  • 27497阅读
  • 53回复
3.5-50MHz多波段loop [复制链接]
离线bg4nsh
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-07
空心巴伦由于没有磁饱现、没有功率的限制(基本为电缆承受的功率),以及较低的损耗,在业余界应用越来越广泛,大有取代磁环巴伦的之势。
其实在以前的帖子中也介绍过arrl公布的用同轴电缆绕制巴伦的基本数据,可能因为时间久远,很多人没有曾详细看过。这种方法绕制比较随意,根据使用不同型号(直径)的馈线,选取一定长度,任意绕制成30厘米直径即可。
下面这款“50欧姆-7馈线(rg-213/u)空心巴伦,使用直径4英寸(约100mm)pvc管制作。具体数据如下:
rg-213/u馈线长度:18--21英尺(5.4864m--6.4008m);
直径4"pvc管,长度:25-30cm;
在pvc管绕制大约:19t;
制作好的巴伦,两端用非金属捆扎扣固定,有可能的话,最好两头从pvc关内走线为好;两端也可留存一定的长度接m转换插头,或者简单用整根馈线制作完成,这样街头插入损耗更小,没有放水的隐患。
请注意:同轴电缆绕制圈数并不重要,关键是同型号电缆的长度。18-21英尺同轴电缆绕制的覆盖频率范围为:1.8-3.5-30mhz
想见图解
谢谢2bh老师耐心、详尽的回复,
深表谢意!
离线fxtk
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-20
好资料,学习了~!
离线bd2bh
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-22
17m周长loop的效率与阻抗特性
如图所示,这款17m周长的三角形loop,给出了天线在整个hf+50mhz频率范围内的阻抗特征和天线增益情况。与其较小的尺寸相比,总体看效率还是比较高的,电气特性十分可贵。
在业余频率范围内,其效率-3-2db左右,即50%左右到+2db增益;
阻抗范围0.1-1.5k左右,也在室外型自动天调的调谐范围内;
离线BG6AZJ
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-09
顶起来,学习
离线BD2ALB
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-09
顶“空心巴仑”!!!感谢2bh
离线BA7LO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-09
好帖,学习!
离线huizi
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-12
好帖 学习 受益
离线711
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-12
又一款好天线~~
离线BA5AS
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-14
好天线要顶!
离线fxtk
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-15
拜读bd2bh的帖子收益无数啊
离线BG7EZ
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-16
好大的环环...可惜偶架设不了...
离线fxtk
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-07
想问问刘老师把ah4换成at120行不行?参数要不要改动?改动我相信很多手头有at-120天调的朋友都很想知道~!谢谢~!
vy73
bg7rnm
离线BD6SN
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-07
怎么会漏掉这么好的一个帖子。。。居然今天才看到。。请问周长为什么要选择17米呢?
顺便帮刘老师回答楼上的问题。at120也是一样的用,参数没有变化。
离线bg4lkg
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-08
顶起来。。。。
离线BG6QCN
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-08
这个天线是否可以用带平衡输出的手动天调加一节平衡馈线代替自动天调呢?
离线BA7IAG
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-09
有点感觉像730v
离线bd7mb
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-20
在天线端接个4:1平衡-不平衡巴伦到天调接线柱和接地柱,波段变化时阻抗跟着变化有4:1平衡-不平衡巴伦匹配岂不更好?不放心的话可再在天调输出端用50欧馈线绕制的平衡-不平衡(15~19t)连接发射机,效果不好也会变的好。
离线bg9sf
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-22
谢谢赐教,动心中。。。。。。
离线bg9sf
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-22
周长17米包含ah-4天调接地端与天线冷端的长度吗?
离线net2000
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-22
第一张图是三角形,
第二张图是半三角形,
图中是用电缆巴伦的,我们不用,用1:1或1:4的巴伦吧.
