  • 17154阅读
  • 52回复
AVRTT 正式预定:支持TT发送+GPS模块+无线蓝牙+APRS解码+支持AGWPE+串口输入(无需声卡)! [复制链接]
离线BG4JPL
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-18
a套自己能接gps和蓝牙做发射接受用吗,这两个东西我都有了
同问,
呼号(id)------订购类型------数量------价格
bg4jpl -------   a -------   1 ------120
盼复...
离线BG6JJI
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-18
我想要e,可是我们这里没有一个人愿意跟我玩儿,郁闷中,所以暂时还不能定
离线bg6qbv
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-29
avrtt裸板开始推出,主要是请有动手能力的朋友测试!
a、裸板:avrtt板,元件焊接完毕(不含gps和蓝牙模块)120元(邮费+10元)
原则上接上gps nmea9600bps输入和对讲机mic、ptt、audio即可。输出rs232
现附上接线图和配置命令。
1、不会使用用超级终端或串口调试工具的朋友请等大家写出具体步骤再预定)
2、不会焊接的朋友请等稍后的成品。
超级终端配置:
显示菜单:
@disp
(显示如下)
00=hamavr (目标呼号一般不改)
01=bg6qbv   (自己呼号)
02=widi1-1     (digi一般不改)
03=wide2-1     (digi一般不改)
04=9/>           (首位是呼号后缀 其次是符号库 再次是符号)
05=9/[           (当led的7脚对地时切换移动后缀和符号)
06=0500           (发送引导码ms;500ms)
07=0020           (发送信号间隔秒;20秒)
08=05               (个人信息发送间隔;每隔5次发送)
@dis0 (显示个人信息:)
10=这是最新的avr tt测试版本,希望多提宝贵建议!
@dis1(显示讯标信息:)
11=avr tt采用atmega16单片机,全新设计,希望给大家带来使用的方便性!
写配置:
只要输入(@+序号)就会显示“=”,然后输入信息即可。
例如改写呼号,输入: @02bg6qbv
例如改写信号发送间隔(10分钟),输入:@070600
改写个人信息和讯标以回车结束!
例如:@10这是最新的avr tt测试版本,希望多提宝贵建议!(回车)
注意:字数有自动限制功能,否则:aprs总字节如果大于255,tnc中继和avrtt无法进行中继和解码)
下面是接线图,目前实现定时发送和解码功能,
1、正常工作
a: gps-vcc接vcc即可。
b:   gps定位后才能发送(开机有自检发送信息)
c:   有自动静噪检测功能,用贴片二极管1n5819连接4脚和3脚后,自动分析信道有无信号。信道占用延迟3秒直到信道释放再发送。
2、配置程序时
a:断开gps-vcc
b: 速率9600bps
3、升级程序时
a:断开gps-vcc
b: jtag的3脚短接vcc
c: 开机3秒内速率115200用avrubd软件即可。(软件在avrtt群共享)
4、复位eeprom
a: 短接jtag的6脚对地,
b: 开机后四个led闪烁表示ok!
离线bg4idx
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-30
bg4idx--------b+c+d-------2---------640元
bg4idx--------a-------1------120
楼主 :最好4月15-20号能提供套件 这样5.1节爬山就可以用到了。
离线bg6qbv
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-31
这个东西要稳定的工作,所以现在先请大家实验。
avrtt目前我只实验了standard c150发射和健伍378接收非常好,但是这个板不一定就适合所有的机器。因此建议可以拿个a板实验下,满意再买模块。
离线bg4tpi
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-03
bg4tpi           b           1       280
离线bg6qbv
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-04
目前定做了20块a型板(不带gps和蓝牙)供大家使用和实验,等大家反馈意见后再推出b型半成品板。
这是淘宝链接:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=fdaa391c4319764cee1fc0cedc48a112&x_id=0db1
有需要的去拍下吧!
离线bg6qbv
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-05
马上增加重要的功能:用在短波上300bps aprs发送功能。
离线BG1QXU
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-06
bg1qxu ------------e---------1--------480
离线BA4WI
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-07
来一个a片:)
离线bg6qbv
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-07
离线bg4tpi
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-08
请问我的货什么时候可以发阿?
离线bg6qbv
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-08
这两天突然接到去上海出差几天的通知,明天晚上就走,
搞的工作很被动,没有及时发货请大家原谅。
板子已经全部发出,请查收。
离线xuzq227
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-12
avrtt
离线bg4tpi
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-13
货已收到,准备动手,不过仔细看,发现两电阻是不是搭焊了
离线BA4WI
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-13
片片收到,提两个小问题
一,如图,有个地方搭焊了。
二,感觉晶振反面的焊点有些大,是否影响蓝牙芯片的安装?
离线BD6CR
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-13
这个是没问题的,两个点就应该连在一起。
离线BD6CR
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-13
如果晶体外壳没接地就没有问题,不过最好不要搭焊,而且晶体外壳接地。
片片收到,提两个小问题
一,如图,有个地方搭焊了。
离线BA4WI
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-13
谢谢荣老师,早晨快递刚送来,检查了一下外观发现了,所以赶紧上来问一下是故意这么做的还是手误:)
离线bg6qbv
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-14
拍得好清晰,这里4个电阻的输出是重合的,没有关系!
