  • 13779阅读
  • 68回复
做电子管HF功放很烦那个扼流电感 [复制链接]
离线ahhui
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-07
[quote=李铁柱79]pa工作时候电流大 用磁芯的话容易饱和 用空心的就没有问题[/quote]
那么过小电流的就没这个缺点了吗?这个磁饱和的问题有办法解决吗?
离线BA7EI
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-07
这个高频阻流圈恐怕要拿q表测试一下
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-07
个人以为,在国内业余爱好者圈子里,能够满足长时间满功率发射的射频胆pa到今天为止仍然属于高技术。
俺对pa的指标要求也不算很高,指标满足国家强制性标准略有余量即可,管子的平均寿命能够达到说明书上的额定值即可,如果达不到就属于垃圾!但我发现,难度较大,于是就把辛辛苦苦收集到的fu-100f,fu-80,fu-81全部平价友情转让掉了!
由于穷,买不起高级的专为业余爱好者做的比赛用的胆pa又看不上绝对性能不如74发射机的胆pa,于是用了五年时间收购了两台采用xx年前技术的国产74发射机(性能绝对达不到同期同类产品国际领先水平),互为备份和维修参照,价格不贵,两机价格摊平后低于3300元/台。
74发射机的功率余量大,带内置天调,全频段均能满足指标,使用者之一ba6jw早就把它调谐在更大功率使用!
胆功放技术几十年前就做到位了,原理也很简单,当然要在战略上藐视74发射机的电源和功放单元,但在细节决定成败,在实际diy套件设计制造中可千万别瞧不起它的技术含量。
如果谁要痛贬胆功放的技术含量,标称为线性800w级的胆pa请先做台能够全频段真正打败400瓦额定功率的74发射机的电源和功放单元再说(2400瓦级别有额定功率1600瓦的76发射机)!声明,为杜绝玩虚的,必须在现行国家标准范畴内pk,90%的指标不得低于74发射机(74发射机可以更换低噪音冷却风扇)。
老是修改帖子有什么意思啊?直接回帖不得了?
纠正你一个概念错误,你说的那些东西不算技术问题,是成本问题。换句话说,那不叫高技术,那就高成本。高成本带来的高性能,而不是什么高技术带来的高性能。把自己的思维方式理顺了,再来泼业余diy的冷水。你连个概念都没弄清楚,空谈那些什么标准有什么意思?
如果使用纯银线来绕线圈也算是高技术,那我用纯金来绕线圈是不是更算高技术?
兄弟,把思路理顺了再来谈国家标准好不好?
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-07
纯金绕的线圈,比做了防腐的纯铜绕的线圈空载Q更大吗吗?说明_不考核盐雾等恶劣环境
没有泼冷水的意思,请勿乱扣帽子,请先研究一下你看不起的74发射机实物后再说吧。提示:74发射机槽路电感线圈的空载q没有采用直径3mm的漆包线绕的电感线圈大。
不好意思,我未发现我的74用的是纯银线圈,为此我悬赏4999元人民币,请朋友在未改动过的定型生产后的74发射机输出槽路上找出用纯银线绕制的线圈,纯度只要大于95%就行。
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2009-03-07
不好意思,我悬赏4999元人民币,请朋友在未改动过的定型生产后的74发射机输出槽路上找出用纯银线绕制的线圈,纯度只要大于95%就行。
不要偷换概念。我是告诉你,那个所谓的高指标是以高投入和高成本换来的,并不是什么高技术。
dsp技术属于高技术,纳米技术属于高技术,甚至家里的卫星电视也属于高技术。不知道你家厕所里用的卷纸算不算高技术?兄弟,我来告诉你吧,大家不再用瓦片擦屁股以后,卫生纸在当时就算高技术。但如果你现在还认为卫生纸是高技术,那也由着你。
3000元我做不出74,不知道哪位设计师能不能用3000元来做一台74。老胡,你行不行?
我断定你不行!我也悬赏4999元人民币,你要是用3000元可以按照74的全部配置和质量做工和指标做出1台一模一样的74发射机。4999元人民币就归你,前提是每个零部件都必须你到正规厂家花原价去买。
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-07
昏~~又修改帖子。
我可从来没有说过瞧不起74的话,相反我认为74是不可多得的精品,它的做工和成本远远不是民用品能比得了的。但是你说花的钱很少,那只能说明你的办法多,并不能说74就只值那点钱。要按照74的原价,就算你把家产全算上,你能买几台?
你一定要搞清楚高成本和高技术的含义再来谈高技术,军机的指标和结构要求原本就比民用品高的多,这很正常。但是不能说高性能的东西就一定是高技术,这是概念问题,你不搞清楚概念,你永远解不开这个方程。
ft857d的电路中采用的高技术远远超过ts440s,但是你能说ft857d的性能就一定超过ts440s? 如果你认为相对于现代通信机来说,ts440s还能谈的上是高技术的话,那我也没什么好说的了。
离线BA7EI
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-07
自己看看是谁在偷换概念吧?
我的发言中有你自己加的那么多限制性的定语吗?我只有两台kn900
(其中一台是还你亲自调试的)和两台74发射机,没订你的功放,所以我没有评论过你的功放的电性能!
这diy论坛是谈论技术的地方,我发表点对74发射机的赞叹关你什么事?
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-07
这个谐振频率主要是有一下几个参数联合起来起作用的,管子的屏电容,各处引线的分布电容,p侧电容的剩余,rfc自身的分布电容等。。。
恶果是破坏了这个频率的p后匹配状态。即便后级pi的匹配调好,等效到管子p也不理想。多半功率上去会打掉rfc。
因为这个还牵掣到分布参数,不是单个rfc就能决定的,需要在工程样品上测量。另外敞开搭一个pa电路有放大作用和装在壳子里完全不是一回事情,要继续调整元件参数的地方还有很多。
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-07
急眼拉?
算拉,不刺激你了,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-07
[quote=老干部]这个谐振频率主要是有一下几个参数联合起来起作用的,管子的屏电容,各处引线的分布电容,p侧电容的剩余,rfc自身的分布电容等。。。
因为这个还牵掣到分布参数,不是单个rfc就能决定的,需要在工程样品上测量。另外敞开搭一个pa电路有放大作用和装在壳子里完全不是一回事情,要继续调整元件参数的地方还有很多。[/quote]
我也是这么想,不过我原先想象的如果发生问题,可能是电子管内过压打火。
我现在用的是这种rfc形式,我试验过在所有的短波业余波段都可以正常工作,看来应该问题不大。
离线BA7EI
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-07
你自己看看是谁急眼了吧?
急眼拉?
算拉,不刺激你了,呵呵。 [表情]
为支持大家diy同时也为了和谐气氛,我对国内的有缺憾的diy套件从未点明型号大肆批评,我希望中国的业余无线电爱好者diy套件能够蓬勃发展,就此打止。
离线BD2RWR
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-07
烦您老看看这一鞋盒子自谐振点是多少?还有这个?
顶!转让给我几个吧,线径能允许500ma电流就可以,我不去做长波电台。
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-07
您这胡式转向思维又被激活拉?这话怎么又转到套件上面去了呢?呵呵
那请你告诉大家国内哪个套件是完美无缺的?点个型号让大家开开眼?嘿嘿。
离线BA7EI
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-07
离线BA6BF
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-07
还是回到《电子管hf功放很烦那个扼流电感》的主题上去吧!
这就又转回正确的方向上了,呵呵。
还是多谈谈这个帖子的主题吧。
离线wanglei72
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-07
做好线圈用扫频仪扫一下就可以了
做好线圈用扫频仪扫一下就可以了,应该能找到谐振点,想办法 避开谐振点就可以了。
离线BA6BF
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-07
我觉得没这么简单,单独一个线圈的谐振点倒是不难找。关键是一旦接入电路,就会和许多元件产生交连。我觉得要把这些因素算进去。
离线BD2RWR
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-07
有经验的目测就看出是否实用于短波。
只看该作者 38楼 发表于: 2009-03-07
其实方法又很多,现在网分,元件测试专用的网分,您说的扫频仪,都可以测。
但是最基本的dip表,q表其实就能测量,并且很精确测量了。原理是找到一个频率加上c谐振,再改变一下频率和c再测。。。因为c的变量精确可知(q表自身的可变电容),原理上无分布电容的l,只要l不变,频率和外加电容精确可计算而知。此时实际测量的偏差就是有于l的分布电容引起的。这个分布电容能测量得很准,并不一定需要矢网和元件测量夹具。很多基础知识可以被应用到。
另外rfc在实际电路中也会受到很多影响的,甚至放在不用材质的机箱内,就会有很大偏差。
离线bd4oe
只看该作者 39楼 发表于: 2009-03-08
