  • 8207阅读
  • 45回复
请教。c4s有两个管子套在一起拔不出来了。怎么办 [复制链接]
离线BD4TC
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-05
pnv还是很厚道的!!!
离线BG7PNV
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-05
pnv还是很厚道的!!!
努力做好!
只为感谢大家的支持和信任!
离线BA4KW
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-06
嘿嘿 ims也有拔不出来的时候
离线bg5baj
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-06
bg5bmv订购的3单元14兆天线铝管在今天下午和我一起开包装,试套19和16的管子也拔不出来,要命的是想用16的管子在另一头冲一下,想不到全军覆没也拔不出来了,现在有两条19的管子两头都套死了16的管子。怎么办啊!想把19的管子外面加热下,不知是否可以拔出来,真是急呀。bg7pnv有好的办法吗?
离线ba4sd
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-06
各位朋友:
我是这样解决的,细管一端钻一小孔,系一根软电线,留1米左右,另一头系在固定物体上,如电线杆上,双手握住粗管,利用冲击力,一下子就拨出来了,大家试试.
ba4sd
73
gl
离线BG7PNV
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-06
很难取出来的, 要平衡用力, 旋出来才可以的!
管内有异物,就会造成卡住的,
试试看!
不行的话,请联系我补发报废的管子,
离线bg5baj
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-06
管内有异物,就会造成卡住的,
试试看!
不行的话,请联系我补发报废的管子,
谢谢,明天再想想办法试试看。
离线BA4KW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-07
各位朋友:
ba4sd
73
gl
这个办法非常科学 利用瞬间冲击的力量
也可以两根都钻上眼   一端系于电线秆上 一端拴于腰间   来个50米冲刺
离线BH1AMZ
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-23
郁闷,刚钻了几根,同样的问题出在19和16的两根管子上,以上方法无法解决,
19的315mm,
16的385mm。
再请教大家,如果用不锈钢螺丝固定,铝管套接处接触面比较小,如何保证导电?
离线BA4WI
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-23
我们装的时候同样的问题,16#跟19#,最好一次性插入:)
离线BA8AT
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-23
我的dp4v也遇到这个问题。
离线bg5hwb
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-23
晕,明知道可能会卡住,还侥幸心理,应该先切削再套
离线BH1AMZ
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-24
所有的管子套接处都有可能卡住,要全部“切削” ???
因为已经看见这贴,所以在开孔的时候很小心的处理!
经过检查其他19和16的铝管通过自如!可见是个别现象
离线BG8CIH
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-24
我的dp4v也遇到这个问题。
用大爷的神油试试啊。。。。。。
离线wmw6804
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-24
用气焊枪在外面略微加点热应该可以
离线BG7PNV
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-24
经过检查其他19和16的铝管通过自如!可见是个别现象 [表情]
有经验!
只要在套接时, 先检查是否通过自如, 能! 就可以放心套接,
如不能, 要查看, 哪个地方卡住了, 要处理一下哦!
千万不要硬插!
真的弄坏了, 那就只能给电话给我,我帮你找管子了.
离线BH1AMZ
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-24
很想告诉叶先生不是真的,这样我就能在“五一”前完成c4s的测试!
这说明这些铝管质量好,连接紧密!哈哈哈!
这两根管子是6#,29兆主振子的中间部分,385+315+385,另一边385mm长度的管子也很难插入,免得再废了另一根385mm的铝管。
看来是要麻烦叶先生给找这两只管子了!需要费用请告知!
另外上次有遗忘了1套不锈钢u型卡,请一起快递过来!谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-24
[表情] 很想告诉叶先生不是真的,这样我就能在“五一”前完成c4s的测试!
好的!
马上给你发出!
离线bg7rk
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-24
有一种拆螺钉的喷剂,喷一下试试
离线BY1CJL
只看该作者 39楼 发表于: 2009-10-12
我用砂纸打磨了半个多小时,再加上洗滴灵,最后5cm还是打进去的。
费死牛劲了
在家试的时候,很好插入的,但不能多次试,要第一次就是最后一次的插入
