  • 15834阅读
  • 116回复
问问:数控车床还是数控铣床好? [复制链接]
离线火腿蛋
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-05
线切割机床有没有适合家用便宜的? [表情]
那东西不是家用的,便宜的倒是有很多。
还是劝你多留一点活给那些工人干吧。
离线bd3sn
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-05
http://shop.cnsb.cn/index-56816.html
大连机床集体
周老师一般加工买个普通车床即可,简易数控 ck6136 需要6-7万一台!发那科工控系统!数车不象普车有劲,进刀量不能太大,数控车床,铣床,包括车削中心,加工中心都有,去年后半年才陆续搬迁到新的厂区安装使用,新设备,操作工人需要时间熟悉设备,目前好多设备没有充分利用起来.
离线火腿蛋
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-05
大连机床集体
他所需要加工的东西不是普通机床能够轻松完成的。所以我觉得他应该放下官僚的架子到工厂了解一下设备的功能和操作基础知识。
有了好工具就能有好作品?我买得起5000元甚至500000元的毛笔,但是我写的字不会有任何提高。
离线bd3sn
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-05
[quote=火腿蛋]他所需要加工的东西不是普通机床能够轻松完成的。所以我觉得他应该放下官僚的架子到工厂了解一下设备的功能和操作基础知识。
有了好工具就能有好作品?我买得起5000元甚至500000元的毛笔,但是我写的字不会有任何提高。[/quote]
呵呵,没有数控设备照样也能出产品,数量不多的话,外协就可以办成!不必需要去购置设备!
1.需要厂房,电源(三相四线)
2.熟练的数控操作人员,南方此类操作工人,工资可能不低.
3.要有长期合作的客户.
离线火腿蛋
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-05
1.需要厂房,电源(三相四线)
3.要有长期合作的客户.
第一点应该不难做到
第二点周老师成为熟练工人估计要化些时间(无法判断大概需要多久,也可能非常快)
第三点周老师自己就是一个长期的忠实的客户
我看条件还算成熟,但是不看好这个投资方向。
离线bd3sn
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-05
问问:数控车床还是数控铣床好?
如果只能二选一,适合我们ham制作外壳,或是机器人之类的,懂行的说说哪个好?
这二种机床不能加工外壳的!
离线bd3sn
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-05
[quote=火腿蛋]第一点应该不难做到
我看条件还算成熟,但是不看好这个投资方向。[/quote]
如果要加入机加工的行列,并以此发展,可以购买,但买这些还不够用
离线火腿蛋
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-05
问问:数控车床还是数控铣床好?
这二种机床不能加工外壳的!
我指导工人普通车床铣床给我做了很多外壳上的重要部分
离线bd3sn
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-05
[quote=火腿蛋]我指导工人普通车床铣床给我做了很多外壳上的重要部分[/quote]
做模具了吗?
离线火腿蛋
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-05
还是找人家好好沟通,说清自己的想法人家做的会很好的。自己做不合适的。
不要把什么都揽给自己
离线bd3sn
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-05
我做外壳用压力机折边,孔一般用手电钻开,一般很少上钻床!
离线BA5RW
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-05
感谢火腿蛋和3sn的开导,其实我就是喜欢弄点东西,并没有预定的图样,所以外加工很难。蛋蛋应该知道俺的习惯,我的原则就是因地制宜做自己能做的东西,说白了也许我捡到一条腿然后想办法拼成一个人吧……
小型数控车床我问过,可能一万多可以搞定,加工轴类工件没问题,但是3sn说的对,光车床还是做不出什么玩意。我能手工加工一些零件,但是性急,蛋蛋的手艺我见识过,非常强大,很是羡慕。
从蛋蛋等弟兄的那儿偷偷学习了一些手法,我能自己做diy套件原型机的外壳,自我感觉还可以,外壳其实很容易用台钳等简陋工具想办法做的漂亮。但是我更想做智能动态的模型玩具,例如机器老鼠之类的……
离线BG7KH
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-05
玩机床是另一烧,和玩无线电一样
只是一种爱好,有时间,有银子,
是很好的一个兴趣。
离线火腿蛋
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-05
好钢要用在刀刃上,比如你的思维在控制逻辑上可以大大的发挥,机械部分应该找个相关技师合作完成。
我从来不看好个人能力,我以前从事的试验和我的能力比起来我连个副手都算不上,但是我很好的完成了 项目发起人 理论论证小组 模型完成小组之间的协调工作,整个项目的任何一个角落并没有看到我的名字,但是每个成员都非常配合我的协调工作,在完成项目的过程中不少点子是我提出的,甚至甲方也劝我申请相应专利已备项目完成以后可以合理的收一些专利转让费什么的作为给我的奖励。但是我放弃了,我做好专利申报的过程把名字留给了相应的人员,因为钱并不重要,但是他们的前途是重要的。也就是那几年的铺垫我学会了很多的处理人际关系的方法,也给自己现在的工作有了很好的铺垫。现在我得到的远比当年可能得到的奖金多的多。
个人能力必须有机的融合在集体里才能很好的发展。
不要局限于自己的爱好,应该结合自己的特点多尝试一些兴趣以外工作。也许你会发现你更适合其他项目,会发展的更好。
离线一异
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-05
只选一样,那肯定选数控铣床。车床就应普通的就可以了。
不过,精度相当的数控铣床比数控车床贵多了,如果能买得起数控铣床,还需要为数控车床的钱发愁吗?
至于简易数控我不建议采用,除非你需要大量生产同样的零件。
离线BG4XCR
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-05
[quote=一异]只选一样,那肯定选数控铣床。车床就应普通的就可以了。
至于简易数控我不建议采用,除非你需要大量生产同样的零件。[/quote]
是的。要上就上大型的。
沈阳一机的国内来讲质量最好。。。
离线BA5RW
只看该作者 36楼 发表于: 2009-02-05
[quote=火腿蛋]好钢要用在刀刃上,比如你的思维在控制逻辑上可以大大的发挥,机械部分应该找个相关技师合作完成。
不要局限于自己的爱好,应该结合自己的特点多尝试一些兴趣以外工作。也许你会发现你更适合其他项目,会发展的更好。[/quote]
感谢耐心指导!
不过我感觉diy就是diy,不要想那么多,那是事业……说实话,我没有什么事业心,就象少年时代喜欢和伙伴们在山野闲逛:拨拨石头弄弄草、试试弹弓打打鸟……现在偶尔见到孩子们追狗赶鸟折树枝拔野草都要上前教育一番,要孩子们了解共建人与自然和谐环境的重要性……diy则是改善自然规律和意识能动性的和谐关系…… :d
至于前途,无非就是在不影响别人健康的快乐幸福的前提下自己想玩什么就玩什么,即使是最高的理想也不过如此……
离线zjsqy
只看该作者 37楼 发表于: 2009-02-06
线割机假如是江苏泰州产,dk7725大该报价两万出头,线割工作是比较脏的,买旧的话一万左右也能买到的,但大多国产的线割机运丝系统精度不够,淬火件硬度不够,电器的布局不合理,长期工作一年下来,很多问题就接重而来了!线割机的消耗品是钼丝,这个大概1分8一米,一次上丝大概200米,万一在中间短了,这丝就没啥用了,有得重上!但是线割的用图也是很强的,精密的齿轮,凸路,小的传动臂等只要是导电的都是可以加工的!数控车床,数控铣床,数控线割机都可称为cnc!意思就是把工件安全的装甲好,把用电脑把程序编好,让机器自己加工!您建议您找一个熟人去到当地的旧机床交易市场,买一台小型好的二手铣床,一台二手车床这样比较经济!最多也就两万左右!呵呵!有了铣床,钻床就不用买了!有的零件搞不定可以再找线割等外协!对了!我过些日子我也要买您的一个分析仪!希望老师您能做些天调套件,向mp-2000那样,相信也会受到很多新han的欢迎的!老师加油哦!
离线huashao128
只看该作者 38楼 发表于: 2009-02-06
買銑床吧,可以用來車點小東西的
离线judo
只看该作者 39楼 发表于: 2009-02-06
偶买过一套5合一的小车床(含车、铣、磨、钻、锯五套组件),铝、塑制品,专为制作模型用!直流12伏供电。共计花费900元,当时因为儿子参观了湖里山炮台后看中了那门280克虏伯岸炮,死活要一个,只好自己动手弄一个,机器买了1年了,也没弄好,不是一般的难,而且不好用,支架的刚度太差,夹具是塑料的,钻头、铣刀发热后就打滑,如果您一锭要买的话,个人认为还是买台仪表车床好了,体积不大,可以做不少东西,但要加工丝杠还是不灵,不是机器做不了,是对操作技术要求太高!
