  • 6054阅读
  • 26回复
技术讨论,如何利用现有的设备,实现400M接收机灵敏度达到-150dbm [复制链接]
离线yousuen
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-25
general: dual conversion, superheterodyne, synthesized receiver.
dimension: height 2” width 3” length 14” weight: 2lb
frequency range: 1 mhz within either of the following ranges:
150.790 – 152.490 mhz (version 151)
173.300 – 173.999 mhz (version 173)
fine tuning: +/- 1.3 khz continuously variable w/ analog control.
center frequency variation relative to specified frequency: less than +/- .5 khz.
long term frequency drift: .2khz.
power supply: 12-14 vdc through external power jack. 9v (internal,
using 6 aaa batteries)
rf impedance: 50 ohms.
sensitivity: typical minimum discernable input level: -150 dbm
input level for 10 db s+n+d/n –131 db maximum
noise figure: 2.5 db typical with 50 ohm source.
image rejection: > 45 db
spurious emissions: < .2 nw
上面是指标,最小可识别的功率是150dbm,如果是这样,他的带宽是0.2k左右。问题转化为,此系统什么样的晶振能保证在各个温度下频偏不会超过200hz,他的发射是放在鸟身上的,总重量不会超过10g,发射的频率稳定度如何保障的?谢谢指教
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-25
回楼主
一般晶体都可以
离线bitiwindy
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-25
呵呵,看来高看它了。
信噪比为10db时的灵敏度为-131dbm,这个还是不难的。
接收机上有个术语叫afc,实在不行就手动调谐。
离线小比尔/5
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-25
呵呵,看来高看它了。
发射的时候用好一点的钟振,接收机用锁相环...
离线gaohan
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-25
[quote=我是中国人]回楼主
一般晶体都可以[/quote]
对的。一般的晶体都可以,再加上鸟是恒温动物,可以保证晶体恒温工作,实际温漂非常小。呵呵,不知道分析得对吗?!
离线yousuen
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-26
谢谢各位关注,如果一台对讲机的步进是5k的,也就是说,我们可以把带宽做成5k的,一般对讲机变频在20m左右,是不是将这个20兆的中频带宽变换成5k就可以解决问题,大幅提高灵敏度呢?我的意思是一般对讲机在-122dbm不成问题,经过改造,是否能到-130dbm的灵敏度
离线bd7cv
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-26
j机器离开信噪比,讲灵敏度没有意义。一般频带越窄,信噪比一定,灵敏度越高
