  • 7687阅读
  • 35回复
天线防雷的工程方法有依据吗? [复制链接]
离线BG8SF
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-05
既然有国家标准,想必一定有它的一定道理。
离线一异
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-06
4、还不清楚问题:目前知道带正电荷的云层和带负电荷的大地间电压差有30万伏,但目前没有观测到也没有任何数据证实有足够强大可以导致闪电释放的电场存在。如何造成的放电目前不清楚。据说是空气中的水分子导电导致空气击穿。
目前有一种观点,认为闪电的发生需要两个条件:
有大量电荷积累的云是必要条件之一。
另一个必要条件是宇宙射线。
高能的宇宙射线在空气中形成电离通道,如果这个电路通道正好连接了有大量不同电荷的云,或者云与大地,那么闪电就产生了。
按照这种观点,闪电的形状实际上就是宇宙射线形成的电离通道的形状。
闪电拐弯,是因为宇宙射线在这里因为碰撞改变了运行路径;闪电分支,可能是高能粒子发生了强烈的碰撞,碰撞产生了次生射线……
这里的宇宙射线可能是一些带电的高能粒子,这些高能粒子有可能是高能光子和气体分子碰撞产生的此生辐射,也可以是从宇宙空间直接到达大气的带电粒子。
离线BG8SF
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-06
[quote=一异]目前有一种观点,认为闪电的发生需要两个条件:
有大量电荷积累的云是必要条件之一。
另一个必要条件是宇宙射线。
这里的宇宙射线可能是一些带电的高能粒子,这些高能粒子有可能是高能光子和气体分子碰撞产生的此生辐射,也可以是从宇宙空间直接到达大气的带电粒子。[/quote]
哦!看来这个闪电不一定仅仅是原先想像的来自大气层的放电,有可能是太空来的高能粒子!
说不定宇宙深处发来的cq信号,怕我们收不到,用了很大的能量,结果被我们当自然现象了!
我们可能的话接收解调一下雷电中的调制信号,说不定能有呼号呢!
离线BH7KQK
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-06
楼上说得极有可能,外星人的无线电设备是很先进的,功率过大,因为他们想不到地球的设备会被击坏。本来想通火星的结果经电离屋反射进入了地球,根据我对天电多年的解密研究,它们每一次的广义呼叫都包含如下格式:
嘭咙…嘭咙…嘭咙。翻译过来就是cq…cq…cq。
离线BG8SF
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-06
只翻译了前半句。
后半句的呼号没有翻译出来! :(
离线HK007
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-06
哦!看来这个闪电不一定仅仅是原先想像的来自大气层的放电,有可能是太空来的高能粒子! [表情]
我们可能的话接收解调一下雷电中的调制信号,说不定能有呼号呢! [表情]
您完全误解了一异的意思,并不是宇宙射线直接造成的闪电,宇宙射线只是引发闪电的一个要素而已.
闪电发生必须有积聚了大量电荷的云层,并且与地面之间形成了大的电位差.
但是还有些解释不了的问题就是bg8sf所说的:
也就是说还不能解释的是云层与大地之间的初始电离通道是如何形成的.
宇宙射线也是造成雷电的一个原因,高能宇宙射线穿过大气时,能量被衰减,在宇宙射线行进的路线上产生大量的带电次生粒子,这些带电的次生粒子就形成了一条电离通道,如果宇宙射线刚好穿过云层到达地面,就会造成云层和地面之间的闪电.
顺便说下另外一个人工制造闪电的技术,就是激光引雷技术,这个技术是美苏冷战时期秘密发展的:
组成空气的成分其中绝大部分是氧气和氮气,氧和氮在通常情况下是不导电的,但是在高温,紫外辐射或者强电场的情况下分别可以发生热致电离,光致电离和场致电离,成为导体.
由电离能可计算出氧和氮在波长200~300nm的紫外线辐射下可以电离,而且并不需要很大能量.
    事实上功率较大,波长200~300nm的紫外激光器发射的激光束在空气中是可以导电的,原因就是这种波长的激光束能使激光路径上的空气电离,电离的空气沿着激光束形成一条电离通道,便可以导电.
    而具有极大脉冲功率的波长为10.6um的二氧化碳激光器也可以形成导电通道,这种电离被称为"热致电离",功率极大的二氧化碳激光器在发射激光束时,其激光路径上的空气都被加热到极高的温度,这将导致两个结果:1.由于激光路径上的空气温度较高,被电离可以导电,成为一条导电通道.2.强激光在空气中的非线性光学效应造成激光的自聚焦现象,10.6um又刚好处于大气窗口附近,所以二氧化碳激光可以传播很远.
    如果用上述两种激光照射带电的云层,由于激光造成了电离通道,是可以顺着激光束把雷电引到地面的,经过适当改造就可以成为一种武器,激光照到哪里,雷电就打到哪里,由于这里使用的是激光束,所以精确度非常高,可以做到"指哪打哪",结合卫星遥感定位技术,就可以对个人目标实施攻击,杀人于无形.
离线BG7IOI
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-06
做个简单的测试:
道具:打火机里的电子点火器,用来模拟闪电。
长短缝衣针各一根,用来模拟天线和避雷针。
你试试看有没有效果。闪电总是从上而下的。只要避雷针和天线的位置合适总有点效果,但不是绝对,就象好人也会被雷劈一样,老天也有看走眼的时候。
我的愚见:
点火器离长短缝衣针的距离比是很明显的。但高空的云层到你的天线的距离和到避雷针的距离比是不明显的。
所以这个测试没什么意义。
避雷针只是让雷打到的时候能通过那根金属棒子把电荷传到大地泄放掉,如果接地电阻做不好,那就是一个很好的引雷针。
就算按4欧计算,在10ka的情况下就有40000v了。何况更大的电流。
就算接地电阻做得很好,避雷针在接闪的时候通过地网把电荷释放了,但避雷带所流过的强大电流也会让周围的电线或电子设备感应到很高的电压。这就是为什么很多变电站附近的电器容易遭雷击损坏的原因。
离线BG8SF
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-06
原来楼上就是卖“等电位 电器逼雷器”呢!
来,说说等电位逼雷器的原理。
大家研究一下。
离线BG7IOI
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-06
所谓“等电位”是一个概念,不是真正的电位完全相等,那是没可能的!
简单的说,如果你的工作电压是220v的设备瞬间过电压达到3000v时不一定会损坏。但感应雷往往不止3000v,安装避雷器的目的就是把感应雷的瞬间过电压消灭掉。让过电压在设备承受的范围内。
离线bg2man
只看该作者 29楼 发表于: 2012-04-22
学习了。
离线bd8te
只看该作者 30楼 发表于: 2012-04-23
防的是感应雷,要是直接雷来 呵呵
通讯设备避雷,天线和电源,但好多做了天线的防护但电源的没有做,设备一样坏。
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BA7EI
只看该作者 31楼 发表于: 2012-04-23
GB50343—2004    建筑物电子信息系统防雷技术规范
GJBT-516(07)        建筑物防雷设施安装
防雷的造架价主要在接地
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线BH1LHS
只看该作者 32楼 发表于: 2012-04-23
要劈你,躲都躲不了...
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线BG8SF
只看该作者 33楼 发表于: 2012-11-16
回 HK007 的帖子
HK007:''
但是还有些解释 .. (2009-08-06 09:47)
着激光照到地方空气都被加热,那激光源本身不是很危险
很可能把雷引导自己这里
离线枫叶
只看该作者 34楼 发表于: 2012-11-16
防雷其实最关键的就是要做好接地体,使得雷电流能够有效的释放出去。
姓名:王景军
呼号:BG2BRV(B)
会员号:120953
操作证号:21-120953
地址;黑龙江省佳木斯市向阳区通江街五号(黑龙江省佳木斯水文局)
邮编:154002
邮箱:baobei4750@163.com
HAM的准则:体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
离线bh1kvz
只看该作者 35楼 发表于: 2012-11-17
各位朋友我每到夏天只要打雷就把馈线甩到户外,这样做安全吗
