  • 6317阅读
  • 33回复
请教一个问题:怎样降低电热杯的功率? [复制链接]
离线東皇太一
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-19
楼上,800w串一个二极管后是400w,而不是200w
如果想不通,再仔细想想,哈哈…… (这是个讨论了几年的经典问题了)
v*v/r=p
(v/2*v/2)/r=(v*v/4)/r=(v*v/r)/4=p/4
r=v*v/p=220*220/800=60.5Ω
直接接入市电     p=220*220/60.5=800w
半波整流后     p=110*110/60.5=200w
离线BG4XCR
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-19
离线東皇太一
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-19
谁来终结这个话题?
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]   还没整明白。。。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-161350&highlight=%b4%ae%c1%aa%b6%fe%bc%ab%b9%dc.50瓦烙铁串联个二极管后,功率变成多少?四分之一吗?.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-141919&highlight=%b4%ae%c1%aa%b6%fe%bc%ab%b9%dc.额定电压110v的电热丝能不能串联一个二极管接在220v上?.html
看了各种意见,反到犹豫不定了。
用电度表看一下转速就可终结这个话题了。
我倾向于0.25倍(0.5*0.5)或0.2025倍(0.45*0.45)的原功率。
谁来终结这个话题?切盼佳音!!!
离线littleworm
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-19
400w 没错的
我的模型一开始搞错了
应该按照电流的有效值来考虑
因为市电220v是正弦交流
任一时刻 u = u0*sin( wt + $ )   $ = 角度 w = 50hz
i = u / r
瞬时w0 = ui
那么功率 w = 对 w0   进行积分 t
得到的结果就是 1 / 2 * u2 / r
也就是加一个二极管 功率是原来的一半
也就是400w
现在想问的是 原来800w不是小数啊
二极管的电流在导通的半波里面接近4a   (220市电 电压峰值220*根号2)
所以 我觉得起码2倍以上预留量 也就是8a以上才敢用
想找2个10a1000v的二极管并联串进去
不知道这个数目安全了没?
离线BG4XCR
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-19
400w 没错的
我的模型一开始搞错了
应该按照电流的有效值来考虑
因为市电220v是正弦交流
i = u / r
瞬时w0 = ui
也就是加一个二极管 功率是原来的一半
也就是400w
现在想问的是 原来800w不是小数啊
不知道这个数目安全了没?
找一个开关电源里的开关管用d、s极。。。g极用大电阻和二极管让他导通。
离线BG4UVR
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-20
super-floppy 这个模式的卡我还没遇到过呢 嘿嘿
唉,我的卡已经全给折腾成这个模式了,暂时还没想出办法改成带mbr的模式
离线littleworm
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-20
好的 开关管常见的的电流都是几十安培的 的确是不错的办法
呵呵
谢谢bg4xcr了
离线littleworm
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-20
唉,我的卡已经全给折腾成这个模式了,暂时还没想出办法改成带mbr的模式 [表情]
晕菜 你重写一下第一分区就ok了   然后丢到pc上format一下就可以了 呵呵
可以参考我的这个帖子
http://hi.baidu.com/smallwormsea/blog/item/93ff22d1bb76a43f9b50271c.html
离线BG4UVR
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-20
可以参考我的这个帖子
你那个1g的卡就是super-floppy模式的啊……
离线littleworm
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-20
额 这个还真的不知道 没了解这么细
我错了 呵呵
你自己写block的方式不能解决么?
ps:百度放狗了半天 没找到相关的资料啊 晕菜 bg4uvr 你那里有不?
离线BG4UVR
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-20
额 这个还真的不知道 没了解这么细
我错了 呵呵
你自己写block的方式不能解决么?
自己写分区表的方法保证100%是可以的,麻烦的地方在于要详细计算出分区索引的参数,写在mbr里。然后再详细计算出分区的参数,写在分区的启动扇区里。然后再算出fat1、fat2、根目录的偏移,并正确初始fat1、fat2
——实际上相当于全手工 fdisk+format
如果上面的计算全都正确无误,那这张卡再放在电脑上格式化,也是有mbr的了
相关的资料没啥,相信那个讲fat的pdf你也有的,呵呵
离线BG2VO
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-20
100w灯泡串个二极管,到底是50w还是25w?的确是个经典问题。
答50w基本上是对的,但也不全对,因为灯泡降温、电阻变小、电流比理论值大,实际上是60w附近。
离线littleworm
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-21
如果上面的计算全都正确无误,那这张卡再放在电脑上格式化,也是有mbr的了 [表情]
额 那还是算了 暂时先这么用着 没感觉不妥的
有时间再去折腾这个fat了 呵呵
离线littleworm
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-21
赞 呵呵
