  • 11720阅读
  • 38回复
军用升降杆能改成电动的吗? [复制链接]
离线bg1kiy
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-13
我给北京的ham改过,很简单,还是遥控的。只是第一次电机买小了。后在西四买的是200w的减速电机。做了一个活轴,直接连上的。一切ok。当时的军用架杆是18米带减速的那种。上面天线是一条原厂的r8。
离线bg3pv
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-13
刚从昌平回来。是不是顾先生那根升降杆?我也准备改一根。
离线bg1kiy
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-14
不是,我该那根是2两年前的事了。那个ham比较有名,在北京基本全认识。应该说全国的通联环境及天线他那里最好。不过从机械角度上讲,应该很简单,只要减速电机合适,扭矩够大即可。
离线bg7mmv
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-21
要求发图。。。。。。。。
v73
离线BA4IO
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-21
要求发图。。。。。。。。
v73
来,给你几张图看看...
最后两幅天线系统的升降设备是顶出杆适用于车载和基地安装使用。最高可达40米。
顶出杆由杆体、减速装置以及拉绳机构等主要部分组成。
本系列产品结构简单,升降过程安全、可靠,可拆卸运输,架设与撤收非常方便。产品材质采用高强度铝合金、铸铝等,重量轻,防腐蚀性好,每节杆体内外都有覆复层保护,可以满足“三防”要求。
该产品在任意位置均可自锁,同时长时间工作设施有锁定装置可防止下滑。在没有动力电的情况下也可以通过手动摇把完成升降动作,手动操作简单、省力。减速装置部分采用防护等级较高的电机,适应长期野外工作。拉绳机构可对单根或所有拉绳同时进行收放。
本系列产品配置地桩、线盘、手摇把等附件。
  技术参数:
  1.展开高度:25000±100mm
  2.闭合高度:1948±10mm
  3.承载:50kg
  4.升降形式:电动、手动两用。
  5.∮2200范围内地面平整度不大于
  6. 杆体与地面垂直,倾斜度不大于10
  7. 拉绳地桩以10米为半径打入。
  8. 抗风强度:小于20m/s不损坏。
  9. 使用动力:交流220v 50hz
  10.本天线杆可升至任何中间高度使用。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 军用升降杆能改成电动的吗? - 第2页
离线BA4IO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-21
离线BG4QYO
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-08
价格狂贵!
离线BD7CW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-08
贵 !
离线bg6art
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-08
给个清晰大图,应该很容易改的
离线BG2XJK
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-08
我记得是有成品电动的
离线BY1CJL
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-23
关注..........
离线BG6IJA
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-24
11楼的转向器不知那里能找到,上c4s不知能否支撑住~~~~
离线BY1CJL
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-10
3pv,改成功没有?
离线bg3pv
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-11
3pv,改成功没有?
改成了,很好改的。我由于时间紧快过年的时候改的,没来及仔细处理,就这么简单装上了。定位采用的磁控干簧管,由干簧管控制接触器,到位之后自动停机。
离线bg3pv
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-11
我用的电机太慢了,升降时间太长,现在也没时间弄了。
离线BG4QYO
只看该作者 35楼 发表于: 2009-10-09
关注....
离线bg5dml
只看该作者 36楼 发表于: 2009-10-10
你这个是塔不是杆吧
离线BG6IJA
只看该作者 37楼 发表于: 2009-10-10
你这个是塔不是杆吧
bg3pv 的塔是固定升降杆的~~~
离线BG9TX
只看该作者 38楼 发表于: 2011-12-14
也想改一根15米的
