  • 10205阅读
  • 36回复
磁环天线的实验 - 便携版 [复制链接]
离线arch
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-13
楼上看这里
http://www.alexloop.com/artigo21.html
里面做的蝶形电容还是针对qrp的,大概几百伏
搞错, 用网站上的仿真软件估算了下, 应该有几kv。   估计能上几十瓦。
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-14
我的机器跟楼主的一样。
离线arch
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-14
最近
电控:
用成品减速电机,6v 2rpm的,直接与双联连接。用电线和一个控制盒连接,可以正转倒转,快慢速选择,电机卡死蜂鸣器和led过流报警。
问题:
1。电机和双联连接部分现在用的是随便找的硬塑料膨胀管,即使加填充有时也打滑,造成限位报警不准和正反转切换手感差。以后要换成金属的。
2。过流采样电阻只有一个,在改变转速的时候应该换另一个才能使过流保护真正好用。
可以去电子市场或者机电市场找“联轴器”, 各种规格的都有。确实有些联轴器是用塑料、橡胶之类做的。
只看该作者 23楼 发表于: 2009-08-14
能不能做个根据频率自动调谐的控制电路?
离线arch
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-14
[quote=凝滞的思绪]能不能做个根据频率自动调谐的控制电路?[/quote]
那前端要有类似天线分析仪的电路作为检测信号。
离线cappuccino
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-17
顶这个!有空转转去!
离线电离层
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-22
用馈线制作,确实便携!直接接自动天调能行吗?
离线BG4DEW
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-22
[quote=电离层]用馈线制作,确实便携!直接接自动天调能行吗?[/quote]
不行
离线BG2USU
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-23
这种天线最大多少功率
离线电离层
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-23
三圈的长度如果能达到四分之一波长,效率有多高?
离线cappuccino
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-24
这种天线最大多少功率
应该不超过50w
离线cappuccino
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-24
[quote=电离层]三圈的长度如果能达到四分之一波长,效率有多高?[/quote]
您是说大环绕三圈吗,要是到四分之一波长似乎就不能算小环天线了,8知道效率有多高。
离线电离层
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-24
对,大环绕三圈,这样体积就小了,不知道相对于单环,效率要低多少?
离线cappuccino
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-25
我记得老外有绕好多圈的,你可以google一下。。
离线BH4SQE
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-25
又一力作~~~~
顶一下
期待调谐智能化方向发展
研究了国外几个成品loop天线
粗调通过信噪比
细调通过驻波检测电路
也希望有人去买幅mfj-1788回来拆拆,把真相上个图
离线bg4jip
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-29
也想做一个,请问控制盒的电路图?
离线cappuccino
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-30
写纸上了,有空传上来。大意是通过颠倒极性控制正反转,4节电池中间抽头控制快慢,小电阻串联检测过流情况,然后发给开关三极管控制蜂鸣器和led。
