  • 28193阅读
  • 46回复
两款常用巴仑的制作 [复制链接]
离线TCL
只看该作者 20楼 发表于: 2003-11-25
好贴,顶.
离线BG2VO
只看该作者 21楼 发表于: 2003-11-25
好贴!
请问这种磁导率100的磁环,是否最多可用在30mhz?crsa有邮售吗?
离线BA8MM
只看该作者 22楼 发表于: 2003-11-25
能用到40mhz,crsa有邮售。
离线BD3RJ
只看该作者 23楼 发表于: 2003-11-26
555上次6cg有个baluns做的不错,结果被抢了。不过他答应再做一批。见下图,有些钻石风格。
离线BG6IFW
只看该作者 24楼 发表于: 2003-11-26
八错,顶一下
离线BD3AAX
只看该作者 25楼 发表于: 2003-11-28
特别关照
顶 ! 赶紧生产特别关注! ! !
d.e.bg3aax.73.over!:)
离线powermax
只看该作者 26楼 发表于: 2003-12-03
最初由 ba8mm 发表
如果对上面的制作有困难,就用两根漆包线
搓成麻花线,在磁环上绕12圈也行。
两个始端和尾端分别接天线和机器。
73!
这个是两线1比1的吧?
离线BA8MM
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-03
ok
离线bg7iej
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-30
1:1和1:4分别用在什么场合??还有高强度漆包线是那些?一般三相电动机里面的可以吗??
离线BA8MM
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-01
最初由 bg7iej 发表
根据天线的阻抗,选用匹配的巴仑。
1:1巴仑用在倒v天线(40-100Ω),1:4多用在水平dp(200-400Ω)。
漆包线φ0.8mm至2mm的都能用。
73!
离线bigmon
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-09
good!
离线ba6ig
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-09
最初由 ba8mm 发表
根据天线的阻抗,选用匹配的巴仑。
漆包线φ0.8mm至2mm的都能用。
73!
ba8mm你好:倒v天线是水平dp天线的变形,水平dp天线的阻抗(200-400)没有这么高,我刚用259检测了一下,水平dp天线的阻抗在70欧左右。希望你抽时间再检测印证一下。原理上是俩振子间的夹角越小,阻抗越低。
一般情况下,只要是dp天线,不管是正v.倒v还是水平用1:1的巴伦较好。谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 32楼 发表于: 2004-01-09
马哥俺补充几句,以上的数据是以1/2波长偶极型天线为例。
离线BG1EK
只看该作者 33楼 发表于: 2004-01-09
写得确实不错!
离线BD7CP
只看该作者 34楼 发表于: 2004-01-11
空芯巴仑很好用,适合我等缺米一族.爽啊
离线BG4-2-12747
只看该作者 35楼 发表于: 2004-01-11
楼上各位朋友,请问:
  巴仑接到那里那?记得有谁说过:即使是接收机也要接上巴仑,那样可以减少噪音,那些噪音主要来源于溃线拾取的工频干扰。如果把它接到天线上面而不是收信机旁边那不就失去这个用处了么?
谢谢
离线BG7KFY
只看该作者 36楼 发表于: 2004-02-28
有时间也来做个。
离线bg7vq
只看该作者 37楼 发表于: 2004-02-28
我上个双孔巴仑的原理图!
看好了!
离线神秘色彩
只看该作者 38楼 发表于: 2004-02-29
好帖子!
离线BG7KFY
只看该作者 39楼 发表于: 2004-03-06
照图做了一个1:1的巴仑,量一下输入机器的两端是通的,不会算作短路吧?放到1/4gp天线上试一下,驻波4点几,不知何处问题。
