  • 5627阅读
  • 24回复
请教,6HJ老师的正V,为什么要求两臂不等长安装? [复制链接]
离线bd4ce
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-01
[quote=李元杰]卡卡呀,,,ehx大大,如何有意思法~?
感谢ivx的提醒,我一定非常注意,安好后先小小的功率测测swr,,,
dqq:是仿422的没错~ 我是打算正v安装。不晓得swr是不是与原图一样。但是不一样,也没什么可调的,已经缩到最短~ 到时候只好配天调。[/quote]
仿的我没有用过,应该说6hj的天线不会差的,天调还是要配的雨雪天气驻波肯定会大的,安装时要注意,漏水孔一定要向下。
离线BG6IJQ
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-01
软件计算后结果不成立,阻抗没有提高,有趣吧.
汗……………………
不明白,,那是为什么
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-02
猜测一下,如果是有意这么设计的,等于是稍微调整了一下馈电点的位置,也就是天线呈轻微的偏馈状态。
这么设计的目的可能是为了更好的和发射机匹配,因为trap除了起陷波作用,也等于是低波段的loading coil。而加感天线的阻抗要小于50欧,偏馈后阻抗会稍微提高一些,等于是在没有额外的匹配网络下做了补偿。如果天线本身有gamma杆或者发夹,就用不着两边不一样长了。
这反过来证明730天线里为什么会用一个三线巴仑的时候还用个一个并联线圈,这个线圈可能真是匹配用的,我安装了线圈后,在小区里,天线只架设到三米,驻波就全部调整下来了,不过在海边这个线圈又没有起做用.所以最终没有安装这个线圈.实际应用中,正v天线最大的问题就是高度不足的情况下,7mhz的阻搞不高.但是其实三个波段就没这个问题,三米高驻波就调整的非常好了,而且正v天线也没什么可调的,定好长度就可以办事.如果6hj的天线安装的到位,下雨天也不会有什么太大的变化,天调是用不上的.
离线ahhui
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-02
那个线圈就是发夹了,记得还有一款正v是带gamma杆的。因为低波段因为几个trap的原因肯定缩短了不少,阻抗应该小于50欧。但如果差的不多也可以省略匹配,很多天线如delta loop,quad设计时讲究一些的会有匹配,有些则直接馈电了。
这个一头沉的原理我也只是猜测,没用软件去模拟也没有给出结论。请大家继续发表看法。
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2009-07-18
今天出去野了,正v的7mhz振子按二边差四十公分安装,结果和软件计算的一样,驻波没有什么变化,还是那么多,五米高度时驻波就是2.0到了九米高时,驻波就是1.1了
