ing
将新做的93lc46芯片换下720机器上原来的芯片.
额~ 傻眼了......
新频率根本不能用.机器仍然是原来的158.650接收(手台如果用158.650发,720机器busy灯亮,有声音).并且不转发.(tx灯不亮).
不懂了. 继续搜索论坛, 也没有缕出个头绪来.......
离线ying10000
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-29
黔驴技穷!!!!!!一看时间.我晕,快四点了.坚持不住了.睡觉去.
问题放这里,等高人帮忙看看前面过程哪里出错了.可怜可怜~ 给指点下到底哪里不合适. 这里先谢了!~
离线BD5FNA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-29
看4楼的图片,你拔下的是存储亚音的片子,存频率的片子应该在前面板上,是焊在线路板上的.
离线BG7YN
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-29
笑死,哈哈,你跟我早年犯的同样错误,
你拨的是ctcss的片子,真正的频率数据片子,在前面板上!!!!
离线李剑
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-29
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=389990&stc=1
此处的93c46为收发哑音的eeprom....收发频率的须拆前面板上的那片.
离线李剑
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-29
上面这块板上的93C46为哑音的ROM...收发频率的93C46在前面板上的噢.亮不转发证明你写入了哑音.
离线ying10000
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-29
恩 恩....
看来哈罗cq火腿社区真的是万能的!
苍天有眼啊.....
我也怀疑这个是亚音频片子. 但是自己水平真的不行. 犯了这个低级错误......
嘎嘎~ 我继续!再找那个93c46 !等我作业!
离线ying10000
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-29
喜讯!喜讯!特大喜讯!
已经将前面板那个93c46找到,完好拆下.做了个延长线.延长线另一端做了个插座.方便以后改频不用拆前面板了.
将今天凌晨写好的新93c46插好.开机. 一切工作正常! 呵呵,老话说:一窍不得,少挣几百.看来是真理啊!
感谢bd5fna、bg7yn、bg4iiv 感谢哈罗cq、感谢网络......
早上起来看完帖子就开始改造,到现在才试机成功,饭还没有吃呢.先去吃饭了. 回来上图片.(图片是要上嘀~ 以免有人再和我一样胡整......o(∩_∩)o哈哈~)
离线BG 6JJX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-29
学习了,楼主钻研精神值得我等学习啊,前一段整了820,和这个一样,好在我们这边有老大级别的,带着综测直接帮我搞定。
离线ying10000
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-29
嗯~ 终于有空了.图片补上!
离线BG4VPA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-30
高端改业余段灵敏度不是很好,起振电压一般不高,可能在3v 以下,u 高端有的还不起振,调到业余段需要调接收和发射的vco,写了频率后,一边调,一边用表测电压,接收4.2v左右,发射一般调不到4.2,选起振动中间电压觉得可以。然后就是调接收到通道,最好上设备调,最后看看功率,一切都好了就可以。
离线ying10000
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-30
这些估计我做不了, 没有合适的双工器不能改业余段把?
