  • 12954阅读
  • 34回复
请教用MOS场管制作可调稳压电源问题 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-14
请教,g20n60场效应管能否用在这个电路里。谢谢!
应该也是可以的,只是9013限流的限制,最大电流也只能有6a,下面有个资料介绍的很清楚了!
离线bg4xsn
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-16
打算用lm723,我找到两个irfp264 (250v 38a) 一个g4pc40w (600v 40a)一个irfp460a (500v 20a),请问这三种场效应管能直接混在一起并联使用吗?是不是要加均流电阻?请师傅老师们指导
离线jackyang
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-16
我听朋友说,场管有天然的均流特性,不知是否合用。
离线呼风唤雨
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-03
记号以作备用
离线Sullivan
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-03
没大功率三级管好, 在于它的g级特性。。。
电子元件在同一个规格只是说明他们的参数相近,并不完全相等,而从另一个角度来说,从控制端加到g极的距离也不尽相等,以致于寄生电容,电感,电阻也是就不完全相等.因此在加上控制电压时,其各相关时间参数并不一样.这时,就会出现其中一只管子将另一只管子短路的现象.当控制电压归零时,就会出现原来被短路的管子导通,而原导通的管子截止的现象.然后这种现象会进行重复,这就当于增加了开关的导通时间,管子能不爆吗?
  但也并不是这种现象就没办法消除,换句话说,只要我们的控制信号完全符全要求,也就是能可靠的输出控制信号的话(在输出为高低电平时转换时间为零),可以并联使用,但这种要求很难达到。。。
离线FMer
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-05
嫩讲的是开关状态伐?俺们接着讨论线性状态....
离线bg7vi
只看该作者 26楼 发表于: 2009-10-05
顶fmer莅临本潭。。。。。
离线BG7YDO
只看该作者 27楼 发表于: 2009-10-06
场效应管除了负温度特性外还有哪些优势?好像用在开关方面表现不错,在线性电路中这种特性还有吗?
离线BA7EI
只看该作者 28楼 发表于: 2009-10-06
随便乱侃,抛砖引玉,请专家批评指正
楼主这个电路是作为原理性教学用的验证型电路,可靠性不十分高且没有发挥vmos管的超低导通内阻的优势:
1、辅助电源虽有限流但要加要限压,使vmos管栅源极电压任何时候不超过20v;
2、9013基极最好串联220---560欧电阻
3、尽可能使用运放对电流和电压进行取样,电路简单,取样电阻可以用小的,可以提高其在低输入电压下的性能,同时可以轻易做到0---xx伏连续可调。
4、如果是给电台用的,请在220v端和输出端加装emi滤波器
离线Sullivan
只看该作者 29楼 发表于: 2009-10-06
额。。。。职业毛病。。。。看着mosfet就想到开关电源上了。。
线性的话,在每个mosfet的s输出端串个小电阻做个均流,安全使用是第一位的。
注意保证g的电压不要超过极限导通电压。。。
tl431 那个电容去掉。
btw: 调频mm居然出没了。。。。
离线Sullivan
只看该作者 30楼 发表于: 2009-10-06
还有要注意的是 单个mosfet管,to-247封装的,最好不要让它超过100w 如果需要大功率输出可以把功率平均分配给多个mosfet。 :)
离线BH7LFF
只看该作者 31楼 发表于: 2009-10-06
我用的是一只西门康的igbt模块,内有两个1200v 200a的igbt,耗散300w有余,合理控制其ds电压,用一只也够。
离线BD4CB
只看该作者 32楼 发表于: 2009-10-13
接上面所说,变压器不能笼统地说是15伏,要看最高电流的要求和变压器线圈内阻。现在的变压器质量参次,用过一个标称500w的环牛,到而定功率后整流滤波后面只有空载交流电压的0.9倍,只能轻载使用究其原因,可能是变压器线圈在大电流工作下产生压降,使得輸出电压下降,别以为用万用表测线圈的电阻零点几欧很小,实际上在20多安培的电流下产生压降还是不少的,不过现在万用表也很难测量了。
做了几个大电流的线性电源我的经验是如果需要高的稳压性能,又要降低能耗,电路设计应该把调整部分的供电提高,降低主电源的电压,从而获得好得电压调整率和低的压差。
我做的80a线性电源调整电路用24伏稳压供电,大电流低压用16伏交流,桥式,10万微发电容,4只50a调整管,1500w的ei变压器。
80a 电流出的话 10w uf 滤波电容太小了! 至少 30w uf 还是按照严格的计算公式来吧! 等你连续输出40a的时候 你就知道 10w uf 太小了! 40a 就要20w uf 80a 需要40w uf 就算你不是连续输出 80a的电流 30w uf 还是需要的!
不然 最后导致结果就是 一旦变压器压降过大,电容又没办法及时补充, 输出端 压降 很大!
离线huashao128
只看该作者 33楼 发表于: 2009-10-13
电源现在少开了,大功率的设备已经没了。电源我已经老化过的,没有问题的,满功率压降不超过0.2伏
离线九哥
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-03
我手上也有一个,能说下怎样制做吗?
