  • 17531阅读
  • 57回复
DIY 二极管环型混频器 制作及测试 分享一下 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-20
是的,我就没这么好的设备,也更没办法试验了.呵呵.
离线djc001
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-20
有设备是好啊
有设备是好啊
离线BG9ADQ
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-21
1ss86,这里有2元一只的,也有3角一只的。现在假货太多,买东西真是头大。。
ps:看到资料上说,二极管环混要用开关管,不宜用检波管。。
离线BD5UYW
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-21
我有真的也有假的,用频谱测试过,假的60mhz以上指标下降很快。
》这我没注意到,如有资料麻烦科普一下,谢谢!
离线BG9ADQ
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-21
不记得具体那里看到的,当时就保存了这么一段:
6.1 the mixer (fig.5)
schottky diode ring mixers like sbl 1 or so gave the best results. the problem was that am stations are on the air very often, even during the day. the low threshold of schottky is probably not best suited to this problem. (and not for price - remember the dm 100 !) to increase the threshold of the diodes, one possibility is to use silicon diodes and another is to put diodes in series. the performance against am broadband detection is then better and the intermodulation too.
就是说,为了减小am广播的干扰【结电压低者,容易导通,检波容易】和互调干扰,最好用硅二极管,或者把二极管串联使用。
但用肖特基二极管的好处是,开关速度快多了,可以到13g。
本人只是看了些介绍,还没有实际制作。倒是从5uyw处学到不少东西。
离线BD5UYW
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-21
抛砖引玉,其实我也知道不多,就是动手后不明白再查资料,这样学的快。
离线bg8am
只看该作者 26楼 发表于: 2009-10-21
那估计用1n4148都可以达到很好的结果,我好久试试,然后给大家结果
离线BD5UYW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-10-21
估计变频损耗会大。
离线bg8am
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-04
1db压缩点怎么测试的,是不是测试每一个输入信号电平的时候的混频输出,然后看差别在1db所有了,就是1db压缩点?
离线BD5UYW
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-04
rf输入渐渐加大,使if输出到下降1db点的值。
离线songxiang
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-04
各频率rf隔离度,rf输入是0dbm,20mhz时频谱读数-33dbm,10mhz和5mhz更好些,即实际rf抑制达到33dbm以上。
应该是rf抑制达到33db以上.
离线bg5in
只看该作者 31楼 发表于: 2009-11-05
搞那么费劲 ,用个gp88的费板 里面全了.
离线BD5UYW
只看该作者 32楼 发表于: 2009-11-05
应该是rf抑制达到33db以上.
您说的对,多打了个m。
离线BD5UYW
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-05
gp88的环混,做hf低频不行。
离线awakening
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-05
这里原文提到用硅高级管替换肖特基管是在特定条件下的.首先,二极管环混的原理是由lo驱动二极管的导通来实现对rf信号的混频.原文中提到:" the problem was that am stations are on the air very often, even during the day." 他所遇到的问题是调幅广播电台整天都在发射,估计是因是环混动态范围不够,干扰了接收机.他想到的一个原因是输入信号rf过大,导致rf信号叠加在lo信号上在不需要二极管导通的时候使二极管导通了,从而导致了不正常的混频输出成分干扰了接收.原文作者认为容易造成大信号输入干扰的原因之一是环混使用肖特基二极管,因为肖特基二极管具有较低的导通电压阈值,所以要解决这个问题得增加二极管的导通电压阈值,而曾加的方法之一就是使用硅二极管,或者使用串联结构(这个串联结构小弟不是很理解,求高手解答.)
其实关于环混,一直很在意k3使用的采用3257总线开关的方法,因为同个硅片上场管应该一致性很好,且动态范围很高.么有设备,何老师如有空闲时间还请你帮忙测试测试~
离线刺猬
只看该作者 35楼 发表于: 2009-11-05
rf的动态是lo电平决定的,一般最大rf是比lo低7db的样子。要提高混频器动态就要增加lo驱动电平,也就是说要提高二极管导通电压。
离线awakening
只看该作者 36楼 发表于: 2009-11-05
附上个k3环混的电路:
离线BD5UYW
只看该作者 37楼 发表于: 2009-11-05
其实关于环混,一直很在意k3使用的采用3257总线开关的方法,因为同个硅片上场管应该一致性很好,且动态范围很高.么有设备,何老师如有空闲时间还请你帮忙测试测试~ [表情]
有道理,
离线BA6QH/QRP
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-07
好帖好文好试验
一个二极管环形混频器还有这许多的知识在里面,认真学习领悟中
离线bg4ifx
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-07
gp88的环混,做hf低频不行。
那gm300的环混用在hf也不行拉?
