  • 9848阅读
  • 49回复
高性能菜鸟级VCO [复制链接]
离线weed
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-18
这个电路画的看起来好像是两只对管,其实不是,右边那只管子只是和第一只接成达林顿形式的,也可以说第二只只是为了增加输出信号强度,但没有一点缓冲作用,所以此电路并不理想啊
不象达林顿形式。
离线BG2WAH
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-18
谢谢分享!
离线vr2ro
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-18
是不是这样,
左边的振荡
右边的放大
共用的射极电阻导致很强的负反馈
互动后的稳态令输出得到一个很漂亮的正弦波
离线BG7TBL
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-19
12楼的图片最高能振到多少mhz!
离线小比尔/5
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-19
就把q2看成射随,q1看成共基放大就好了...虽然这个结论是不对的
离线bg8am
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-19
又仔细看了一下电路,图中的r3还是有不少作用的,大家可以比较mc1648的电路图看看,需要注意的是mc1648上面的两只管子的接法和此电路完全不一样,振荡器的输出是从基级出来,然后再加了几级放大并缓冲输出的
离线BH7KQK
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-19
看了。看不懂。
离线bitiwindy
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-19
我谈谈我的看法,说错了别见笑。
r2,r3共同决定了q1,q2的静态工作点,使得q1,q2有相同的vb和ve。从这个角度看,两者的使用更像是对管。
如果说q1是驱动级或源,q2是放大级,没有必要把q1,q2的静态工作点拉成一致。
另外q2是不是可以看做射随(共集放大),还有待商榷。如果是射随,r4存在的意义就不大了吧,而且图中r4的值比较大。(其实q2更像是工作在共射放大状态)
离线migsoft
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-19
这个电路看似双端输入,单端输出的差分放大电路。但是q1好像饱和了
离线小比尔/5
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-19
我谈谈我的看法,说错了别见笑。
是的呃,很像差分对管
但是对于里面的相位关系不是很明白
离线梭鱼
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-19
这是个负阻振荡器,跟1648的工作原理完全相同,但1648的不同之出在于其振荡输出由另外的射极跟随器直接从lc回路引出,这样的结果是输出波形非常完美。
我刚照上图做了一个150~340mhz的振荡器,但完全照图中的元件参数做的话,效果非常不理想,原因应该是两只晶体管的工作点都太低。把r3和r4都改为100欧后,电路工作得非常有力!输出可达3~5mw。
离线BH7KQK
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-19
[quote=梭鱼]这是个负阻振荡器,跟1648的工作原理完全相同,但1648的不同之出在于其振荡输出由另外的射极跟随器直接从lc回路引出,这样的结果是输出波形非常完美。
我刚照上图做了一个150~340mhz的振荡器,但完全照图中的元件参数做的话,效果非常不理想,原因应该是两只晶体管的工作点都太低。把r3和r4都改为100欧后,电路工作得非常有力!输出可达3~5mw。[/quote]
波型如何?漂亮吗?
离线梭鱼
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-19
没有那么高的示波器,更没有频谱仪,波形看不到啊!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-20
顶,看高手过招
离线西门飘雪
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-20
[quote=梭鱼]没有那么高的示波器,更没有频谱仪,波形看不到啊!!![/quote]
想要示波器可以找我啊!我的店里有卖示波器!100m的!四通道!原装日立的!
离线wenzheng0818
只看该作者 35楼 发表于: 2009-08-20
楼主能否录一段振荡器工作时频率稳定的测试视频
离线yuhang
只看该作者 36楼 发表于: 2009-08-20
这个是 我的vco
结构 类似
测试 过 33-54m 连续 可调,而且 锁相环可以锁定
离线西门飘雪
只看该作者 37楼 发表于: 2009-08-20
你这个就是仿的mc1648来做的!呵呵,这个电路可以稳幅!
离线bg8am
只看该作者 38楼 发表于: 2009-08-20
这个是 我的vco
结构 类似
你这个电路效果就好多了,输出完全与输入隔离了,因为增加了射级跟随器
离线小比尔/5
只看该作者 39楼 发表于: 2009-08-20
还有后置滤波器
