  • 12036阅读
  • 39回复
DIY功率驻波表问题 [复制链接]
离线bg4cis
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-16
貌似这个电路要用高导磁率的铁氧体磁芯才能满足电感量需求吧?有一个线圈要承担负载上的rf电压,要有足够的电感量。
初始导导磁率100,n=35-40 ,50欧姆-7双屏蔽馈綫.l=80mm
离线songxiang
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-17
导磁率100?你用的那个黄色的磁环是什麽材料?
离线TNA
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-17
打酱油
离线bg2raq
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-17
lp100这个表真好看
离线bg4cis
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-17
黄---116材厧不祥,(t80-6)
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-17
lp100不但精度不错,以前有杂志做测评说精度还优于鸟牌43和44系列的测量头。而且软件一类的动足了脑经。出了支持软校正外,还能直接从表上读出峰值和平均功率比值,用于监测发射机压缩的成效。
离线bg4cis
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-17
[quote=老干部]或者参考一下n8lp的lp100a表,他用双磁环的方向耦合器,磁环是ft-140-61的,内部采用类似-3的特富龙线。
http://www.telepostinc.com/lp100.html
couplers:
standard coupler is lpc1, 3kw, 1.8 to 54 mhz. optional couplers include...
lpc2 0.10w to 5kw, 1.8 to 30 mhz
lpc4 0.10w to 5kw, 1.8 to 54 mhz
lpc5 0.20w to 10kw, 1.8 to 30 mhz
all couplers rated for 100% duty cycle continuous carrier (ccs) operation at all frequencies except as follows...
lpc1: 50% duty cycle on 160m for full power rating
lpc4: 90% duty cycle all bands but 160 (50%)
lpc5: 80% duty cycle all bands but 160 (50%)
和lp100一起随机或者套件包含的方向耦合器是lpc1,,lp100的装配手册上如何扰这两个磁环都说得很仔细,很可爱的方式做线圈均匀分布的。
另外整机上的参考,可以随便看看 emtron dx4 的pdf,最后部分说到swr耦合器的调试http://www.angelsnz.net/zl3sv/misc/dx4-amp-7.pdf[/quote]
谢谢.找材料试试.
离线bg4cis
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-17
给你一个链接,有双指针表头,100ua,我刚买了1个做天调用,邮寄包装还牢靠,就是表头做工有点糙,前脸还行,后边外壳后边有些微裂纹,像是材料的问题,不过测试结果不影响使用。
http://store.taobao.com/shop/xshop/wui_page-cat-35355703-54893665-se3nt8+1wda=.htm?checkedrange=true
谢谢给我提供信息
离线songxiang
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-17
黄---116材厧不祥,(t80-6)
如果是t80-6的话,我就觉得悬了。
我想当然的啊,可能说的不严谨
那个线圈,要承受全部的高频电压,要是电感量不够的话,就可能是要有很多射频电流通过他放到地去,等于损失了功率。而且线圈也要发热。频率越低就越严重
离线一异
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-18
我是结合匝数来说的,如果是用低u的铁粉芯来做,那么要达到足够的电感量,估计绕满都不行
你提到的磁通密度,应该这么确定?比如我选定一个磁环,那么匝多了磁通密度大吧?
对于同样的频率、同样的电压,圈数越多,磁通密度越小。
具体算法我不记得了,手里也没有书。
磁通密度的计算式变压器设计的最基本的东西,任何一本相关的书都应当有这个算法。
当然,如果线绕满了圈数还不够,那么只好换磁芯了。对于射频变压器来说,将线圈绕成多层是肯定不可取的,因为那样分布电容会很大。实际上,为了减少分布电容,通常采用稀绕法。
提高磁导率可以增加电感量,但并不能降低磁通密度。磁通密度过高会导致磁芯发热,甚至饱和。增加电感量的好处在于减小线圈中的无功电流(实际上也是磁化电流),无功电流过大会导致线圈发热。另外,电感量偏小也会导致阻抗中电抗分量变大。
在线圈圈数一定的情况下,增大磁芯截面积可以减小磁通密度,同时也会增大线圈的感抗。
离线yjg
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-20
改为双磁环,一次成功1.8-50兆;10-200瓦正向电压差在百分之5以内.驻波在50欧假荷載时1.05以下.25欧时1.9;16欧时3.05.假荷載为成品1ghz.尚不知道1000瓦連续功率磁环温度升到多高.现在想买一只双指针表头,哪位可提供信息.希望阻尼大点,厧量好点的表
请问lz磁环上线圈绕多少匝,需要调整吗?
离线bg4cis
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-21
36-40圈,不用整调,-7馈线屏蔽层只能一端接地,也必须接地.
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-22
等...........
离线yjg
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-23
  谢谢了!!!!!!!!!!! 两个磁环线圈匝数一样吗?
离线bg4cis
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-24
应该一样的
离线max110
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-06
支持,顶一下,哈哈后。
离线BG7IBQ
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-14
太高深了
离线bg3qai
只看该作者 37楼 发表于: 2011-07-18
记号一下
离线王雷生
只看该作者 38楼 发表于: 2018-04-07
到表头 这一节  电路图 来个
我买个 给你这一样的板子    现在 吧 表头 链接起来
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 39楼 发表于: 2018-07-02
频率不同,测试系统 感应出来电压不同,正常的。 器件特性决定
BG7PZB
