  • 11916阅读
  • 57回复
65度恒温陶瓷片,DIY恒温晶体,提高晶体的频率稳定度。 [复制链接]
离线sou
只看该作者 20楼 发表于: 2008-12-19
请教了,陶瓷材料是如何得到恒温的?在16楼提到居里点,我联想到磁性材料。
离线BG3MSG
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-20
这个要做过记号了!
离线BD5UYW
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-20
baidu搜的:
热敏ptc陶瓷电热元件:
产品概述
恒温加热ptc热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是ptc热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热ptc热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与ptc热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关.
ptc加热元件就是利用恒温加热ptc热敏电阻恒温发热特性设计的加热元件件.在中小功率加热场合, ptc加热元件具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐.
恒温加热ptc热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格,常见的有圆片形、长方形、长条形 、圆环以及蜂窝多孔状等.把上述ptc发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率ptc加热元件.
ptc加热元件按传导方式分为:
(1)以热传导为主的ptc陶瓷加热元件.其特点是通过ptc发热元件表面安装的电极板(导电兼传热)绝缘层(隔电兼传热)导热蓄热板(有的还附加有导热胶)等多层传热结构,把ptc元件发出的热量传到被加热的物体上.
(2)以所形成的热风进行对流式传热的各种ptc陶瓷热风器.其特点是输出功率大,并能自动调节吹出风温和输出热量.
(3)红外线辐射加热元件.其特点实际利用ptc元件或导热板表面迅速发出的热量直接或间接地激发接触其表面的远红外涂料或远红外材料使之辐射出红外线,便构成了ptc陶瓷红外辐射加热元件.
离线BD5UYW
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-20
用金属外壳加保温石棉可能吗????
金属外壳屏蔽,保温用包装的泡沫塑料即可。
离线BD5UYW
只看该作者 24楼 发表于: 2008-12-20
简单化!!好!!
有货吗?弄几个试试.....
不知寿命有多长
货到了,3元/只,寿命很长(只要打不碎掉)。
离线BG9ADQ
只看该作者 25楼 发表于: 2008-12-20
真是好简单!谢了!
离线bigmon
只看该作者 26楼 发表于: 2008-12-20
65度,多晶体的寿命影响大吧?
离线bg7tdk
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-20
用电视机上的消磁电阻效果很好!还有保温壳,呵呵
离线BD5UYW
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-21
65度,多晶体的寿命影响大吧?
ocxo里面也是+60℃,也会有老化,比如有年老化率零点几ppm这个指标。
离线BD5UYW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-21
电视机上的消磁电阻是高压的,还要看恒定温度是否合适,能否焊接。
如果上面的条件接近,有兴趣的朋友可以尝试一下,也是个变通用法。
离线bg7tdk
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-21
我一直在用,恒定在60度左右,效果很好
离线sou
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-21
我一直在用,恒定在60度左右,效果很好
请问你用的消磁电阻是什莫型号,供电电压几伏。
离线BG4-2-12747
只看该作者 32楼 发表于: 2008-12-22
请教bd5uyw一个问题:恒温晶振的频率肯定与原机自带的频率多少优点差别,代换后是否需要重新校准呢?如需要校准,使用修改中频的方法?
离线BD7KU
只看该作者 33楼 发表于: 2008-12-22
碎成几块也没有太大问题,因为每一块都能用(只要镀银膜不脱落就行).
离线BD5UYW
只看该作者 34楼 发表于: 2008-12-22
[quote=bg4-2-12747]请教bd5uyw一个问题:恒温晶振的频率肯定与原机自带的频率多少优点差别,代换后是否需要重新校准呢?如需要校准,使用修改中频的方法?[/quote]
温度稳定性会更好,代换后需要校准,和原来的对比或用标准源校对.
离线BG4-2-12747
只看该作者 35楼 发表于: 2008-12-23
调哪?
离线bg7tdk
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-23
消磁电阻有18、27欧姆两种,都可以用;供电电压从5v-30v,其实只有低于220v都行。
离线BD5UYW
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-23
[quote=bg4-2-12747]调哪?[/quote]
tcxo上有一个孔,就调里面的可变电容。
离线BD5UYW
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-23
我测量过我订的这款陶瓷发热片在室温冷态时是5欧姆,通电到达温度后是80欧姆。
离线BG2WAC
只看该作者 39楼 发表于: 2008-12-24
BD5UYW你好
这个陶瓷片能给我邮几个吗
我想问一下。在11v-14v这个电压范围内温度会有多大的漂
移?能给我邮 几个吗(3个)?请用申通快递,共多少钱?
我的地址:辽宁省。大石桥市。南头小市场《鑫源布艺》
    吴永刚收
电话:13841733160
谢谢!
