  • 26868阅读
  • 70回复
特定设备分享专贴:[ ICOM IC-92AD ] 使用心得、操作方案、学习记录,请在此分享 (不定期更新) [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-12
充電體位狀態示意圖。
离线BD7PA
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-12
陳列體位狀態示意圖。
离线BD7PA
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-12
陳列姿態,整體狀態示意圖。
离线BH7LUR
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-12
手咪太難看
旋鈕也不好看
鍵盤不錯……
哈哈
僅從外觀角度觀之
离线BD7PA
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-14
icom ic-92ad 基礎操作中文說明
by bd7pa
  ic-92ad 是 icom 早期 ic-91ad 的下一代產品,操作上完全源襲自上一代機型的便捷操作,本章基礎操作中文說明,將按 pa 以第一次接觸此機、實際需求為主線而描寫,但不代表任何人,必須持有相同觀點,或僅可按pa的設計,而限制自身學習和認知。目的:務求讓讀者不僅學會實際操作,還將會在操作過程中,淺識和披露、探究:作為業餘無線電愛好者,在有限的認知和外語水準條件下,實操過程中的典型思維方式及解決方案。
基礎操作:
1.      作為一名業餘無線電玩家,拿到一台全新而毫無認知的新型對講機,最典型情況下,不應立即啟動並發出第一聲呼叫,而是檢查外觀是否完整,天線是否正確旋入天線座並到位。
2.      找到電源的正確打開方式和啟動方法,ic-92ad 的電源開關,上面標識著 [ pwr ],長按即可,關閉亦然,檢查電池是否充足,見螢幕兩行頻率中間偏左盡頭的電池符號,單行頻率顯示時在左上角,兩格黑色表示充足。
3.      找到 [ main (dual) ] 這個最大的圓形按鈕。由於 ic-92ad 具備兩個操作區( vfo a 和 b 、當然,vfo這個昵只稱只是一個籠統的稱呼罷了,因為,你也可以在該操作區裡,按下 mr 鍵調出存儲好的頻道啦,英文專業名詞不僅看表面解決,還有深層或隱含寓意的說)。這個按鈕的作用就是:短按,在 vfo a 和 b 之間切換,看使用哪個進行發射,接收時,兩個 vfo 可以同時處於接收狀態而不需切換,短按後,將會發現有一個名為 [ main ] 的 logo(本英文為:圖標的意思)標識將會標識出,你將用於發射的,是哪個頻率操作區(vfo)。
4.      延續第三點的 [ main (dual) ] 介紹,長按這個按鈕,就能夠把雙vfo的狀態,改變為單vfo狀態,就是只使用一個頻率操作區的意思,這時候更省電,而且也不存在兩個頻率同時接收,聲音無法聽清的問題,由於螢幕上需要顯示的信息量減少一半,此時的頻率工作區顯示的文字也因此而採用更大更清楚的字體展示,當然了,如果此時短按下 [ main (dual) ] ,是還能夠切換到另外一個vfo上的,只是同時只能夠有一個vfo 在進行收發獨立操作。
离线BD7PA
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-15
by bd7pa
5.      頻率的步進設置方法,標準進入方法是:長按數字 [ 8 (ts) ] 鍵,顯示出步進值後,再用頻率旋鈕進行調整;快速進入的方法是:長按數字 [ 8 (ts) ] 鍵,不需要作任何等等,即時轉動頻率旋鈕,就可以即時切換不同頻率步進了。關於這種標準和快速設定的設計,源於 icom 對用戶單手和雙手都必須可以操作,而作為考慮,從而被設計和優化,用意是隨單手或雙手操作,提供不同的設定速度而體現業餘機中,icom產品的專業性和實用型的創意,pa認為每一個品牌產品,總會有自己的特色設計,這才讓這個品牌其產品,存在著過人的特點而被喜愛。 關於頻率步進設定,需要學習和重點複習的地方:當你在不同的頻率段調整頻率步進時,在實際操作時,是會很人性化地記錄下各自頻段的頻率步進值的,例如:pa在 144.000mhz 這個 vhf 頻段中,設置了 5khz 的頻率步進,當轉到 433.000mhz uhf 頻段中,就不會自動地因為你當時在 vhf 中的設定而變為5khz,而變為 5khz,因為不同頻段操作段,有不同的頻率間隔有實際應用特性,在這裡,這種自動是多餘而且是不合理的,因此 ic-92ad 特意為此而優化,你切換不同頻段,就會記錄下你對該頻率段的步進操作值,這是很有人性和貼心的考慮。
离线BD7PA
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-15
by bd7pa
6. 功率的选择,可以采用上述第5点相同的单手或双手操作,不同之处是,这次按下的功能键是 [ 3 (low) ] 。
离线BD7PA
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-15
vfo/mr/call/tv 工作状态之间的切换
离线BD7PA
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-18
scope (簡易頻譜掃描)
這個功能非常簡單,操作方法有兩個:
單次掃描:長按一秒 [ 數字 1 (scope)] 鍵
連續掃描:長按三秒 [ 數字 1 (scope)] 鍵,停止掃描,直至按下發射鍵下面的mon鍵中止。
离线BD7PA
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-18
scan 頻率 / 頻道掃描:
頻率掃描: vfo 模式下長按 2.
頻道掃描: mr 模式下長按 2.
功率切換,分四檔。 切換方法:長按下數字3
設定上中繼的頻偏。通過長按數字4,可以在單頻操作、正差頻、負差頻 三者間輪番切換。
离线BD7PA
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-18
頻率跨越、頻道跨越模式:
頻率跨越模式:在 vfo 狀態下,長按5,啟動後顯示 ps 標識。
頻道跨越模式:在 mr   狀態下,長按5,啟動後顯示 ps 標識
頻道名、頻道群組名、頻率切換:
長按數字 6 。
离线vr2vgr
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-18
http://dstarcomms.com/support.html
我們香港的朋友用這個程式擴展其他功能,接駁ic-2820h或id-92ad使用
离线BD7PA
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-19
很棒的软件,不仅可以实现如同 msn 般通信,还可以实现 digital verson sstv ,etc
听说 hk ofta 正式批准了 d-star 数字业余通信制式牌照,真是由 gov layer 支持 d-star 发展,比内地好多了。
离线BD7PA
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-19
以下文章存有批評和意見。
今天和某ham友談 兩個品牌兩台頂級手持機的菜單設計問題,vx-8r vs ic-92ad,提及為什么 yaesu 就不能像 icom 一樣,有點人性地設計出設定項分類的菜單體制呢?硬是要把所有的100幾十項功能設定,按這些功能的英文註釋字頭,並按英文字母的先後次序進行排序,不要說設定,光是要找到想要的設定項已經夠累的了,而且設個中繼還要在多個設定項之間進行,找這個項,再找哪個項,再找下一個項,累得不行了。
而且 yaesu 又不像 icom 提供 十字式的方向鍵操控和進入鍵,落後得要s,卻堅持多年不變,沒辦法。
反觀,icom 在菜單中,先按不同的設定功能概括和分類,分門別類後,做成樹型的菜單,這樣不僅查找方便,而且,各項相關性的功能設定都在旁邊,而不用四處查找,方便多了。表面上看這已經足夠,其實也不然,pa 認為結合 [ 單雙手操作法 ] 的技巧,應該把中繼的設定改進為這樣:按下 [ dup ] 轉動 [ dial ] 為設定頻差方向,長按 [ dup ]鍵進入頻差值設定;啞音頻設定亦然:按下 [ tone ] 轉動 [ dial ] 為設定信令方式,長按 [ tone ]鍵隨信令方式進入相關信令的值設定。
最起碼,應該為以上這兩個最常用的設定而作出優化,這樣更具效率;而不應為單雙手都能夠操作而作讓步,畢竟沒多少時間你必須被強制依賴單手操作的說,這種機會並不多。(騎單車或摩托或開車中?你有很多倏命可以用於設定嗎?)
沒有最好的機型,只有更好的機型。
期望無論是 yaesu 還是 icom, 在下一代產品中設計出更方便更易用的操作界面,不要忘記,操作過程也是一種樂趣,就像喜歡燒槍的朋友,喜歡自己一顆一顆地壓子彈進mag一樣。
离线bg1iwk
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-19
见识了。。。。
离线vr2vgr
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-20
以下文章存有批評和意見。
沒有最好的機型,只有更好的機型。
這兩款機器同時擁有,各自各精彩,不過id-92ad比較好玩一點,每天晚上香港的朋友有空便onair測試各方面性能
离线BD7PA
只看该作者 36楼 发表于: 2009-05-20
广州也是,我和广州的几位 d-star 数字通信爱好者测试,但目前 digital sstv 好像不太理想,不知香港方面玩得怎样?
离线vr2vgr
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-20
'有些功能還未有熟習,還要向你多多請教...
离线VR2UOD
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-20
使用dstar comms pro,晚間通聯時,干擾比較多,偶然出亂碼...
离线BD7PA
只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-20
有些功能還未有熟習,還要向你多多請教... [表情]
客氣了,期望聆聽你唧心得同真切體會哦。
邊裡也是。
另外想問一下,dstar comms pro 軟件是用 信用卡 購買的嗎?
