  • 7630阅读
  • 31回复
求教修理12V小开关电源 [复制链接]
离线bg4rgc
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-24
[quote=我爱diy]现在这种开关电源,元件缩水太厉害!比变压器的整流电源危险!前几天看电视手机万能冲插到插座的一瞬间爆炸了,卧槽!脸都被炸成麻子了!手也炸残了![/quote]
现在开关电源行业,特别是小功率的,电路抄袭很厉害,抄袭过程多半没有搞透原电路要点,导致性能不稳定,大家一起做,利润很薄了,前两年有的厂家手机旅充成本低到不到3元一只.大家都挖空心思降低成本,直接后果就是不良厂家采用劣质元件,这样市场上的小功率开关电源质量普遍很不可靠.其他行业也是如此,中国行业特色就是如此.
离线bg6qbt
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-24
电阻看着是好的!但是阻值变了!我修开关电源中有好多是这种情况!最好玩的一回是10欧姆电阻变成1k的了!造成电路不干活!
我前时维修过一只冲电器,也是一只1m电阻断路,更换后修复!
离线bg5hwb
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-24
最好的办法,我一直在用,用一个1w1欧的电阻(不能是像线绕大过载能力的)做保险串联进线处,对初级侧过流短路保护很有效,不会出现那种吓人的爆炸声.
为了防止爆炸,对这种小功率开关电源维修,在电源进线的地方接一个0.22-0.47uf电容,这样空载可以启动,又不会爆炸
离线bg4rgc
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-24
建议换成两个470k电阻串联,原单只1/4w电阻耐压只有两百多伏,短时间不会有问题时间长了电阻内部打火很容易损坏,正规厂家都是两只串联.
离线bg4rgc
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-24
我使用大电容充电后当电源给故障小开关电源供电的方法,通过电压降低速度很容易判断故障类型,这样试机一般不会烧掉新换的元件
离线bg6ret
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-28
[quote=段国锋]检查一下那个棕黑绿的1m的电阻。和它旁边立着的电阻。[/quote]
开始都检查过这个电阻,在板子上量的时候,不好拿,用手拿着表笔量的,有阻值,就没在意,今天把它焊下来,一量才知道断路了,奇怪外表好好的!用手拿着表笔一量,原来是我的身体电阻,怪不知道开始以为有电阻,觉得它没坏!就是这个棕黑绿的1m的电阻坏了!谢谢大家了!
离线BG2XJK
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-29
[quote=我爱diy]开始都检查过这个电阻,在板子上量的时候,不好拿,用手拿着表笔量的,有阻值,就没在意,今天把它焊下来,一量才知道断路了,奇怪外表好好的!用手拿着表笔一量,原来是我的身体电阻,怪不知道开始以为有电阻,觉得它没坏!就是这个棕黑绿的1m的电阻坏了!谢谢大家了![/quote]
恭喜修好了。
离线皮踢踢
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-20
有这么夸张不?220v的市电短路不可能有这么大的能量吧,最多啪一声响,塑料外壳里面炸黑一片。
我亲自体会过的最厉害短路就是100kw变压器,380v侧接错线,10kv合闸瞬间,1.5平方的单股铜线爆炸,离我不到3米远,一股气浪迎面扑来,强烈闪光。没事,脸都没有炸黑
离线bg3ahf
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-20
你这个大了啊,要小心
离线BG3AKS
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-20
[quote=皮踢踢]有这么夸张不?220v的市电短路不可能有这么大的能量吧,最多啪一声响,塑料外壳里面炸黑一片。
我亲自体会过的最厉害短路就是100kw变压器,380v侧接错线,10kv合闸瞬间,1.5平方的单股铜线爆炸,离我不到3米远,一股气浪迎面扑来,强烈闪光。没事,脸都没有炸黑 [/quote]
2002年在山东/2003年在空军某机场处理过两起电力短路引起的事故。起因都是一样的,在380v动力电跳闸情况下强行合闸,a/b/c相线短路打出一米直径的火球,在2002年事故中,有一人眼球被打瞎。2003年在八一表演队场站事故中,火球炸开了电表和电表箱后击伤3人,温度高时间短浅度烧伤,但表皮都脱了、黑了。为预防感染,均送天津烧伤医院处理。后来回到现场分析原因时,看到了强行合闸后已烧断的引线,已深度氧化。
从此,见380v动力电躲的远远的。
220v市电一般不会有这种危险。
离线BG4IKR
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-20
相间短路那是相当的可怕尤其是在柜子里,相间短路接着引起弧光短路咣~~世界安静了
离线bg6ret
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-20
我们车间的电都是380v的呀!说的好可怕!有一次看见电工修理电葫芦,只听到啪的一声,电工飞出去2米多远,只见他坐在地上愣了半天,才站起来!!
