  • 7841阅读
  • 31回复
KN-Q9测试接收样机开苞记 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-22
气氛很友好,看来河蟹运动取得来成效!
离线BA6BF
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-22
我的想法是把q9的晶体滤波器的带宽再放宽一点,再在音频放大电路上修改一下音色比如换个别的功放集成块加大一点反馈,音色可能更好一点。
关于晶体滤波器的带宽要看个人偏好了,有些人喜欢丰满的声音,而有些人需要更多的抑制干扰而去分辨噪音中的有用信号。对于自制晶体滤波器来说,改变带宽还是相对容易一些,如果是商品机器,那只有花钱去买滤波器了。
q9和300s是业余diy机器,从视频上看明显这两款机器都没有音频的带通滤波器,所以都表现出比较大的白噪音。如果加入一个有源或无源的音频带通,应该对这种白噪音的抑制会很有帮助。
至于音频功放,我原来打算用tda2003之类的较大功率的集成电路,但是手头没找到所以只用了一个lm386暂时把q9接收机装起来。但是lm386的动态范围及功率余量都很有限,所以我想在一定程度上也影响了声音的表现。仔细想来,几乎所有的台式短波电台用的几乎都是tda2003之类的大功率音频集成电路,是不是也是出于这种考虑?
离线BD7LP
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-22
喜欢这种纯技术讨论的帖子,希望能继续保持下去。
离线BG3ATI
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-22
支持 两位老师
离线BG7FR
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-22
th-300s声音感觉好听点,楼主能不能搞段没有干扰时的视频上来听听.
离线wenzheng0818
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-22
ba6bf能否再做一个实验板 或者将386改成2003
问题总能解决
离线代洪波
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-22
不知道中放和混频还保留使用mc1350以及ne602没有,我期待不用mc1350和602的diy作品
离线weed
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-22
[quote=代洪波]不知道中放和混频还保留使用mc1350以及ne602没有,我期待不用mc1350和602的diy作品[/quote]
电路图出了,自己去看看吧!
离线BD7LP
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-22
看来你会失望,呵呵...
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-22
变频级使用的是upc1037,它的动态范围和抗强干扰能力比602好得多。
一中放使用的是3sk131双栅极场效应管,它的噪音和动态范围比mc1350要好一些。
晶体滤波器以后的中放使用的是mc1350,因为这一级处在增益的后级并且经过晶体滤波器后信号已经很纯净,所以在这里使用mc1350对整机的性能影响不大。您可以看到k2在晶体滤波器后面用的也是mc1350。
单边带解调使用的是ne602,这里和上面说的mc1350的情况一样,经过晶体滤波器后,进入ne602的信号是纯净的中频,所以对ne602的动态范围要求就很低了。而且,k2和ft857中单边带解调用的也是ne602,呵呵。
完全不用mc1350和ne602,这个可以做到,但是带来的一个后果就是装调难度增加或者成本增加。这都不是我希望看到的。
离线BG6QBY
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-23
看来大家都对ne602和1350审美疲劳了啊,疲劳归疲劳,但是好用啊,用对了地方那就是好东西。
离线bd4ahs
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-23
还是总设计师的话有道理:不管黑猫白猫,只要能抓到老鼠,就是好猫。
