  • 4465阅读
  • 24回复
请问:短波一次落地衰减多少? [复制链接]
离线BG1PDP
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-15
运行程序输入参数后,按1,2可以减少或者增加电离层高度,按3,4可以改变地面距离,按5,6是改变频率。很有意思的程序 [表情]
的确,很有意思的dos小软件。
离线BD4KA
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-17
允许菜鸟提个假设性问题吧;
我在海边架设一根14兆1/2波长的垂直dp鱼竿天线,qso到北美的东部,南美的阿根廷的话,那么这鱼竿增益也就2.15dbi,那在路途中损失的衰减db都成百了,那在理论上电波能有机会到达对面吗?
但事实qso过!
是不是这里所说的衰减db与天线的增益的db与dbi不是一个概念?
离线BG4DVK
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-17
100w = 50dbm
接收机灵敏度一般在0.2uv量级约-121dbm
相差100多db就在路径上损耗掉(天馈有一定增益和损耗),在接收端再和噪音有个信噪比,信噪比达标的话就通了
天馈增益也要算,但是相比路径损耗要低很多,所以传播第一啊 呵呵
离线BD1FBV
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-17
可以试试上面提到的twohops软件,看看它的答案
允许菜鸟提个假设性问题吧;
但事实qso过!
根据twohops的计算结果:
发射功率100w,如果损失122db到接收机还有大约55uv,大大超过一般接收机的灵敏度,s-表显示大约有s9的信号强度,这是第一跳1000公里-反射层150公里的情况;
第二跳2000公里损失138db,接收信号大约还有8.5uv,相当于s1.5左右,噪音不高时也可以接收。
另一方面,如果没有这100多db的损失,哪怕1w的qrp功率都会烧毁接收机前端的。
离线BD1FBV
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-17
允许菜鸟提个假设性问题吧;
但事实qso过!
根据twohops的计算结果(12楼):
发射功率100w,损失128db到接收机还有大约28uv,大大超过一般接收机的灵敏度,s-表显示大约有s5的信号强度,这是第一跳2000公里-反射层400公里的情况;
第二跳4000公里总计损失144db,接收信号大约还有4.4uv,相当于s0.8左右,噪音不高时也可以接收。
