  • 7351阅读
  • 34回复
戊类, class e, 放大器讨论帖。 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-28
关注,关注,持续关注。。。。。。
离线bg8ht
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-28
此类功放已有成品,用在某设备的4500w射频电源上
离线wanglei72
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-05
Irf440 class e 放大器
按照下面的一偏文章调试了 13.56mhz 200w 的放大器,可以工作了。
原文章100v 出200w,10w驱动,输入驻波1.8,irf440管子,50欧负载。
我用的50v 供电出50w,2w驱动,输入驻波1.5 ,开机5分钟散热器不烫,自然冷却,线路中的电容找不到高质量的,提高电压后 普通电容发热参数变化恶劣。没有测量频谱特性,只是检测管子的vds波形,调整与二楼文章指导的波形对应。
二楼好文章,推荐。一楼的中文是二楼文章的一部分。注意文章中的经验公式中提到的负载电阻是指包括滤波网络的阻抗。我先是用50去算,无法理解。
irf440的管子的输入特性基本是线性的,我用小信号vna测量并调试匹配,调试时没有加vds,然后上电加功率,基本一致。
查到stw9nk90z这个管子,参数如下:
      stw9nk90z
  n沟道 900v 8a 1.1欧姆
    输入电容 2115p
    输出电容 190p
    打开时间   22ns
    关闭时间 55ns
    irf440
  n沟道 500v 8.8a 0.85欧姆
  输入电容 1225p
  输出电容   200p
  打开时间   21ns
  关闭时间   74ns
还没有拿到stw9nk90z这个管子,不知能否作射频放大器?耐压900v,可以220v整流 供电,不用变压器了。还有什么管子可以用,推荐一下?
射频功率电容如何解决,国内不生产吗? silver micas 是什么厂家牌子?
离线a00183
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-05
      stw9nk90z
  n沟道 900v 8a 1.1欧姆
    输入电容 2115p
    输出电容 190p
    打开时间   22ns
    关闭时间 55ns
    irf440
  输入电容 1225p
  输出电容   200p
  打开时间   21ns
  关闭时间   74ns
银云母电容在市场上很常见啊:
离线一异
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-05
银云母电容在市场上很常见啊:
这种电容我用过,承受电流的能力非常有限,电流稍大很快就会烧毁。
我最后用的电容是atc和大连达利凯的射频大功率专用电容。
另外,我发现采用贴片高压电容用于退藕、隔直流也是可行的,为了安全,我采用多只电容并联,以避免单只电容的电流过大。效果不错,电容只是稍微发热。
离线一异
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-05
大连达利凯网站:http://www.dalicap.com
你可以选择dlc70系列,dlc10系列也可以。前者是零温度系数的,后者温度系数+90ppm
离线bg1iwk
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-05
顶起来。。。。。。
离线wanglei72
只看该作者 27楼 发表于: 2009-07-20
irf510 1W 14M 输入 18W 输出效率 92% 散热器体温37度
irf510 1w 4m 输入 18w 输出效率 92% 散热器体温37度
离线BA7EI
只看该作者 28楼 发表于: 2009-07-20
打酱油飘过
离线BG4AVM
只看该作者 29楼 发表于: 2009-07-23
自己做一个记号,我在自己做cw的设备,也许就能用到这个思路作最后的功放,哈哈
离线BG5CEH
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-06
顶一下!!!
离线BH7KQK
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-17
俺也顶一下!
离线ncradio
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-17
电磁炉的功率小吗?关键是加热可以 谁敢用于发射?
离线BG4PFL
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-31
用空气固定电容行不行?
[quote=一异]这种电容我用过,承受电流的能力非常有限,电流稍大很快就会烧毁。
另外,我发现采用贴片高压电容用于退藕、隔直流也是可行的,为了安全,我采用多只电容并联,以避免单只电容的电流过大。效果不错,电容只是稍微发热。[/quote]
用动静片距4.5毫米的空气固定电容行不行?耐压4000伏以上。
离线浦东星
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-31
      stw9nk90z
  n沟道 900v 8a 1.1欧姆
    输入电容 2115p
    输出电容 190p
    打开时间   22ns
    关闭时间 55ns
    irf440
  输入电容 1225p
  输出电容   200p
  打开时间   21ns
  关闭时间   74ns
de275—102n06a
