  • 17072阅读
  • 35回复
GPS轨迹记录器控制板 [复制链接]
离线wirelessfans
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-29
我要一个,刚拍过
还没有给您资料,您就用上了,哈哈 ,动手能力不一般哦
离线wirelessfans
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-29
请问能不能按行走单位距离记录?比如每10米记录,每100米记录?
目前固件仅支持按照时差(2s-30s间隔任意设置)以及按照gps是否移动(只要有fix信号就记录,该记录方式适合爬山徒步;或者信号为fix并且在移动,该记录方式适合车载)两种记录方式。
离线HAMHAM
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-29
就是说移动的时候才会记录吗?
离线hj0589
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-29
记录轨迹会自己停止,卫星信号正常,开车行驶中发现的问题
离线wirelessfans
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-29
嗯,这两天有时间我写个说明书吧,这个可以设置的。为了节省存储空间,以及省电,默认的系统设置为: 只有当gps信号有效,并且处于移动状态的情况下,才开始记录。你也可以自行设置为始终在gps信号有效的情况下连续记录,但这种情况比较适合徒步这种情况,对于驾车这种高速的使用,还是推荐 m(ove)&f(ix) 模式。
离线wirelessfans
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-29
就是说移动的时候才会记录吗?
我说的不够明白,系统里面有两种记录方式可供选择:
1. 当gps信号有效时,就始终记录。这个模式适合徒步等<5km /h的情况,因为此时运动速度不高,gps的反应比较迟钝,但实际的位置是在改变的。所以,需要不断的记录。否则,会导致回放轨迹时轨迹不平滑。
2. 当gps信号有效,并且移动。这个模式适合驾车等高速状况。可以节省存储空间以及节省电力(更少的记录数减少了操作sd卡的次数)。
另外,您的这个10米,100米记录方式,是应用在哪种情况下 ?
离线HAMHAM
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-29
请参看holux m-241,最好把m-241有的功能都有,更多就更好了
m-241很方便,很好用,遗憾的是不能记录高度!
离线hj0589
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-30
发给我个详细使用说明吧 hj@hjwlp.cn
离线HAMHAM
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-30
我也要一份,谢谢!
hamsky @
163 . com
离线BG4UVR
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-30
请参看holux m-241,最好把m-241有的功能都有,更多就更好了 [表情]
m-241怎么会不能记录高度呢?
离线hj0589
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-03
可以商品化,呵呵,就差衣服了!
离线BG6QAM
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-11
好玩。。。。。。。。。。。。。。。。
离线allenyang
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-14
不错,来一个玩玩
离线bg9byo
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-17
发给我个详细使用说明.lipaoyi@163.com
离线hj0589
只看该作者 34楼 发表于: 2013-07-25
继续学习这个轨迹记录仪
离线李明1
只看该作者 35楼 发表于: 2013-07-31
还有吗?
