  • 5929阅读
  • 29回复
做电源,电流不够,能否这样做? [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-22
最好不要这样
离线wuhuhao
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-23
如果是做直流稳压电源,你不会只用一个调整管吧?分开整流、调整管分开供电不就行了。
离线BG8AEM
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-24
这样可以吗?
这两个变压器是功放上的,两个完全一样,接法如下图,这样可以吗?
离线cnngyygt1
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-24
还是整流过后 在并好了
离线BG5FAC
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-24
这样可以吗?
这样不行,输出电压是你要求的2 倍了
离线wuhuhao
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-25
这样可以吗?
这样做没有达到你主题的要求,电流还是一个变压器的电流,电压却2倍了。你只做整流电源不稳压吗?30v功放用的变压器输出电流估计也要2a以上,如果做稳压电源一个调整管肯定不够,如果用2个或4个的调整管不就可以分开供电吗?为什么非要并起来用呢?
离线BG8AEM
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-27
这样用有问题吗?
离线BG8AEM
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-27
准备用这个图来做!
离线wuhuhao
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-27
准备用这个图来做!
你的2个变压器出不了40a的
离线BG8AEM
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-28
你的2个变压器出不了40a的
不用40a,20a就可以了
