  • 5366阅读
  • 31回复
天线架设遇到新问题!纯技术贴求教!!! [复制链接]
离线VK3JUZ
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-29
[quote=牧鹰人]感谢十二少!现在的问题是:
“首先你的天線就在一個大電場付近二你架起多段天線會互相干擾,純電阻無法下調”已安装的正v中21、14为铝合金全尺寸的阵子水平偶极天线,不管向哪个方向架设阻抗均正常,准备安装的天线使用独立巴伦,不管是将3、7、14三个全尺寸软铜线水平偶极阵子合在一起测试还是分着单独测试,均反映为东西向架设无阻抗,南北没有事。现电梯升降期间已安装好的天线不受影响[/quote]
哦,是这种天线啊!这钟天线调整影响度很大,如改变方位(环境)需要从新修改各段长度的。你的原因:左右不对称太大!偏离太多。
还有,不知是如何测到“沒有阻抗”的(没条件说明!很云 )?只能看图识字了 ,方便的话把此天线移到5,绿线的位置,再比较一下,数据应与2的位置接近,或单拉一个80米,是没问题的,tv台与hf差的很远,除非是mw、sw.....
另外,能在2的地方捡测,说明地方很大!为什么不用线八木呢?3到6个单元都可放得下。好地方!好高度!
附件: 牧鹰人.rar (0 K) 下载次数:24
离线牧鹰人
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-29
还有,不知是如何测到“沒有阻抗”的(没条件说明!很云 [表情] )?只能看图识字了 [表情] ,方便的话把此天线移到5,绿线的位置,再比较一下,数据应与2的位置接近,或单拉一个80米,是没问题的,tv台与hf差的很远,除非是mw、sw.....
另外,能在2的地方捡测,说明地方很大!为什么不用线八木呢?3到6个单元都可放得下。好地方!好高度! [表情]
感谢您的答复!
5的位置离我太远!而且架设支撑杆多有不便!我就住顶楼!我标注的位置全在我自己楼顶上!其他位置怕邻居会有微词!毕竟这东西还是有辐射的!懂得不会说什么,就怕不懂得!瞎搅闹!
八木肯定会上!但是不是现在!毕竟投资很大!
3兆天线单独试验过!和其他一样没有阻抗!
没有驻波:使用aw07a天线分析仪测试所得!使用ft950自身驻波表显示高驻波不可=调
离线BG3OCK
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-29
没阻抗是什么意思?无穷大呢还是=0?先把巴伦和天线分开,在巴伦天线端子接50欧x巴伦变比的电阻(最好无感),不正常说明巴伦-馈线不正常,移动位置连接有变化。测试正常说明天线有问题,用天线分析仪直接测天线或检查天线连接安装。一公里外的电视发射塔保定应该是1kw那种,不会超过10kw,不应该对你的天线有这种影响。你可以在电视台不工作的时候测试一下,一般后半夜停机几小时。
离线牧鹰人
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-29
天线阻抗=0
馈管馈线巴伦都没问题,因为换了其他ham在用的野外架台天线一样的反应!而且我自己的巴伦一直在使用,只是搬家换了个地方。
离线huizi
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-30
哈哈,保定好歹属地级市,现在县级台都是1kw,你说它能多少kw?(我工作的时候,机房内就有四台10kw)
离线十二少
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-30
樓主天線在東西方就不能起振,表示更換位置才成。
离线VK3JUZ
只看该作者 26楼 发表于: 2009-07-31
[quote=牧鹰人]感谢您的答复!
没有驻波:使用aw07a天线分析仪测试所得!使用ft950自身驻波表显示高驻波不可=调[/quote]
测试过程和方法还是沒看明白,如留个电话直接chat吧,有些不能在这里说明的。
离线牧鹰人
只看该作者 27楼 发表于: 2009-07-31
谢谢各位了!
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2009-07-31
你刚一出贴就看过了,今天又看了一次,比较的有趣,但也没什么道理,讲不通
周边有没有大电台不用管它,因为再大的干扰也不管你的天线什么事,最多驻波大点,能大多少呢?一100w出去,天线上能收100w进来?
我想问题还是你的测试手法上了,是不是用了天分?天分的功率可不大,有点点信号干扰,天分出来的数据就不准了,但也不可能0阻抗.而且天线如何架都不会没有阻抗,查查细节.有一个办法,不要先接倒v的振子,巴仑上接个50欧的电阻测先,而且接个单波段的振子,比如29m的,测测看,上面的正v不管你下面倒v什么事的.影响的就是谐振点的差别和驻波的大小.大不到那里去.
对了,还有一个问题要想到,就是上面的振子和下面的振子如果在同地个平面上时,下面的振子差不多起八木天线的反射or引向作用.作用的多少看振子的长度关系,所以一个面上去架也是不好的.1和3的方案正好是这样.
离线牧鹰人
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-31
这周末抽时间再试试!给大家汇报!
离线阿芮
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-02
楼主,按你说的情况,你用正v辐射南北,用倒v和水平辐射东西,问题不就解决了吗?
离线huizi
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-14
没有假设的地方
