  • 8265阅读
  • 46回复
4M和11.0592M的晶体是否可以用在NE602做的SSB接收机上~ [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-20
刚看到的资料上说ft-243的晶体配合大的电感值可以拉到50khz之巨(7mhz). 而且还很稳定的说.
详细说来听听,ft-243是个啥晶体,要是能拉这宽的话,kk7b的那个本振就好办了
离线ahhui
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-20
就是那个小机器的pdf上写的,作者提到用ft-243和hc-6的晶体可以获得很大的下拉范围,大约50khz,他自己实验到25khz还很稳定. 其它的hc-18和hc-45晶体需要更大的电感才能拉到相同的范围.
google了一下,ft-243好象是一款很古老的晶体了. 不过现在还有卖的.
http://www.af4k.com/567mhz_crystals.htm
ft-243 - dimensions: 13/16" x 3/8" x 1-1/8" tall
dimensions: 0.8125" wide x 0.375" deep x 1.125" tall plus pins.
dimensions: 20.6mm x 9.5mm x 28.6 mm
with 2 pins, spaced 0.486" (12.3mm) and pin diameter = 0.093" (2.4mm)
pin length =3/8" (9.5mm).
(used in bc611, bc1335 and most ham transmitters from the 1950s and 1960s.)
离线bd4igh
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-20
所以只能拉偏4m的,用11.0592m的去滤波,估计范围要受限啦~
大道不走走小路
既然是为了多拉偏,11m的不拉为啥要拉4m的
一般来说频率高的晶振要比频率低的晶振拉偏要容易的多,当然4m的也不是不能拉,只不过拉偏的范围要小一些罢了。
离线66718
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-20
'拉频率高的晶体,频偏大些.4m的拉的范围比11.095的小很多.4m晶体很好买呀!以期老电视机cpu用的,电子市场大把是.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-20
可真够古老的,国内估计没有卖的
离线66718
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-20
[quote=小比尔/5]可以用收音机泄漏的本振来试信号:
40m
本振频率:7050khz 显示频率:6595khz
     7060khz 显示频率:6605khz
估计有很多收音机没有这段频率,得用螺刀调本振磁芯,而且最好是数显的,记住原来的位置,才不会调乱
中频部分:
本振频率:11059.2khz 显示频率:10604khz(估计靠收音机泄漏的那点本振不行)
或者直接做一个11.0592的信号发生器试吧
然后,可以用收音机测本机泄漏的本振,包括4mhz和11.0592的bfo信号,看看到底是哪部分出问题
如果没有4mhz波段,可以上8mhz测,再没有就用12mhz,不过效果就不清楚了[/quote]
谢谢大哥的指导,我用的是bd4igh王老师的电路,4m的后级应该没问题,我是用4m晶振搭了个振荡器能听道差拍的振荡音,音调也随电容调节变化.
本振用的是两个11.095的并联.360p空气双联串33uh,12uh分别试过.不加高放选频直接丛602的一脚接几米长的线,调电容有时还能听到中国之声的广播音,调4m所串的电容,音调也变化.
加前级什么也收不道了.只是电容调到某些位置时有轻微地啸叫.
中周是用电视6.5伴音中周0149中周改的,用中周校准仪校过.场效应管工作点取2ma应该没问题.
由于我以前从没搞过单边带,也没成品机可参考,所以要麻烦各位大哥,帮忙找一下原因.
离线wenzheng0818
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-20
重在 试验
离线小比尔/5
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-20
谢谢你!其实我也没什么经验,以前装蛙鸣的时候是因为没有仪器,才用收音机搞的。
但是蛙鸣是直变的,比较简单。
离线wenzheng0818
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-20
从后级别向前一级一级的查,凡是故障都有导致的原因。
离线bg9bai
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-20
我的上周成功了,看你的情况,你可能和我犯了同样的错误,单独让4m的(第二个602)电路工作时,天线信号输入第二个602,可以听到好大的杂音和收音机的声音(把4m的解调晶振换成4.096的还能收到好多电报的声音,看你那的信号情况),当你把第一级602变频全部接上,天线输入换到7m天线回路时,高放也工作了,变频也工作了,解调也工作了,多了高放级,应该声音更大才是,但这时反而听不到任何声音或只有一点点啸叫声,!!!!!问题出来了,我哪里搞错了?电路那部分没工作?........其实都不是,这是因为加了4只4m晶体滤波,整个机子的选择性比只有一级解调高了好多,当然你就听不到什么声音了,只有7.050附近(看你拉偏了多少)的电台声可以进来,所以只有你接收到有用的信号,你才能听到声音,建议别怀疑自己的电路出了什么问题,在天线上下功夫,我住3楼,六楼顶有我的2m段的gp天线,将2m段gp天线馈线的外铜网当40m段的零时天线,收到过四川口音的电台对话和电报,我在陕西汉中,离四川近。大部分没信号发生器的朋友都只能等信号或搞好天线,最近不太忙,有问题欢迎讨论,我也想提高。
你找到发射部分的磁芯了吗?不用费劲,找几个电视机的匹配器代替,棒极了,功放输出的那一个要找个大点的(老黑白机的多的事,新买的就小多了)
还有,我的11.0592只能拉低3k左右,单独装了个分离件的振荡电路,能拉低9k,还在找原因,晶振来回互换过,大家再多介绍点晶振拉低的经验,谢谢啊!
离线rogerllg
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-20
又见杜兄!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线小比尔/5
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-20
手痒了。。。
离线djc001
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-21
呵呵,又现牛人~~~
单手俯卧撑,佩服~~~
离线bd4igh
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-21
晶振上串的那个点电感对拉偏至关重要,圈数多就会停振,少了又会拉不开,如果能找到那个临界状态那就很容易了。
离线bd4igh
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-21
增加11.0592晶振所串电感的圈数,如用7×7中周骨架(工型磁芯)上绕20圈。
离线66718
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-21
还有个问题想请教一下王老师:我的4m滤波器,是依葫芦画瓢完全照抄你的电路,电容5个都是15p的,我用土方法测了一下带宽似乎不到2.3khz,只有1.8.是不是要加大电容?
离线bg9bai
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-21
谢谢指点,我买了好多7x7中周,可以多绕几个线圈试那个临界点
离线bg9bai
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-21
谢谢啊老大,我用的就是你的印版图,但我的热转印没成功,是用手刻的板板,我的中周是卖的电视上的伴音中周,质量好次,只有磁芯,没有磁帽,磁帽是塑料的,线圈以加到60匝了,装屏蔽外壳后才能起振,但还是拉不了几卡k,我再找找问题,谢谢
离线bd4igh
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-21
用可变电容有9k的拉偏也就差不多了,如果你再并上一个晶振,或改用电调谐变容二极管就会好的多,因为拉不开的主要原因是电容的以及引线分布电容的影响。
离线66718
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-21
我买的丽恒的10x10的0149电视中周还可以,有瓷帽,瓷芯松紧度也还行,不容易调碎.
