  • 19546阅读
  • 56回复
电键、半自动键、自动键 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-04
目前,采取cw工作方式的,发报通常使用以下三种器材。
电键:俗称手键,即人工用手控制的,拍发摩尔斯电码的机械开关。
半自动键:即人工用手控制,由电路发出点、划信号,人为组码,拍发摩尔斯电码的机械开关。
自动键:也叫全自动键,即人工控制键盘,由电路将相应字符转换为摩尔斯电码进行拍发的装置。
电键,平时经常可见,绝大多数ham都认识。
而半自动键,我们老报务戏称“拨拉键”,因为在工作时,是靠手指的“拨”和“拉”进行工作的。但是不知何时又叫“臭虫”了。
至于自动键,是现代科技发展的产物。用大规模集成电路代替了人脑的组码过程。想发哪个数字、字母和符号,只要一按键盘上相应的键钮。机器就将其自动转换成相应的电码,发出去了。比如现在的电子键、电脑发报等。更可以将报文输入进去,调整速度,让机器自动拍发。“自动键”就是这样因此而得名。
可是有些ham,把需要人工组码的半自动键,即在“拨”和“拉”的过程中,靠人的大脑来组合电码的过程给忽略了。将其叫成了“自动键”,那是不对的!
如果称“半自动键”为“自动键”。那么“自动键”又该叫什么呢?
直键-手键
臭虫-半自动键
单桨-拨拉键
双桨-自动键
离线VR2UW
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-04
发报电键的演进
(1) 报务员使用传统手动电键(straight key)发报时须用手指将杆端向下方按压,如要拍发全部26个芵文字母(a至z)及10个数字(0至9),手部便要促动132次,详情如下:
手部促动1次的字母:e 及 t (共须促动2次)
手部促动2次的字母:a, i , m 及 n (共须促动8次)
手部促动3次的字母:d, g, k, o, r, s, u 及w (共须促动24次)
手部促动4次的字母:b, c, f, h, j, l, p, q, v, x, y 及z (共须促动48次)
手部促动5次的字母:0 (zero), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 及 9 (共须促动50次)
(2) 若改用机械式快键(bug key; semi-automatic key)发报, 右手拇指只须向右方横拨一次便能发出连串的“点”(dit),但“划”(dah)只能用右手食指逐一向左方横向扫动而产生,如要拍发全部26个芵文字母(a至z)及10个数字(0至9),手部便须促动100次,但比选用传统电键减少24%,手部疲劳情况因而得到改善,详情如下:
手部促动1次的字母:e, i, s, h, t 及 5 (共须促动6次)
手部促动2次的字母:a, b, d, m, n, u, v, 4 及 6 (共须促动18次)
手部促动3次的字母:f, g, k, l, o, r, w, x, z, 3及7 (共须促动33次)
手部促动4次的字母:c, j, p, q, y, 2 及8 (共须促动28次)
手部促动5次的字母:0 (zero), 1 及 9 (共须促动15次)
(3) 单杆电子键(single lever paddle)的出现除了方便提速外亦大大减轻了报务员手腕的劳损。右手拇指及食指只须轻力向右方或左方横拨一次便能分别发出连串的“点”(dit)和“划”(dah),如要拍发全部26个芵文字母(a至z)及10个数字(0至9),手部只须促动73次,比操作传统电键减少45%,详情如下:
手部促动1次的字母:e, h, i, m, o, s, t, 0 (zero) 及 5 (共须促动9次)
手部促动2次的字母:a, b, d, g, j, n, u, v, w, z, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 及 9 (共须促动36次)
手部促动3次的字母:f, k, l, p, q, r, x 及 y (共须促动24次)
手部促动4次的字母:c (共须促动4次)
(4) 现今流行的双杆记忆电子键(dual iambic paddles)可随意以手指编排“点”(dit)和“划”(dah)的次序,故拍发全部26个芵文字母(a至z)及10个数字(0至9)时,手部只须促动65次,比传统电键减少51%,详情如下:
手部促动2次的字母:a, b, c, d, f, g, j, k, l, n, q, r, u, v, w, y, z, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 及 9 (共须促动50次)
手部促动3次的字母:p 及 x (共须促动6次)
笔者能纯熟操作上述全部各款电键。
离线bg6mt
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-04
双浆也是属于半自动键!
只有按什么字符键,机器自动发相应摩尔斯电码的,才能是“自动键”!
即不用人工去组码的装置。
离线bg6mt
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-04
vr2uw分析得非常精辟!
而且他能熟练地操作各类电键。
咱老头子自叹不如啊!
离线bg6mt
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-04
让1ioy小崔老师帮你联系,他的英语贼棒!! [表情] [表情]
希望小崔老师能帮忙!先谢谢了!
离线BA5CW
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-05
vr2uw分析得非常精辟!
而且他能熟练地操作各类电键。
咱老头子自叹不如啊!
可以认真看一下vr2uw的文字,bug——机械式半自动键,自动连续发嘀,手动控制嗒的长度,这是相对于自动键——嘀和嗒都是自动发的双桨或单桨键来说的。至于用键盘发送,就不属于键的范畴了。也许6mt的逻辑很正确,但是不符合习惯说法。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-05
直键-手键
臭虫-半自动键
单桨-拨拉键
双桨-自动键
单桨按照不同的接法,可做扫拨键也可做自动键
双浆也是属于半自动键!
即不用人工去组码的装置。
大家在定义上似乎有点不一样,这里讨论键的问题是指键体
双桨就是自动键键体,键盘不叫自动键
离线VR2GM
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-05
请带好防毒面具.................
预我壹個防毒面具
离线BG1EAO
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-05
vr2uw写的太好了!学习了不少!感谢!
离线BA1IO
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-05
笔者能纯熟操作上述全部各款电键。
老师来了!我向笔者学习能纯熟操作上述全部各款电键!
离线BA1IO
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-05
希望小崔老师能帮忙!先谢谢了!
mt老师!您有没有visa卡!
我帮您找连接!你可以直接付款并直接收到!免得国内快递的麻烦!
离线BG1UUK
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-05
笔者能纯熟操作上述全部各款电键。
敬仰 学习
我理解 能自动发出滴答的就是自动键 自动发出一半的就是半自动键 一点不能自动的就是手键 至于单桨还是双桨 只是模样上的问题。对不对?
离线VR2UW
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-05
敬仰 学习
我理解 能自动发出滴答的就是自动键 自动发出一半的就是半自动键 一点不能自动的就是手键 至于单桨还是双桨 只是模样上的问题。对不对? [表情]
赵大姐,正是这样。
离线bg6mt
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-05
mt老师!您有没有visa卡!
我帮您找连接!你可以直接付款并直接收到!免得国内快递的麻烦! [表情]
银行卡到有几个,都是普通的。
我想请你代购。即你联系,你付款,但是把货寄到我这里。
然后,我把所有的费用付给你。
你看如何?
离线BA1IO
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-05
银行卡到有几个,都是普通的。
然后,我把所有的费用付给你。
你看如何?
您那里海关没问题!这样最好!
两个价格!普通的200刀 豪华的240刀!
离线bg6mt
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-05
是中国的“刀”,不是美国的“刀”吧?
离线bg6mt
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-05
“电键”,是拍发摩尔斯电码的控制装置。
在“半自动键”和“全自动键”出现以前,根本没有“自动键”的概念。
因为那时只能在人头脑的指挥下,用手去控制开关(即电键),闭合时间的长短和间隔来拍发电报。
当随着科技的不断发展,“电键”也是在发展着。
有了能自动发“点”、“划”的装置,但是发什么电码,还要人去操作,所以就叫“半自动键”了。
后来连电码都不要人去组合了,按哪个数字、字母或者符号,机器就自动发相应的电码,这才是真正的“全自动键”,简称“自动键”。而且它们都可以存储报文,启动后自动拍发。电键和半自动键能行吗?
虽然键盘已经跟平常的“电键”面目全非,但是对于功能来说,都是一样的!都是拍发摩尔斯电码的控制装置。
至于个人怎么区分,怎么称呼,那是个人的事,咱也管不着啊!哈哈!
但是,在通信部(分)队,很少有报务员把“臭虫”之类叫“自动键”的。
离线BA1IO
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-06
是中国的“刀”,不是美国的“刀”吧?
是美刀阿! 这个不敢蒙人!
离线珊瑚鱼
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-06
是美刀阿! 这个不敢蒙人! [表情]
老实坦白。臭虫的100纪念版好用吗。多少米一个?
离线BA1IO
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-06
[quote=珊瑚鱼] 老实坦白。臭虫的100纪念版好用吗。多少米一个?[/quote]
其实根基本款一样!只不过是把底座变成漆面的了
复古100年前的样子!
不含40刀邮费!
