  • 19957阅读
  • 105回复
华鸿1.2米双段天线之怪现象 [复制链接]
离线9088shop
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-09
做为商家,客户不满意的产品我们包退!不懂得问题我们会指导,难道这些我没做到吗?我保证我的产品合格,保证标称指标!对产品有疑问你可以发给任何第三方鉴定,检测费用我先垫付!我专区里的交易规则写的很清楚,你没看到后吗?难道你买张火车票想跟飞机比快吗?100元的东西我们保证标签上的指标是真实有效的!这里是技术交流论坛,不是你断章取义评价一款产品的地方!
离线BG3GAC
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-09
你卖的东西不能让客户评价吗?有好评的回复你就保留下来给个链接让人看,有不同意见你就打击报复,你是一个值得信任的好商家吗?
你也知道这是技术交流论坛啊,这里是你可以肆意嘲讽谩骂撒野的地方吗?
离线9088shop
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-09
你要是没先说天线是垃圾你怎么咨询都行,我不会参与这个帖子的,你自己看看你说了什么吧,说是垃圾要有根据的,不能凭你高兴想说就说,做为商家我该做的都做到了,已经问心无愧了!卖你天线时我就在猜想你是不是受同行指使故意来找茬的,果然如此!
离线9088shop
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-09
我不再回复此次帖了,你想怎么折腾就怎么折腾去吧,该做的我已经做到了!
离线9088shop
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-09
客观的去查找原因,分析问题才是这个论坛的本质!不是一些人断章取义的地方,当然顾客是上帝,不同素养的人对问题看法也不同,只要多些沟通,问题都很好解决。
离线bg4nzv0531
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-10
路过!!!!!!
离线bg3bny
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-10
是不是接头短路了?
离线BG3GAC
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-10
好一个“只要多些沟通,问题都很好解决”!你自始至终是这个态度吗?最一开始我虚心向你咨询请教,你是什么态度?没有办法我才来这个论坛寻求帮助的。作为商家你和我一起“分析问题”了吗?“今后再也不卖天线给新手”不是你放的狠话吗?你对我是怎么做售后服务的?
我自玩无线电以来这是第一次购买成品天线,绝不是任何商家的托!我可以对天发誓!
你不要以无中生有的做法来转移公众视线以掩盖你虚伪的本质!
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-10
华鸿1.2米双段天线,性能应该还过得去,换个频点试试看有没改善。
离线9088shop
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-11
你不要以无中生有的做法来转移公众视线以掩盖你虚伪的本质! [表情]
本想真的不去理会你,见你颠倒黑白,不得不在此把事情的过程给大家看下,看我是不是做到了卖家该做的一切!请看我专区里的连接:
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=71&topic=112&start=140&show=0
买家反映效果不好----我指导他检查一下驻波-----驻波出来了---我一看根本不合实际,特别是二个段偏到哪去了,特别是u段近5m的带宽会有非常大的起伏,任何天线在u段都不可能---况且你v段频率你测量出来的也偏到150m去,u段也应该往上偏才对,可偏偏你测量的不是这样,懂原理的人一看就知道要嘛馈线和表有问题,要嘛数据就是虚假的。-----紧接着我就告诉你检查一下馈线和表,及机器---------你说检查过了都正常-----我说你的东西都正常了剩下不正常的就天线了-----那就退给我吧,只要外观不影响2次销售就行----------------都是正规产品我靠到他测量的驻波就明白根本没问题,那么多的销量大家反映都不错-------卖家直接举了奶粉l例子-------可真够可笑的,难道我天线里加了别的东西导致信号不好呀???-----------这样的新手买家不懂又不相信给他指导的人-----真会气s---------------------大家看看过程是不是这样!!!!!
离线bg8am
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-11
我相信华鸿的天线不会如楼主所说的那么差的,看到华鸿公布了天线的内部结构,觉得是真材实料啊,可惜我现在还没有拥有这样的天线,但天线不是那么复杂的,以华鸿的技术,不会做出的天线差到楼主所说的样子的,他再差,也不会做的天线连你自己做的都不如啊,对不!
离线老汉
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-11
大家看看,我觉得还是可以的,起码不像在骗人。
至于效果不好,说句公道话,肯定是有问题。一般来说,电压驻波比不小于1.2就没有什么价值了,当然,双段的可以放宽一些,1.5以下吧。再大一点也是没有价值的东西。问题是我们的测量是不是正确,如果正确,那就是天线的问题,商家说没有问题,那我就不信了。
如果考虑到偶然事件,那还是正常的。鬼子的设备全世间都是公认的。可也有毛病的不是?!
离线老汉
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-11
不如买一个类似于这样的天线,加一个地网。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-dacd75f5da6871129ea5d8ceb2cc4c06.htm?cm_cat=0
价钱也不算太贵,值得一说的是有的天线别看增益,要结合他的仰角!其实就是要看它的方向参数
经供参考!
离线bd3mv
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-11
买卖双方先别吵,把问题仔细搞明白。
离线BG2UBS
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-11
对于华鸿1米2的性能真是不敢恭维了,从一百多降到一百一共买过四跟,两个月前买的最后一根那u段驻波都不算业余段了进u低了都 同样的天线架设在同一个位置 从第一条业余段驻波1.2以下 到最后第四跟u段439m都快2.0驻波搞的我的差转台嗷嗷热才发现中心频率不是业余段,可能是产量大了,也不一定细致调整了真要是想退或修都不够折腾路费的当监听天线对付用吧,都怪自己没有动手能力做不了天线材料也不好买,华鸿价格够便宜效果跟好苗子差不多吧。
*个人使用评价 不代表所有天线和所有火腿
离线9088shop
只看该作者 35楼 发表于: 2009-09-11
能做到99%满意己经很好了!
离线9088shop
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-11
另外提醒下个别人,你如果觉的驻波不好的话请给我一个电话,五分钟内你自仅凭一块驻波表就能达到你想要的驻波,厂家的设备和技都沒你好。你真"强"
离线BG6CCF
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-11
我用的就是1.2米天线 感觉还不错!当然不能和510比拉!一分钱 一分货,总体性价比还是可以的.
离线bg8am
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-12
今天用网分仪看了一下天线的驻波,发现周围环境对驻波影响太大了,人靠近它,驻波马上呈现很大的变化,所以我们测量驻波一定要在一定的条件下测量,确实不是一个简单的驻波表就可以测量驻波的
离线BG3GAC
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-12
今天我把这个“华鸿1.2米玻璃钢双段天线”拆开了,就是这个样子。哪位朋友给看一下怎样调整驻波?是调整这个线圈的间距吗?
