  • 13507阅读
  • 53回复
再做车载(阳台)短波screwdriver天线 [复制链接]
离线BG9TL
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-03
好家伙12
离线BH3NEK
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-03
谢谢关注,这也是我以前严重关注过的问题.
在升降过程中,由于簧片的压力比较大,产生的力矩远大于螺杆和螺母旋转产生的力矩,线圈绝对不会旋转.以前试验过,用两片簧片稍微加一点压力线圈就不会旋转.
在线圈到达升降的极限位置时,螺杆会带动线圈旋转,此时是极限位置,不会影响天线,这也是国外大部分此类天线的做法.
如果追求完美,可以在两边接近极限位置的地方加开关,可以是接触式或磁铁-霍尔器件的非接触式,比较复杂.
明白了,看来簧片的压力要足够呀。
离线BD9AAC
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-03
记号以后慢慢学习
离线BH3NEK
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-05
最新情况如何了?
离线BG7IBQ
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-05
留一手,
离线bd4ru
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-06
最新情况如何了?
还在出差. 回复于上海浦东机场
离线BG3MSG
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-07
3mm直径的不锈钢丝,不好找啊?请问在什么地方卖这些材料呢?
离线bd4ru
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-09
我是在我家门口的不锈钢材门市买的, 10元/根 4米长
北京 东四环大郊亭桥东 全是
离线bd4ru
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-09
底座部件: 采用木头+电钻打造
离线bd4ru
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-09
螺纹驱动机构,采用m10螺纹线材 + m10螺母+木头
离线bd4ru
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-09
上面的螺纹机构可以采用下图的螺纹,直接旋如木头中,我手上只有m8的,买m10的在百安居一次要8个,16元左右,就没有采用
离线BH3NEK
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-09
呵呵,bd1qmp的动手能力不是一般的强呀。
还有总装图吗?包括一些细节的如:减速电机固定、连接等。
离线BG1RUH
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-09
条件艰苦,做到如此的确够辛苦的,学习了,改天仿造一个试试。
离线BA7CN
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-10
先试试效果,好的话在做模具成批开发。
离线bd4ru
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-10
效果应该是不错的,原理上和国外的hi-q, screwdriver, codan 9315, atas-120类似, 国外有很多测试和报道。
开模具就免了,呵呵,现在还在手工打造阶段。
离线BH3NEK
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-11
这么好的贴子不能沉,学习中,材料准备中...
离线bd4ru
只看该作者 36楼 发表于: 2009-02-16
天线全图及局部图
离线bd4ru
只看该作者 37楼 发表于: 2009-02-16
线圈和振子图
下2图是升降控制盒
离线bd4ru
只看该作者 38楼 发表于: 2009-02-16
昨晚把天线临时架在阳台上,靠墙下垂5米电线做地网测试驻波,结果如下(mfj259b):
频率           驻波
3.57m(最低频率点)     1.2
3.85                 1.2
7.050                 2.2 (可能是地网原因)
10.15                 2.2
14m测试为中心频率14.180
14.03                 1.8
14.180               1.4
14.35                 2.1
18.15                 1.1
19.829               1.3
由于装的振子太长,没能上到更高频率,晚上把振子修剪后再测.(暂时没有进行实际通联
离线BH3NEK
只看该作者 39楼 发表于: 2009-02-16
好内容,学习中,期待进一步的测试调整结果
