  • 20347阅读
  • 50回复
加感天线专用贴 [复制链接]
离线auggunner
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-23
锷鱼夹下面那部分不用作短路处理吗?
锷鱼夹下面那部分未作短路处理。
离线ba2ba
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-24
天线加感的目的就是使天线的长度缩短。
标准长度的天线,在其谐振点上,其呈纯电阻性,长度缩短后,天线就呈容性,这时为了使天线呈纯电阻性,就得加电感线圈。
电感线圈的电感量应根据天线缩短的程度来定的,天线缩的越短,电感就越大,但缩短型天线的效率会随着缩短的程度而降低,就是天线缩的越短,其效率就越低。
至于天线要缩多少,需根据自身的架设条件来确定,也就是你的天线振子定下来之后,就需要用调整电感线圈的电感量来获取合适的驻波值。
离线bg4kpt
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-27
我的天线加感线圈前4.5m电线松绕,加感线圈长3.5m密绕,加感线圈后4.5m电线松绕,地网10m电线,驻波太大(>8),请教问题所在.
离线swift
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-27
4.5+3.5+4.5=12.5米,请问你是想工作在什么频率?
另外,松绕是松到什么程度,可以发张图片上来吗?
离线BG1EAO
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-28
请各位大大们帮我设计下天线。频率在10米-40米波段就很高兴。居住环境:13层的11层,房顶是不可能上去的。阳台没有,但窗外已做了个角铁架。东西方向没有建筑物。向南的楼房距离我太远了(长线的白扯)器材有10米的鱼竿,电台ft的8系。mfj-901b手动天调,z817自动天调。
之前做过10米-40米无地网的天线,在我这里能听见的太少了,估计是居住环境的问题吧,这一片都是10几20几层的楼房。
在这先谢谢大家了!
离线BA1IO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-28
在这先谢谢大家了!
离线bd2bh
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-29
在这先谢谢大家了!
其实城市中不能上楼、也无法拉长线天线的爱好者有很多。如果不想像日本,香港等地的爱好者那样走出家门,搞户外活动的话,搭建一款阳台、窗台天线也不是不可以的。
1)买一根5.4-6.4m的鱼竿,是不是玻璃钢材料的并不重要,只要鱼竿根部绝缘即可(手持部分已经有绝缘材料的)。天线总长25英尺(约7.62m), 天线不要螺旋缠绕,也无需加感,超过鱼竿长度的部分自然下垂即可。
2)制作一个夹具,可以任意固定在阳台上或者窗台/窗框上。鱼竿很轻,一只手就可以举起,也不必担心其强度问题。一根5、6m长度的鱼竿,钓5、6斤的大鱼都不会断掉的。倒是须注意夹具的可靠固性。同时,不用的时候可以方便卸载。
3)将手动或者自动天一定要直接接到天调上,而绝不要通过任何同轴电缆等方式(有机内天调的也省略直通吧),所有这些其目的只有一个,最大限度地提高天线的辐射效率。必要的时候可以制作一个4:1的balun串联在根部,提高天线的调谐范围。
4)关于楼群对天线影响问题。这里没有去计算一个7.62m长天线的效率和模拟天线的方位图,因为我们知道短波天线其反射、绕射能力都是很强的,电波最终还是主要靠电离层的反射作用来传播的,与uv段不尽相同。虽然楼宇的阻挡会降低一些增益,损失几个s, 但是信号至少可用的, 完成日常qso不会有什么问题。
有的爱好者使用2.5m伸出阳台的天线+atu取得dxcc成绩,更有一个美国的爱好者没有架设天线的条件,每逢周末节假日,总是步行背一台中国产的类似prc-174的电台25w,2.5m的鞭天线,电池供电,也同样取得了dxcc奖励。
这些实例说明了使用设备、天线的一个心态问题,跟有没有标准架设全尺寸、有增益的天线,对追求业余无线电的精神,并付诸实践完全是两回事情。
5)关于天线效率的问题。这里说的25'导线+atu阳台天线,其实就是一个简单的端部馈电,根部加载的调谐天线,效率是足够用的。
看看arrl handbook or antenna book,他们专门有一章介绍军用移动鞭状天线的设计,考虑到天线在路上行走有限高的问题,中部加感有重量和强度等问题,因此主要都是用3.5m长的鞭天线根部加载!当然根部加感有一个极为重要的线圈q值问题(。当q值为200的时候,天线效率:7兆31.2%;10兆69.2%;14兆以上大于88%。我觉得效率太可以了,无论是车载移动、户外和阳台使用,更何况推介的7.62m的天线振子。(需要注意的是天线的地网可以接到阳台栅栏,金属窗框,暖气等地上,最好在增加几根人工地,射频地,哪怕是随意丢在阳台内都可以)。
这里强调:天调不要通过电缆,须直接接到天线辐射体上,其作用就是调整天线的谐振,根据频率谐振长度的不同,适时接入电感、电容进行集中参数加载。
6)天调的制作问题。就此天线而言,一个简单的l型手动天调就ok,为了保证q值,提高效率,电感线圈直径要求在5、60mm以上,电感量62.5uh(可覆盖3.5兆);可电容越大越好,容量不够时可并联固定电容,用开关切换。
ps. mfj-1625 80-6 meter window/balcony antenna/
mfj-1625 80-6m的阳台,窗台用天线用的就是12'(3.6m)的振子,但是他把天调组合到了天线一体,效率一样很好,也很是用,值得我们借鉴。----见图。
离线BG1EAO
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-29
谢谢您的回复,又学到了一些知识。过几天回来后搞一个看看!
离线BG2DR
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-04
好帖,学习!
离线bg7muv
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-04
看了这么多鱼竿加感天线,真受鼓舞,大家在没有架设条件的情况下,想尽办法onair,相反我自己要惭愧多了,自家住在高层小区的顶楼,有几百平方的楼顶空间,现在已经给我装满了各类天线上10个,管理处一直也默认我的行为,但我在家却很少开台,真应该好好珍惜,多多onair。
离线bg0cq
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-04
这个最实用!不知道用t-157磁环绕线圈可否达到q>200?
离线swift
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-04
你家简直就是cq的乐园
不过少onair也不用惭愧,毕竟无线电是种业余爱好,在大都市里人人都要为生存而拼搏,能保持适度的业余爱好就很不错了.
看你的图标好像还是个摄影爱好者啊,我前几年也烧过,有空来佛山时一起交流一下
离线swift
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-07
近日从bd2bh那里搞来了份国外的加感天线的文章,名为《effective hf mobile antennas》感觉有一定的参考价值。所以花了点时间翻译成中文,现共享出来,望对有兴趣的朋友有点帮助。
附件: 高效HF车载天线.doc (0 K) 下载次数:537
离线BG4BUT
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-07
的确同病相怜
咱俩应该是通病相连了,请看我的架设
地网很重要,我用4根10米左右的多股铜线
今晚qso了台湾55、福建59、深圳57
你的对面楼距,远大于我的,但是前面的铁丝网,我没有.
地线不太好搞,我试过拉了2条10米线,要是抛出去的方向合适,最低的驻波1:2.4(7m).也试着接避雷带,只有小幅的改善.打算搞一个不锈钢窗框样的结构,框在窗外强上,试试做地网(只要几十元),要是还不行.就打算搞一个正v伸出去.
我想,类似的病人,一定还有,真希望有人能够制作出适合的天线.
另外,你的地网线是怎么分布的?可否上照片一览?
离线bd2bh
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-07
mfj 16010 1.8-30mhz, 200w, 手动天调 ,l型
离线BG7PHA
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-24
我有我想法,学习,实践,再学习。
离线BG7HZZ
只看该作者 36楼 发表于: 2011-03-28
这种天线对我来说太实用了.
在线BG8DMY
只看该作者 37楼 发表于: 2011-03-28
顶。。。。
离线bg4qae
只看该作者 38楼 发表于: 2011-03-29
楼主环境 在我看来是好的了。。。我住4楼,落地全封铝窗,楼板上只有30公分是垒砖的,其余全是铝窗而且还没不锈钢防盗网,固定渔杆都很困难。坑爹啊!
长期关注此贴。
离线bh7peu
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-29
长期关注此贴。
这是以前的环境了,现在的环境见:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-258181.这样的环境估计要告别短波了.html
以现在的环境来看,以前的环境真的算好了。
其实以前的环境也可以不加感,用1/4波长的振子,用鱼杆伸出去,长出鱼杆部分让其自然下垂。
