  • 19197阅读
  • 127回复
关于八木天线的大扭力旋转器,开贴市场考查一下. [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-21
支持。。。。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-21
[quote=关则勇]还是表头指示直观[/quote]
做不了,要用上伺服电机,和相关电路,成本直线上升几百元.上个八重洲的控制器的图.
回楼下大哥,刚刚讲到你的转向控制器,非常想整合进我计划的这个产品中.我这没什么太好的办法,目前在叫厂家做控制器,只能是数显角度,也只能做到左右转,和调速.控制器内还要有一个一百W左右的电源.电机的控制驱动电路都会做进转向机.再高档不行了,成本太高.正样开始了,晚上去厂家最终讨论,重点还是质量和价格,我的底线是连续5000小时无故障,2000元成本全部拿下.
离线lizhijian
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-21
请问楼主说的二千五是包括控制器的价钱吗? 角度如何显示? 在没有定单的情况下,先出个样品给大家看看,看到实物了才能够知道大家心目中的价格承受力。 我本来在前一个月也打算做转向机的,材料设备都准备好了,厂家也已经联系好了,但最近新房子搞装修,暂时停止,现在看到楼主打算做,顶上来,希望看到国内业余界自己的转向机早日出来!
离线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-21
从1楼的照片看末级齿轮的设计似乎有点问题。
使用经过磨齿的齿轮没有必要,一是圆柱齿轮的转速不高二是不连续长期运转。
如果不改动各级齿轮的设计还是在齿轮的材质和热处理上下点工夫吧,45钢表面淬火、40cr表面淬火都应该能满足要求。曾在市场上看到过一些齿轮,齿部有加热过的痕迹,但转了没几天齿面就完蛋了,估计用的是低碳钢,热处理也就是拿焊把燎了一下。
这个rv-fb系列蜗轮蜗杆减速器不错,最小中心距25mm。
http://www.sanycd.com/x.asp?classid=40
速比不够再加一级圆柱齿轮或者加一个链轮。
离线BG1HOE
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-21
明天开车跑二百公里,去厂家和技术员聊.齿轮要一点点计算出所有的扭力,还要有齿轮给配合的的什么模数,太专业了.主要是为了搞在17cm这么大的空间内,不然真没这么麻烦,我前面就用一个减速器做了一只,加上控制器才花了五百多点,角度用的是电位器.但太丑了.
模数是齿轮配合的基本参数,模数不同的齿轮无法在一次工作的。
离线BG1HOE
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-21
考虑到里面涡轮蜗杆的润滑问题,不知道这个减速器能不能输入轴水平安装,输出轴垂直安装?
离线BD8NCF
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-21
有意一套..... :d
离线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-21
润滑方式到没仔细看,我认为这应该不成问题,使用二硫化钼润滑,使用时间长且不怕漏。你说的那种安装方式在蜗轮减速机上很常见,如果怕漏油,买回来自己再处理一下。
我是准备用两个这种减速机做个旋转器的。n年以前在105电车总站那里看到过成品,挺精致的,最小的比一包烟大不了多少。现在那里早就拆得没影了,只能网上搜了。
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-22
价格很难谈,第一次谈下来还是不能满意,减速器搞下来的成本高达二千左右,电机要四百三,这样是没搞头的,还要再找一家去谈谈.
离线BG9TX
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-22
不要气馁,加油
离线BD4QK
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-22
如果价格能坚持控制在2000毛下,那对于我们这些发展中国家的ham们可是大大的有福了
离线116AA
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-22
最好不要用蜗轮减速,其效率低,只有70(如果传动比较大能自锁时,效率仅40%),电机功率30%(60%)消耗在蜗轮级发热上。渐开线齿轮开式传动效率是90%。这样可大幅降低电机的功率,齿轮精度;材料;热处理均很重要。
离线BG1HOE
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-22
不是怕漏油,而是在一定的安装方式下,涡轮蜗杆转动时是否能与内部的润滑油相接触而得到润滑!
离线BA6QD
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-22
第一幅rc5a-3图貌似拆的我以前拥有的一部,呵呵
离线BG1TRP
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-22
使用干油润滑不正是能够解决这个问题吗?稀油润滑油个液面高度问题,干油就不同了。天线旋转器不是长期连续工作,只是间歇性运转,所以干油润滑应该是可行的。二硫化钼锂基脂用在这里是最好的,否则得定期拎着油壶爬十好几米高去换油,对个人来说很是麻烦。
离线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 2009-09-22
蜗轮减速的确效率低,导致电机功率需求增大,但对于间歇工作还是可以容忍的,否则整个转向机的结构就复杂了,为了保持天线的指向还得加上刹车系统或采用其他方式固定指向。两害相衡取其轻,我还是想用蜗轮减速。
离线BG1TRP
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-22
用交流电机如何?成本应该能降下来,赶上发烧级别用户可以给他配上一个变频器调速。
离线BG5RAS
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-22
不错,不错,能出来我也要一套.
离线BG3QAQ
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-22
这个很有前景,希望早日开模。
离线BG9HS
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-22
价格 还是价格 要是能控制在1500元就好了
