  • 4599阅读
  • 26回复
2009年三级《业余电台操作证书》试卷考核部分 [复制链接]
离线fjwayne
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-23
我对书上也是理解就是这样:书后面的频率规划表上是给了业余卫星,但书前面的说明里指出可以由无线电部门根据实际对次要业务进行安排。
我翻书也发现,你所说的.5和.51的问题确实是前后不一致。
蓝皮书上是.5
白皮书上的是.51(但白皮书上的是入会考试时的复习资料所以我还是以它为主了)
离线BG7MSC
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-23
蓝皮书上是.5
扫盲一下:技术上来说是一致的。
语音传输需要占用一个频带宽度。譬如说如果当你把对讲机设置在144.000讲话,实际上对讲机使用了144.000-n至144.000+n的频率范围。结果就是,由于你使用了143.xxx的频率,你违法发射了。
所以不允许你使用最边上的频率说话,要往允许频带内“挤”进去一点。
离线wd3010
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-23
第5题,无照电台,如何吊销其执照?拘留,只有公安机关才可以实施,无线电管理部门没被授权执行这个。所以答案只有罚款1k-5k。
治安管理处罚法有一条规定了如何处罚所以拘留是对的,再选上罚款
离线wd3010
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-23
[quote=深圳上尉]14)以下频段被推荐为业余卫星使用频率,话音及其他通信方式不得占用:( )
1:29.3至29.51mhz 2:145.8至146mhz
3:435至438mhz 4:1260至1270mhz
这个题好象有问题,ba1aa童老那书上p161和p271两页上不一样,一个说是29.300-29.500另一个说是29.300-29.510不知那个算对,[/quote]
根据协会官方的学习资料小白本,4个选项全部正确
离线BD8NCF
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-23
[quote=zyf_90302]不是标准答案:
1、1234
2、14
3、14
4、24
5、234
6、134
7、1234
8、1234
9、13
10、4
11、12
12、124
13、14
14、123
15、3
16、4
17、4
18、1
19、123
20、4
21、23
22、34
23、124
24、3
25、14[/quote]
第7题应该是 1
vr2 / xx9 的无管机构不知道算不算“我国相关部门”。
离线BG7MSC
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-24
……题目说“可处以以下处罚”,没说是“无线电管理部门执行处罚”。
离线BD4QK
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-24
题目是“无照......”,那就啥也没得吊销了
