  • 21264阅读
  • 39回复
请教:up450改业余段 [复制链接]
离线BG3HAX
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-01
今天收到沈老师发来的up450,安装好后试了下.在中心频点,50mw手台,距离5km没问题;1w距离13km没问题;手台没电了,再没试...
中继天线:7楼顶,8米高的钢管上,-7的黄蛇线....
离线BA5EA
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-02
z折腾 哈哈
只要机器里的不去调 没事
离线BG3HAX
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-03
z折腾 哈哈
只要机器里的不去调 没事
看过你们嘉兴建中继的帖子....有意思....
1 就是现状,up450+双工器,7楼顶+8米钢管立柱,在钢管上(距底部7米处)用l支柱立一个1.2米华鸿双段,馈线是-7黄蛇(实际测试结果,损耗之小,仅次于1/2馈管),效果如下:城市里15公里内,手台4-5w,略有背噪,不影响通信;再远后,断续和背噪加大,仔细观察,手台上显示的中继的发射信号还很强.因此,估计是手台发射功率、手台天线不好,中继接收弱造成的。
2 现在想这样折腾:在钢管上再用l支柱立一个1.2米华鸿双段,位于上面天线的正下方,上面接收,下面发射,距离约5-6米,去掉双工器,收发天线独立,进一步改善中继的接收条件和灵敏度,试试。。。。
沈老师,凭你的经验,效果会有多大的改善?思路正确否?
将折腾进行到底。。。里面不敢动,哈哈。。。
离线bg4rje
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-20
5-6米肯定不行.
离线BG3HAX
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-20
5-6米肯定不行.
请教各位大佬们,实际建设过程中,435mhz+-4mhz收发收发间隔10mhz,发射25w左右,应该垂直距离至少多少?水平距离至少多少?
离线bg2sek
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-27
请教ba5ea: 我的up-450由u低调过来的,现在是437.175-6 静态是测是1.37 发射时是2.35 正常吗?
离线bg1qgw
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-28
  接收vco 应该在4v以上,低了,大信号可以,小的就不成,也就是距离近。电源供电高于13v,接收vco调整,如果调整不成,低段的的减小电容,高端的增加电容(大约2-3p),发射vco调整好调一点土办法,先把接收静噪门限电位器调成长发,在调整发射vco,观察电流表,超过1.2a时,发射vco就起振啦。然后统调每个中州(按信号进入的顺序)多次调整,最好有个信号源。
我的土办法,大家见笑,各位老师指正!
离线BA5EA
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-28
1.vco的电压高低和灵敏度没有关系,只要起振0.7~7.5v都可以工作,只是考虑环境温度,元件的稳定性,电路的可靠性,在电压的2个边缘是很不可靠的,所以我们都力求把vco电压调整到vco电源电压的1/2(up450是8v,那1半刚好是4v),这样就很可靠和稳定
2.还有个问题,接收的参考频率和发射的参考频率也经常有偏的,有的机器会偏2.5khz以上,当然工作起来就很麻烦了
3.功放要走出电流最大功率最大的错误区,掌握高频谐点调整,就会发现最大功率并不是最大的电流,最大的电流可能还没有功率!
离线bg2sek
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-30
ba5ea你好:我的up-450d现在是这样:接收部分测试是:4.10伏;发射部分:静态时:1.37伏,发射时:4.1伏,这样可以吗?
离线BA5EA
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-30
对 没有问题的!完全正常
发射部分:静态时:1.37伏,发射时:4.1伏是正确的,因为在 tx vco ptt不按下时,vco是不工作的,有一个3级管来控制vco电路是不是工作!
离线bg2sek
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-02
谢谢bg5ena ! 现在就是接收灵敏度偏低
离线BG4VPA
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-02
在沈老师指点下,机器已经高好了,,目前借给盱眙朋友在用,半径25km 没有问题。盱眙频率 438.175-8m
离线BG3HAX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-02
哈哈,有志者事竟成...
半径25km 没有问题---手台还是车台?天线情况?
离线蓝梦祥
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-26
上图看看呵呵.调整元件部分..
离线BG4JUH
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-27
顶一个!!!!!!
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-10
老帖 再顶
离线运动健将
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-23
不错!又学习了!
离线BG8GGG
只看该作者 37楼 发表于: 2014-10-11
有这个机器的电路图吗想要一份
离线bg9hb
只看该作者 38楼 发表于: 2014-10-29
回 老工人 的帖子
老工人:我可以帮你改到业余段,只是运费太高 (2009-03-14 22:54)
你好,我今天看到你的帖子,是2009年的,我有一台,NEWTRCH M7-1525D的小中继,是V低的,140发射,146接收,麻烦问下,现在能不能改在业余段?
离线bg9hb
只看该作者 39楼 发表于: 2014-10-29
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:对 没有问题的!完全正常
发射部分:静态时:1.37伏,发射时:4.1伏是正确的,因为在 tx vco ptt不按下时,vco是不工作的,有一个3级管来控制vco电路是不是工作! (2009-04-30 19:44)
麻烦问一下,你能不能帮忙调NEWTECH M7-1525D一台,是V低的,能不能调整到业余段,是140发射,146接收的,
