  • 13485阅读
  • 55回复
DP4V天线,计划2009年六月正式发售产品,做价1350.(售前调查) [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-19
顶一记!
离线HAM3695
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-19
关注gp啊
离线bd4qxu
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-19
好久不见了,总算出品了,支持!!!
离线BG5BMD
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-20
终于出炉了,好天线帮顶
离线郑建平
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-20
顶顶,到时去打劫。霍霍
离线BG4BUT
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-20
等待+希望+顶
离线BG3OGR
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-21
理论上倒v天线的一半竖起来就是一个gp,是这样吧,楼主?
离线BG5EHX
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-21
楼上大哥是不是要表达正v的一半竖起来?
倒v的一半立起来就是分波段1/4gp,这个有个vr2的前辈搞过,正v一半直立就是v4的1/4gp,这个ed出过成品,
我的也是,一半正v,不过多四条固定地网.而且如果是正v一半做gp,前提是地网全尺寸,就是四条地网最长的是10米,最短的是2.5米.所以一半正v做地网在空间上也有一定的要求.我做的固定地网长度的gp振子会比正v的振子还要长一点.
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-27
我顶这个好天线!等待发售!到时候组团购买!
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-27
接着顶!!直到发售为止!呵呵!
离线bd8te
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-27
正v和gp分别是那几段频率、每段的带宽是多少、最大功率可以承受多大? 谢谢
离线BD3CG
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-27
同问
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-27
第一批十三付trap合计78只,可以制做十三付正v,也可以制做二十六付gp.功率目前最大正常使用的是二百w的机子,再高的功率没有试验过,所以也不好讲.这一批的频率是40/20/15/10四个波段的,带宽还是能达到差不多全业余段的使用要求,以前的贴子里有数据,可以去看一下.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-194885.四波段正v天线制作最终成功.所有波段驻波全部调到1.3以下..html
离线BG4BUT
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-29
等着看gp
离线bd8te
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-29
来付gp天线请报价(含快递的) 谢谢
离线gjc
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-30
还会出4波段的1/4gp,带固定地网,打算按900元的价格发售成品.
关注!!关注!!!
离线bd8te
只看该作者 36楼 发表于: 2009-05-31
没反应了?
离线BG5EHX
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-31
早上差一点点忙死,一个部门在搬家,电脑打印机全更换,中午才看到你的短信,天线十三条已发到朋友那里配振子了,这几天已经可以发货了,但是天气不好,所以安装视频还没有制做,打算这一周搞定,一个人用升降杆架设正v天线的视频,同时天线也上淘宝.
现在天线的长度是六米三一边,1.8驻波以下带宽是7mhz/120k,14mhz/200k,21mhz/220k,28mhz/800k.
所以天线设计的振子长度是29mhz的,如果要架到28mhz,21mhz的振子还要自已截短.这样就要有一个视频文件来说明安装方法.简单是简单,但不明白起来还是讲不明白,等几天吧
离线BG6IFW
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-31
楼主辛苦了..........
离线BG7NFS
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-03
关注gp。。。
