  • 7257阅读
  • 39回复
准备几年后上C-19XR。EF-240。现求详细资料。也希望大家把装调经验共享交流。 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-30
c-4版140振子总长5765.8mm,227.0英寸。另一个是反射器,和主振子有一个比例可参考别的八木的比例,加长。
离线阿芮
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-30
[quote=幻想机器猫]c-4版140振子总长5765.8mm,227.0英寸。另一个是反射器,和主振子有一个比例可参考别的八木的比例,加长。[/quote]
谢谢您!5765.8mm是单边振子吧?另外,您提供的c4天线的40米波振子是ef-140s,是缩短版的,那个数据我有,两个单元的ef-240s的数据我都有。我想要ef-240x,主梁长度是24英尺的那款振子的长度。多谢!
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-31
据我现阶段了解。它门的差别为主梁长度不一样。别的都一样。但增益少了1db。
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-31
[quote=幻想机器猫]据我现阶段了解。它门的差别为主梁长度不一样。别的都一样。但增益少了1db。[/quote]
此天线很壮观,看起来很庞大,其横梁只有5米多,都可以了。毕竟20米为3个单元、15米4个单元、10米5个单元,增益足够。看起来不用trap的天线还是构架还是很简单的,hybrid sleeve match混合型套筒匹配的方式馈电业很简单,一根馈线即可,有不同尺寸的铝管方便自己diy。与c4s相比只是缺少了7兆的1ele(其实,这种缩短型的d.p,真不如用铁塔拉线作一个invertica dipole效率来的高).
离线haoyue
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-31
c-19xr天线15米是感应馈电,不知驻波好调否?
20米与10米不知是怎么匹配连接的?
离线bg3ntq
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-31
20米与10米不知是怎么匹配连接的?
如果实在不喜欢感应馈电,就采用log33的对数周期作核心,馈电方式为倒相连接,也不错,调整相对容易。
离线haoyue
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-31
14m-29.6m的log33的对数周期作核心话,主梁倒是可以减少。
请问反射振子与引向振子排列尺寸怎么样?
离线bg3ntq
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-31
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=200440&page=2&pp=30
参见这个帖子吧,图在47楼,我们讨论了一些,供你参考。
离线阿芮
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-31
但实际上ef-240s和ef-240的主梁长度一样,都是18英尺,但是他们的旋转半径、增益却不一样,肯定是两款天线的振子长度是不同的。ef-240x和ef-240的振子长度应该一样,只是ef-240x主梁达到24英尺。
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-01
谢谢bd2bh的指导,以后得多向你。老乡请教。
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-02
提个细节问题?主梁头部。振子头部用不用用胶封死?我以前做的c4就封上了。朋友们封了没有。
离线bg3ntq
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-02
真是是细节问题,而且是装饰性问题,我没有准备,甚至在此之前还没有考虑。
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-02
不但是装饰问题,还有风阻,内部防氧化。。。。
离线ba2ia
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-02
叶老板。我需要21兆阵子的 19粗1米2多的1根 16粗的两根。 也就是21兆的1 2节
一共3根~快递到吉林磐石2ieq处。请告诉我一个价格。我给你划款~
因以预定好日期升yagi 所以日期不能更改。临时从磐石借来3根。所以要在买来还给人家。
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-02
bd2ims你的帖发错地方了。
离线BA0BZ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-02
EF240家族的三个型号
boom的长度越长,ele的缩短率越小,各项电气性能指标越好。
数据是n年前f12官方网站的,根据回转半径和boom长度,简单的可以计算出来,ele全长ef-240s约为37英尺,ef-240约为44.9英尺,ef-240x约为44英尺。
离线BG7PNV
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-02
已记录,明天快递给你, 材料和快递都送你了,不用算费用了,感谢你的支持和信任!
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-03
谢谢,ba0bz收藏。
离线阿芮
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-03
多谢ba0bz,不过还是希望有确切点的尺寸。另外,44英尺应该是反射器的大致长度,馈电振子长度还需要具体数据啊!
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-26
请大家接着帮忙,谢谢。
