  • 12143阅读
  • 87回复
懂开关电源的高手进来帮帮忙 [复制链接]
离线浙江HAM
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-01
实物看起来好像,副电源输出的滤波电容好像膨胀了啊!
离线BG2QD
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-01
俺是来学习的。
离线IOVY
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-01
实在是感谢,就是不知俺是否能修好,普通的电脑电源倒是修过,您的这个好像是工控机的电源,比较高级的,您要是有富裕,还是付些费用给您,万一修不好也心安一些。
给个地址,修好修不好无所谓了,不用付费~修好了的话教教我~
离线IOVY
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-01
有一堆,是工控电源,不过电路比较简单~用在防火墙上的~我挑两个故障典型的给你研究研究~
离线IOVY
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-01
ml4800cp是仙童的pfc+pwm的芯片,修起来这个可不省事啊,要大致画出来电路图才行。费时间。电源又不值钱。划不来。
一个不值钱,一堆。。。
离线fujiachun
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-02
无功受禄,汗颜中,地址见短消息,也请您给我地址,我有好些联想机拆的小电源,送您两个玩玩
离线bg6acj
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-02
一个不值钱,一堆。。。 [表情] [表情] [表情]
修好肯定没有问题的,只是花这个时间修理划不来,如果是当爱好玩就无所谓了。
离线IOVY
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-02
给个地址,修好修不好无所谓了,不用付费~修好了的话教教我~ [表情] [表情] [表情]
我挑了两个故障比较典型的给你:保险没坏、管子没坏,但电源不工作。还有一个被我分解了的板子供你研究~
圆通单号:2117010402
离线fujiachun
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-03
实在是感谢,如果能修的话上过程
离线fujiachun
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-07
昨天只检测了其中的一块,就是输出线有剪断的那块,在我这里的表现没有异常......如果对pc机电源来说,基本可以说是好的
我的步骤:
1、先开盖,目测无异常,没有烧焦的异味。
2、查输入电阻,基本正常。
3、通电大约10秒,没有明显的发热元件,继续通电2分钟,元件温度正常。
4、绿线对黑线用一短线短路,电源正常启动,5v输出接一射灯,电源输出正常,同时测12v电压11.2v,5v输出4.9v,3.3v输出3.5v,12v输出端接小射灯,工作正常。
电源线3.3v---橙色;5v---红色;12v--黄色。需要说明是5v输出必须始终带假负载,否则12v输出一接就保护。5v负载实测的电流要大于1a。
一般情况,如果是pc的电源,到这里就可以上主板测试了,我手头没有合适的主板,还没有进一步测试。
我只测了两块中的一块,另一块还没有测。
请您看看手中的,是否有同样情况的?还是您把好的发给了我,如果您发给我的刚好是幸运的,就给您发回去您再测试一下
离线IOVY
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-07
我的步骤:
2、查输入电阻,基本正常。
我只测了两块中的一块,另一块还没有测。
那电源可能存在这样的现象:能起来,但加负载运行一段时间就掉电了。假如是好的的话,那您可不是一般的幸运, ~您测测另外一块看看?那块就送您了,我留着也没用~
离线fujiachun
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-07
好的,不过可能要耽误几天,修开关电源要白天有时间的时候,晚上不敢修,眼神不好。
离线xpxp
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-07
这种电源如果没有短路烧掉的痕迹,接上电源,检查紫色线对黑色线+5v sb是不是有+5v输出先。如果没有,请检查副电源电路(5h0165r)。这个就很简单了。
离线浦东星
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-07
那电源可能存在这样的现象:能起来,但加负载运行一段时间就掉电了。假如是好的的话,那您可不是一般的幸运, [表情] ~您测测另外一块看看?那块就送您了,我留着也没用~
换了.................
离线IOVY
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-07
[quote=浦东星]换了.................[/quote]
大家别找电容的茬啊,电容、场效应管坏了其实不难修,难的是找不出故障点的~还有哪位高手想尝试一下?我不介意再无偿送出几只~
离线bg6acj
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-07
电容鼓了只是现象,不是原因,要找到原因。
离线diandiy
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-07
电容鼓了不好找原因啊,我从来就不知道为什么会鼓包(电压超过额定的除外),电脑主板电容会出现很多鼓包的,都是并联在一起,有的却不鼓,请大虾讲讲,我经常买电子破烂,楼主的电源也想要一个捣鼓一下,可惜路途遥远,对不起邮费,呵呵
离线BD4XVF
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-07
离线电磁波FM
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-07
上个月修了公司设备上6台电脑的主板,更换了鼓包的电容,全是华擎的主板。这些电脑主板显卡旁的电容都鼓包了。有三台无法开机,另三台还能开机工作,但怕后患,统统换掉。一台最严重的,一口气换了8个鼓包电容。全部电脑的开关电源是都是好的。
我想鼓包的原因可能是电容本身质量和长时间温度过高造成。老是鼓的话换成固体电容吧。
离线xpxp
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-07
这是电源的原理框图,看看吧,不是很复杂。
http://bbs.wecwra.org/incomefiles/20094/723135320707.gif
