  • 8960阅读
  • 58回复
刚参加完电子大赛。 [复制链接]
离线小比尔/5
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-07
d类功放
mosfet功放,高职高专组的
离线vr2ro
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-07
大家都没看过题目其实要求很高的。两个5号电池供电。任意节点还要有数据转发功能。。。。。。。 [表情]
谁可以将题目放上来,我们也见识见识。
离线BG4WCE
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-07
我以前是参加数学建模的,后来对电子设计竞赛也产生了极大的兴趣,不过那时候已经太晚了,大四了。
lz不用太上火,今年不行还有明年。过程永远比结果重要。
离线cyy1982
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-07
i am sorry to hear that
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-07
感谢下参考兄给予的帮助。
给大家看看题目。
我们是d题
离线小比尔/5
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-07
[quote=永远的fm]感谢下参考兄给予的帮助。
给大家看看题目。
我们是d题[/quote]
开心就好啦
p.s.:楼主参加比赛后瘦了多少斤?要报仇补回来哈 :d
母校的小朋友们都称体重去了
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-07
[quote=小比尔/5]开心就好啦
母校的小朋友们都称体重去了[/quote]
嘿嘿,没注意。。。我就是8月初发了高烧,那段时间瘦了5斤左右。。。。。。。
离线djc001
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-07
楼主别太在意啊...
我03年参加,做的15-30m的信号源,pll+mc1648,也是交的尸体上去的,就算现在时隔6年再让我做我也不敢说能搞定,高频的题目看着简单,其实要在4天里调好还是很难的,除非有平时做好的模块...选题关键...
过去的都过去了,以此次经历激励自己,6年来我一想这事就懊恼,如果比赛成功也许现在就是另一个人生道路了,但不一定比现在好...
离线bg7jzw0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-07
都是高人呀,象我只能做做那个h题
离线小比尔/5
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-07
楼主别太在意啊...
对的,做高频这东西意外很多的
离线汤圆
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-07
今天测试了 nnd一个dc-dc 升压出故障了 导致温度读取不正常了。。。。1个节点正常。。。。我日 这次惨了 同志们4天3夜做这个题目太难了 我做实验就做了2天半 最后单片机程序和协议是凌晨1点半写到5点完成的。。。。太仓促了
离线BH7KQK
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-07
老故事!
  话说联合利华新换了一批自动香皂包装机以后,经常出现香皂盒子是空的没有香皂的情况,而在装配线一头用人工检查因为效率问题不太可能而且不保险,这不,一个由自动化,机械,机电一体化等专业的博士组成的solution队伍来解决这个问题,没多久他们在装配线的头上开发了全自动的x光透射检查线,透射检查所有的装配线尽头等待装箱的香皂盒,如果由空的就用机械臂取走。不巧,中国一乡镇企业生产香皂也遇到类似问题,老板吩咐线上小工务必想出对策解决之,小工拿了一个电风扇放在装配线的头上,对着最后的成品吹之,空盒子被吹走问题解决之。
离线淡荣生
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-07
老故事!
离线汤圆
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-07
老故事!
其实是这样的 我们要求3v供电   但是 市场上的低功耗单片机都脱销了。。。只能用boost dc-dc升压提供5v电源工作了。。。这个残酷啊
我整整在这里混了4天 狭小空间。。。。
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-07
我们也用dc-dc升压的啊。你们用什么芯片?
我们的无线收发方案刚开始只能用5v的电压,后来改方案之后可以用3v。。。不过都不行了。
离线汤圆
只看该作者 35楼 发表于: 2009-09-08
dc-dc用的美信的样片 实际效果不是很理想的 主要是发射机功率大 100ma 接近 而且不是长期发射 一发射电压就下来了 本身芯片稳压拉不住 34063又太差劲 效率低的吓人
离线fm110
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-10
我们这边也有同学做!
发射:与非门加晶振(实际中采用10.7m,用10.7m陶瓷滤波器实现)作为振荡器(与非门兼可作调制用),后级加3355做的丙类放大器,线圈电压在谐振时一般在80v左右
接收:两级高放直接放大(2sk142+9018),采用中周作为选频回路,然后三极管检波输出,最后低功耗比较器tlc562此致比较输出,但是也存在占空比变化的问题(输入是方波,接收随着距离占空比发生变化),此后加入自适应比较电路,电路输出波形有所改善。我觉得你们在调试时,不应该直接用方波,应该注意使用不同的占空比方波做发射,然后对比接收发射波形,才可靠!
离线fm110
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-10
还有个问题就是,楼主说单片机解码不出来看是否可能是单片机干扰问题,最好在高频板与数字板连接线上都串入电感或磁珠!
离线bd1es
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-10
好像楼主的电路是接近成功的。我猜问题是10khz的音频信号频率太低,后面如果需要解出直流,那低通(平滑)滤波的带宽也就是1-2khz左右,它太接近1ms了,所以信号强一点儿弱一点就会引起宽度变化,如果先前那串码元的直流成分不一样(0/1的总个数不一样),那也会导致脉宽变化。以前我试验过类似的东东,发现接收机带宽对ook的影响很厉害的。
如果把拍频取100khz,那滤波电路的时间常数就能小很多,它的拖尾问题就好解决。这种拖尾是造成码间串扰的元凶,增加带宽是最简单的避让方法,咱惹不起就跑呗,只是运放要贵一些,或干脆换成三极管啥的,呵呵 :)
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-10
老大说的方法全中!!!我其实在调试时也一直想提高拍频出来的频率,但晶振无法拉偏太多,相差100khz晶振组合也比较难找。后面由于时间问题和其他一些原因放弃了这个方案。
