  • 24646阅读
  • 91回复
DIY业余通信卫星跟踪云台 [复制链接]
离线BG2UOU
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-16
能不能做一个连接gps然后自动跟踪广播卫星的东西呢?比如我想在车上看卫星电视
应该可以。
离线BG2UOU
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-16
方向基准怎么确定?比如一般来讲正北是0度,怎么确定这个角度?用了电子指北针?
用任何能指北的东西指北就行,
离线BG2UOU
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-16
楼主的想法不错,但是一定要考虑安装的方便性和防水,要适应ham手中千奇百怪的diy转向机机构,这很重要,还有就是显示精度和转向精度是有区别的,显示精度也许能够达到一度,转向精度就很难讲了,采用的转向电机,转向结构也很重要,毕竟不是步进电机,转向精度很难控制,而且云台的扭力实在是太有限了。业余情况下,能够控制转向精度能够<4度就不错了,毕竟采用的是云台,要考虑天线的转向惯性。如果云台采用的是高减速比的涡轮蜗杆就好了,可以有刹车功能。所以,建议出配套适用的转向机才能够真正方便广大ham。
安装可能需要火腿们动一下手,但不难,就是卸螺丝,拧螺丝 ,防水吗,原来的外部结构没有破坏,只是在内部加了两个光栅,没有影响原结构,不防水那也是原来的云台结构不防水。任何的转向机都得旋转,只要能转,就能加光栅,就能控制。我的不是显示精度而是实际精度,当初我要做0.1度的精度,了解一下后才知道太高没用,orbitron输出的控制精度就是1度。云台的扭力是有限,我的目的是但是带动一个与卫星通联的小八木,如果要带动大八木或短波的就得换别的机械装置了 ,原来的云台没有制动装置,我想市面上的所有监控云台都没有,所以我的云台有自动角度修正,被风吹偏后还能自动转回来。如果谁又特殊的要求可以联系我
离线BG2UOU
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-16
机械部分不好做啊!楼主厉害。
机械不难的,不要想复杂了。
离线BG2UOU
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-16
佳能的色彩,lz看好你喔
原来你光栅装在里面了,可以用废鼠标(不过现在鼠标都光电的了)
我现在楼上的那个用的是接近开关,原来用光电的很快就坏了。
可能要客户自己计算一下光栅和角度的比例关系,然后在驱动软件里面修改一下。
要考虑20米到40米的传输有没有问题,好像232接口最多传30米,是不是要考虑485接口。
是佳能40d但是图片不是原图,是经过qq截屏截过好几次的图了。
不能用鼠标的光栅,太小了无法和机械装置配套,要另外机加工的,但不贵。
是要计算一下,反正光栅都要加工,只要软件要求加工就行,就是光栅的齿多少的问题。
是的,这正是我要增加硬件版本的问题所在,距离长了就要用485,而且还会省掉很多电线。
离线BG2UOU
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-16
搂主使用orbitron那个控制组件?
我也想搞一个控制正在用的g-500 g-800
我用的是wispdde。 共同进步
离线lizhijian
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-16
安装可能需要火腿们动一下手,但不难,就是卸螺丝,拧螺丝 [表情] ,防水吗,原来的外部结构没有破坏,只是在内部加了两个光栅,没有影响原结构,不防水那也是原来的云台结构不防水。任何的转向机都得旋转,只要能转,就能加光栅,就能控制。我的不是显示精度而是实际精度,当初我要做0.1度的精度,了解一下后才知道太高没用,orbitron输出的控制精度就是1度。云台的扭力是有限,我的目的是但是带动一个与卫星通联的小八木,如果要带动大八木或短波的就得换别的机械装置了 [表情] ,原来的云台没有制动装置,我想市面上的所有监控云台都没有,所以我的云台有自动角度修正,被风吹偏后还能自动转回来。如果谁又特殊的要求可以联系我 [表情]
你说的安装是针对于云台来安装的,这个我想应该没问题,因为我自己做的控制器就是这样做的 但是如何适应其他ham自己diy的大扭力转向机呢? 谁都知道只要能够旋转就可以安装,但安装的易用性,通用性,稳定性,防水是必须要面对的问题,何况你采用的是光栅的传感方式,防水防尘是很重要的。谁都不想安装上去用几天,就这出问题,那出问题,那爬天线塔都会累死人的!理论想法往往和实际操作起来是有差距的,所以这是必须要考虑的。不知道你用云台是打算带动多少单元的小八木,有没有实际做过实验,实际做了实验你就会完全改变你的想法! 我就曾经用我的控制器通过oribitron软件的数据接口去控制云台自动跟踪卫星,我的云台是带动u段12单元八木,v段是5单元八木。采用的是高精度的电子罗盘,精度1度,在自动跟踪的过程中,因为云台是没刹车装置的,天线的转向惯性影响很大,如果有风的天气,那基本完了,云台就一直的在自动调整状态中,一下左,一下右,呵呵,那个控制器可是忙个不停啊,不过听声音还是很有意思的,觉得至少还在追踪卫星。 所以我一直都在提醒,少走弯路,配套专用的转向机才能够真正走向实用。用云台的力量来自动跟踪卫星,不太现实。自动跟踪卫星并不难,难度在于转向机,如果有好的转向机,我想至少成功了一半。
有时间,你可以到我的签名店铺里看看我做的控制器,目前是完全能够控制云台的,而且也能够和任何的ham的转向机相匹配,短波转向机也没问题,本来早几个月前就做好了自动跟踪卫星的软件,但是一直没有提供给老客使用,就是因为云台没办法胜任跟踪卫星的工作,毕竟带动的不是2.4g的天线,而是uv八木!! 云台水平力量还是没问题的,但是仰角的力量太弱了。实践出真知!少走弯路! 欢迎交流!
离线42821
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-16
你说的安装是针对于云台来安装的,这个我想应该没问题,因为我自己做的控制器就是这样做的 [表情] 但是如何适应其他ham自己diy的大扭力转向机呢? 谁都知道只要能够旋转就可以安装,但安装的易用性,通用性,稳定性,防水是必须要面对的问题,何况你采用的是光栅的传感方式,防水防尘是很重要的。谁都不想安装上去用几天,就这出问题,那出问题,那爬天线塔都会累死人的!理论想法往往和实际操作起来是有差距的,所以这是必须要考虑的。不知道你用云台是打算带动多少单元的小八木,有没有实际做过实验,实际做了实验你就会完全改变你的想法! 我就曾经用我的控制器通过oribitron软件的数据接口去控制云台自动跟踪卫星,我的云台是带动u段12单元八木,v段是5单元八木。采用的是高精度的电子罗盘,精度1度,在自动跟踪的过程中,因为云台是没刹车装置的,天线的转向惯性影响很大,如果有风的天气,那基本完了,云台就一直的在自动调整状态中,一下左,一下右,呵呵,那个控制器可是忙个不停啊,不过听声音还是很有意思的,觉得至少还在追踪卫星。 所以我一直都在提醒,少走弯路,配套专用的转向机才能够真正走向实用。用云台的力量来自动跟踪卫星,不太现实。自动跟踪卫星并不难,难度在于转向机,如果有好的转向机,我想至少成功了一半。
老大,一直在关心你的套件,不过那个罗盘还有那个倾角传感器成本太高了,有个东西叫电动推杆,建议你看看。
离线lizhijian
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-16
是的,成本是比较高的,但是安装简单方便,防水防尘,唯一缺点,就是成本高点
电动推杆是个好东西,国外很多ham都是拿电动推杆来做仰角调整的,力量可以达到1~2百公斤的力,推动4阵列uv大八木非常轻松。 前几个月买了一个,打算做实验的,但最近忙着房子装修,丢在角落里了。呵呵
离线VR2KW
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-16
我用的是wispdde。 [表情] 共同进步 [表情]
你做的是fodtrack?
离线lizhijian
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-16
可以自己写个小软件,直接通过dde就能够实时得到oribitron软件的水平角度和仰角角度数据,当然卫星的多谱洌频率也是能够知道的,通过修改oribitron软件的ini配置文件就能将自己的小软件设置为oribitron软件跟踪控制程序了。很简单,无需要一定使用oribitron软件中转向控制配置列表的那些wispdde,mydde。。。。
离线BG2UOU
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-16
bh7jec你好,看了你的淘宝又搜索了你的帖子,原来你早已经出成品了,不错的,经验丰富,很感谢你的建议。
      你我的思路不一样,我想其他ham能够自己用各种减速机diy个旋转器来,就应该能找到机加工做出如下图的光栅出来 而且费用不贵 也应该能根据自己的机械装置加工个防尘防水罩出来
      火腿都知道监控云台方位角的力矩不够和没有自锁装置,用手都能轻轻扳动,人家本来的设计就不是用在这的。大家根本不会把它用在天线阵,和大单元天线上,我搞机械和电子这么多年是懂得这点的。
      我看你的帖子,你当初也是用的这种云台,而且还是针对这种云台设计的电路,只是后来吸取了经验不用它了。我用这种云台的想法是天线单元不多,架设不高,属于临时架设的那种,玩玩而已。所以我开始降低成本,这样大家都能吃得消。
      我的电路连防雷措施都没有,另外,我根本就不想在这个控制器上添加防雷措施。天线太高会招雷或静电,虽然大家也有一些简单的防雷,但是架设到高空的电子产品也会受到静电影响损坏的,电子罗盘和倾角传感器是买的成品,设计时电路中并没有防雷措施,这也是我不用电子罗盘和倾角传感器的目的之一
      另外提醒大家,室外天线或其它高空设备的进户线在室外要有接头,在阴天雨天或你本人不在家时一定要断开接头,以防万一!我就是这么弄得
        朋友们做大功率永久转向器时,我想应该去掉一些不适用的功能,只要能左右转并能够指示角度就足够了,仰角功能也不要。这样简单可靠,只是个人看法
        考虑的再周道也会有不适应的地方,我不打算向你那样出大量成品。哪位火腿想要我帮他diy旋转器控制器或有特殊要求,我会根据他的旋转机构单独对待 。我想这样对大家来说是最经济的!
离线BG2UOU
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-16
想交个朋友的火腿们可以加我qq共同学习进步!加我时请注明加我原因,平时我隐身
离线lizhijian
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-16
你的想法是好的,始终坚持自己的思路,我也不好多说什么了, 期待你的套件推出,如果你是打算根据ham的转向机来进行定制,应该是行得通的,但要大家轻松的安装使用,还是需要考虑仔细点的,比如做好配套光栅的五金件,还有防水工作。 。 欢迎交流心得!
离线BG2UOU
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-17
你的想法是好的,始终坚持自己的思路,我也不好多说什么了, [表情] 期待你的套件推出,如果你是打算根据ham的转向机来进行定制,应该是行得通的,但要大家轻松的安装使用,还是需要考虑仔细点的,比如做好配套光栅的五金件,还有防水工作。 [表情] 。 欢迎交流心得!
谢谢你的忠告!
离线BD6AHP
只看该作者 35楼 发表于: 2009-08-17
严重关注楼主,楼主的想法也是我多年计划的事情,只是我对自动控制实在是知之甚少,心有余而力不足。现在正在交bg6apr(一位在中科院搞自动化的ham)做这方面的尝试,他的思路是用步进电机(贵啊)。
欢迎大家多多交流。
离线BG2UOU
只看该作者 36楼 发表于: 2009-08-17
严重关注楼主,楼主的想法也是我多年计划的事情,只是我对自动控制实在是知之甚少,心有余而力不足。现在正在交bg6apr(一位在中科院搞自动化的)做这方面的尝试,他的思路是用步进电机(贵啊)。
欢迎大家多多交流。
欢迎交流!步进电机是贵,但也有好处,如果算好负载的重量和风阻然后去选择涡轮减速机(一定要高减速比的),算好减速比后选择扭矩够用的步进电机,以免丢步,那样就可以省掉传感器,就会更可靠更稳定。虽然贵但也会有ham能够承受的。支持你!
离线BG2UOU
只看该作者 37楼 发表于: 2009-08-17
步进电机成本高,但我感觉那是一个一劳永逸的办法。
离线BG4QXW
只看该作者 38楼 发表于: 2009-08-17
打听下;如何计算电机的扭距?还有加上减速器后怎么计算?
离线lizhijian
只看该作者 39楼 发表于: 2009-08-17
最直接的办法就是用扭力计测量
