  • 10940阅读
  • 47回复
关于水平loop天线一点疑惑,请高手解答 [复制链接]
离线vr2vgr
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-21
我用的也是delta loop,因環境限制,三邊不能相同長度,但可以工作在7,14,21,28mhz,不要因駐波比令自己含糊,恭喜樓主..
离线BG4CTL
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-10
loop的帖子要顶起来。
离线BG7RNE
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-10
同一个振(阵)线的顶一下 ~~
离线bd8ub
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-11
还是没有解决的疑问,驻波测量的时候应该输出多大的功率为标准呢?
你设备的标称功率。功率大的测试较准。
离线BG8DFA
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-11
经过30多天的测试,感觉有点奇怪,别人到我这里的信号全部都在55以下,很多在43~54左右,基本和背噪一样。可别人抄收我信号一般都在58~59左右?不是说这款天线接受效果好的吗?
这款天线白天14m背噪s表2~3,夜间s表升值5。算正常吗?
离线阿芮
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-11
你天线的阻抗是多少欧测了吗?用的几比几的巴伦?
离线暖风
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-12
有改进了吗?
离线BG8DFA
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-12
用的是4:1的巴伦。没条件阻抗没测。
离线BG8DFA
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-16
周末去重新调整了一下天线的形状,现在是类似三角形,请问这样天线接收效果好还是原来的m形天线接收效果好?
离线BG8DFA
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-16
还有一点疑虑:现在天线周长43m,在7050上驻波为1.2,但14m,21m都是3以上。但可以用at120天条调整后发射。现在有个想法,如果天线周长加长到60m。虽然可能在7m,14m,21m调整不到最小驻波,但会不会接收效果会变好?发射通过天条也能匹配,这样做天线效率会不会增加?
还有一种方法,周长不变,改变天线形状为正方形,那种调整方式能够更好的增加天线效率?
离线杨大侠
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-16
建议你选定自己的常用波段,修剪至驻波最低,其他的用天调,你要追求全段都驻波低不太实际,另外你还可以架一个gp或者dp,对比测试接收
离线BG4CTL
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-16
1. 如果天线周长加长到60m。虽然可能在7m,14m,21m调整不到最小驻波,但会不会接收效果会变好?发射通过天条也能匹配,这样做天线效率会不会增加?2. 还有一种方法,周长不变,改变天线形状为正方形,那种调整方式能够更好的增加天线效率?
1. loop的振子总长多为主频段波长的整数倍,能在主频段获得自然谐振/最低swr,这主要是对发射而言。你用loop不会只是收听吧? 2. 正方形比起长方形和三角形有更高效率,值得做!
离线BG8DFA
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-16
用天线分析软件模拟对比了一下,发现正方形比三角形的发射仰角要低5度,但辐射波瓣的能量没有三角形的集中,但接收效果无法模拟就不知道了,有人知道吗?
离线杨大侠
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-17
dfa ,你的机器有些偏频
离线BG8DFA
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-18
呵呵,谢谢,怎么个频偏?能细说说吗?
主要感觉接受效果好像不太好,我的7m背噪一般在s7左右,接受别人的信号也差不多就在背噪水平,断断续续基本无法抄收,请问大家平时收听的情况如何呢?
离线BG7RNE
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-18
断断续续基本无法抄收
换其它天线可能断续的声都没有~~
离线BG3RZA
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-24
双方功率对等吗?
离线bd2fw
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-24
馈线下来只接线芯子接收没问题,如果连外面的屏蔽一起接顿时全是背噪。
这个问题解决了吗?
离线曾经拥有
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-24
loop接收还是可以的,没有遇到楼主说的问题。我的是三角形,86米,14兆全段谐振,7兆29兆驻波很好,就是21兆别扭,嘿嘿。
离线BH3QEW
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-13
为什么用4:1巴伦?
