  • 29236阅读
  • 57回复
MOTOROLA短波自适应电台 [复制链接]
离线bg7mss
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-01
图2右面是motorola的micom-2m,海事机。有个比较头疼的问题是,要想用usb,必须要改才行。可更换面板,换成如micom-2e等。
老大,先谢谢你的软件
图2是我的原创照片
这台是micom-2是全模式的常规机器(usb lsb am cw fsk 等),不是-2m海事机(没有lsb)。
我当时搞了几台,几乎都卖给北京的兄弟了。
现在手上还有一台2e。我拆开看过。-2和2e不只是面板不同,低通和逻辑板也有不同,关键是软件也不同。
-2e功能更全,板子上多了很多滤波电路和ic(-2简化了很多),-2e的面板电路非常复杂,相当于一个常规电台的电路。
在价格上-2e比-2贵2k多美刀
离线a00183
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-01
老大,先谢谢你的软件 [表情]
图2是我的原创照片 [表情]
在价格上-2e比-2贵2k多美刀
没有关系,外观形状和按键颜色和micom-2m完全一样。另外,更正一下,micom-2m是只有usb,lsb需要修改才能启用:
离线bg7mss
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-01
功放部分都是一样的
2e功能很强,业余电台有的功能几乎都有,如语音带宽可选,中频偏移,制频很方便(频率模式下数字键直接键入)dsp功能可以操作。
-2和2e比就相当于一台傻瓜机
离线bg1iwk
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-02
大家都来贴贴摩托的照片,供欣赏。。。。。。
离线bg3pv
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-03
bg2rwr和各位朋友谁能提供详细的图片?我有一台半这样的机器,全部给拆散了,我想复原它很多连线不知道怎么接,请有此机的朋友帮忙多贴一些此机的图片,在此不胜感激,先谢谢各位朋友了。
离线bg1iwk
只看该作者 25楼 发表于: 2009-07-03
是哪种机器?
离线haidao6666
只看该作者 26楼 发表于: 2009-07-04
功放部分都是一样的
-2和2e比就相当于一台傻瓜机
你那台鸡头分离的2e呢上来看看
离线bg7mss
只看该作者 27楼 发表于: 2009-07-04
你那台鸡头分离的2e呢上来看看
有个沧州的sb当时想买,又出不起价,就口出恶言。
我当时就说不卖给他。
后来这sb确实想要,就换了个id,态度极好,我问他是不是沧州的,他说是2区,买走了。当时发货是让手下员工发的,后来才看到地址是沧州。
不过当时价格卖给他确实不高。
后来有个北京的兄弟还一直托我找。
离线BG5HCM
只看该作者 28楼 发表于: 2009-07-07
口水打湿了我的键盘。。。
离线haidao6666
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-07
我当时就说不卖给他。
不过当时价格卖给他确实不高。
后来有个北京的兄弟还一直托我找。
卖了多少钱?????
离线bg2sfv
只看该作者 30楼 发表于: 2009-07-08
比较抢手的电台
离线BD2RWR
只看该作者 31楼 发表于: 2009-07-08
我朋友的这台转让。主机、天调、包装、资料都有。
离线BD2VBB
只看该作者 32楼 发表于: 2009-07-08
楼上,多少钱?
离线soom
只看该作者 33楼 发表于: 2009-07-09
ba6ag有个宝丽950?
离线bg1iwk
只看该作者 34楼 发表于: 2009-07-10
再上去。。。。。
离线BG7PHA
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-24
我有我想法,学习,实践,再学习。
离线BH7OVF
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-30
micom-2m短波单边带海事收发信机
● 通用技术指标
频率范围:1.6~30mhz发射;100khz~30mhz接收
信道数:用户可编程,单工或半双工信道100个,国际通信联合会(itu)。
信道扫描:5个扫描组,每组可达100个信道
频率稳定度:0.1ppm,在-30℃~+60℃
频率漂移(老化):1ppm/年
频率合成锁定时间:最大10ms
频率分辨率:10hz
工作温度:-30℃~+60℃
湿度: 95%,在50℃
工作电压: 13.8v直流±20%,负端接地
功耗电流: (在13.8vdc时)
接收时等待: 1.7a;全音频:2a
发射时话音: 平均值13a;发射双音峰包:平均值22a;单音:平均值27a
体积: 93(高)×302(宽)×288(深)mm
重量: 5.8公斤
fcc发送数据: j3e,r3e,h3e,j2a,j2b,b8c
● 接收机技术指标
单边带灵敏度(信纳比):在10db信纳比时0.5μv(典型值0.35μv),在0.1~1.6mhz时性能下降
半功率灵敏度: 在扬声器音频功率2.5瓦时为1μv
选择性: 在350~2700hz时为-6db;在-1khz或+4khz时为-60db;
数据信道: 在1450到1950hz时,-6db
镜象抑制: -80db
中频抑制: -85db
无用边带抑制:-55db在-1khz时
寄生抑制: -80db
互调抑制: -80db
交叉调制抑制: -100db,在100khz时
阻塞抑制: -100db,在100khz时
倒易混频抑制: -100db,在100khz时
扬声器处音频功率: 5w,在2.5%失真时
自动增益控制范围: 5μv到1v(输出电平变化2db时)
自动增益控制时间常数话音: 跟踪时间10ms; 释放时间1500ms
数据: 跟踪时间10ms;释放时间1500ms
静噪: 恒定信纳比(数字)静噪
校准范围: ±200hz,10hz步进
接收机调谐校正:不需要
预选器: 亚倍频(1.6~60mhz)
天线最大输入: 瞬时20kv;2分钟均方根值100v
● 发射机技术指标
输出功率:125w峰包功率(pep)和平均功率
输出功率电平可选:25w,62w,100w(由电台服务软件编程控制)
音频带宽:话音:350~2700hz,在-60db时;
国际通信联合会数据信道:1450~1950hz,在-6db时
音频带内起伏:3db
互调制:-31db/pep(典型值,-35db/pep,)
谐波辐射:-64db/pep(典型值,-70db/pep,)
寄生辐射:-64db/pep(典型值,-70db/pep,)
载波抑制:-50db/pep
无用边带抑制:-55db/pep
音频失真:2.5%
半功率麦克风灵敏度:25到125mv均方根值/600Ω
交流声及起伏:-50db
带内噪声:-60db(30hz带宽)
收/发开关时间:10ms
发射调谐校正:不需要
离线bg1njt
只看该作者 37楼 发表于: 2011-04-07
请老师们教怎么制频 谢谢
离线BG2RPP
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-07
请老师们教怎么制频 谢谢
还没研究明白吗?
离线BG9CHQ
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-08
口水打湿了我的键盘!!!!!!!
