  • 12599阅读
  • 62回复
四波段正V天线制作成功.打算一个月内打造产品 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2008-12-01
14m电台测试驻波和带宽
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-01
21m电台测试驻波和带宽
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 四波段正V天线制作成功.打算一个月内打造产品 - 第2页
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-01
29m测试驻波和带宽
离线cew425
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-01
ic707为什么都放在am模式 下测试
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2008-12-01
mfj269天线分析测试仪测试的驻波,阻抗,1.8驻波下的带宽
7mhz(40米波段)测试结果
离线BG5EHX
只看该作者 25楼 发表于: 2008-12-01
14mhz(20米波段)测试结果
离线BG5EHX
只看该作者 26楼 发表于: 2008-12-01
21mhz(15米波段)测试结果
离线BG5EHX
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-01
29mhz(10米波段)测试结果
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-01
先庆祝一下,下面就上图做破坏性试验.
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-01
因为无法模拟出十二级台风的试验情况,如果用汽车开到130公里,也没有这样的路面,而且风主要不是使天线弯曲,而是一阵一阵的强阵风,天线晃动幅度过大使天线折断,为此进行这个强力的晃动试验.力量应当比十二级的台风力量还要大,天线本身风阻是比较小的.
总体来说天线的下部陷波管还要加强,方案已有,产品也按新方案进行制做,二周后应当能生产出第一批十条天线来.
这里三个链接
第一个是六级七级阵风下天线的晃动情况,大家可以和架在上面的x510做个对比.
http://v.youku.com/v_show/id_xntu4oty1oti=.html
第二个是强力的晃动试验,二个朋友可是花了好大的力气,感谢一下
http://v.youku.com/v_show/id_xnty2nta3nti=.html
第三个是近处细看破坏细果
http://v.youku.com/v_show/id_xnty2ntewnzi=.html
上图细看,成品所用铝管全部是6063-t6管,试验品,为了方便调整,所以比成品还要重一公斤,6.7米长的天线有二米多套接在一起,也就是铝管用了九米,而且主要是最下面套了一米(29m振子),最上面也套了一米(7m振子).改进后的成品陷波管还要加强套接管,担天线套接部份减少后,总重还会轻一公斤,振子达到要求的五公斤左右.长度达到六米五,电容帽使用0.6米长的铝管制做,比试验用的0.45米看上去还要好看点.
离线BG5EHX
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-01
天线成品能做50m上去,这个试验过,但夹具的成本还是比较高,所以没有特殊要求的情况下,50m就不做上去了.成品的价格可能是在1400元以内,目前零件还没有全部加工出来,价格还算不清楚,但我想这个价格不算低,但也不算太高.销售方法,售后服务,保修办法,说明书都还没有细细考虑.但二周内应当可以完成,我做事一向慢.
这个破坏的29m陷波管正好带回家做倒v天线,家中的倒v天线没有空间加29m了,网上买的巴仑也不行,25m以上驻波就没法调了,这次正好改改,7m和14m用全尺寸,29.21.3.5使用陷波器,做在一条上,反正这几个波段用的不多.
离线BG7RMU
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-01
恭喜楼主!陷波器真的漂亮!
离线BG4AHF
只看该作者 32楼 发表于: 2008-12-01
上次我也留言了的
如果有成果了我预定一付,运到桐乡。
请方便的话给我短消息或者直接打我电话13816932045
离线BG5EHX
只看该作者 33楼 发表于: 2008-12-01
:)楼上兄弟,慢慢来,产品就要什么都付合产品的要求,购买是通过淘宝,生产出来后东西会在乐清打包,而后直接发到你家中.运费不会贵的,bd5buh和快运关系比较好.如果在桐乡安装,有空我可以到现场.加兴地区都没有太大的问题.安装是非常方便的,就二十分钟就能起来.要想调到非常准确的频率也就放下来二次就行了.总重不大,在野外架设也是方便的.
离线BG5EHX
只看该作者 34楼 发表于: 2008-12-01
如果是高手,一条正v分开就能做成二条1/4波长的gp.不过1/4波长的gp地网可不太好搞,这几天做工资表,忙完后再拿半条天线做做试验,看看结果如何.
离线BG7NFS
只看该作者 35楼 发表于: 2008-12-02
期待成品上市。。。。嘿嘿
离线快乐鸟
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-02
我也期待楼主的成品早点出来
离线BG5EHX
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-04
底板解决,使用150mm*300mm的钢板,厚4mm,再上下折边10mm,上面还要加一块150mm*100mm的板做主杆架加长,使底板架到主杆上后垂直度比较好.还给巴仑一个安装空间,钢板最后电镀处理.不使用铝板是考虑同样大小的铝板没有钢板强度高.再厚的铝板成本又太高了.这个底板还是不希望成本过高.但又比较重要.电镀后防锈处理也就没有什么问题了.底板做的小主要是为了好包装,这样运输成本也低,振子每节最大的长度也做在1.2米,放在车上也好放,快运费用也不高.而且不太容易搞坏,现在等buh的进度,慢中出细活
离线BG4EBC
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-04
顶一下!!!!!
离线allenyan
只看该作者 39楼 发表于: 2008-12-04
顶一下!!!!!
你还是用gp吧,正v风阻更大.
