  • 84506阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线传播
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-09
300s(左)、300pro(右)外观pk:左图的300s长度180mm;右图的300pro长度为190mm。如果再加长,就不好看了。
300s能够缩短10mm,因为采用了微型波段开关。
太刺激眼球了,,,,,,,,,,,,,,,,,
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-09
[quote=传播]太刺激眼球了,,,,,,,,,,,,,,,,, [/quote]
离线BG7RMU
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-09
来晚了,都坐到地球另一边看贴子了!
离线BG4EBC
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-10
dds安装进度汇报
为了抓紧测试可能出现问题的lcd,变原先开装的主板,pa板为dds板子。
采用拖焊,搞惨了。ad9851多处粘焊,对地短路。结果一晚,一上午的处理,基本结束。到现在为止:
1,lcd,cpu一切正常;
2,波段输出出21m有点问题外,其它全部正常;出问题的波段也找到原因了,焊接不良,可能需要更换一个s6了;或者暂时不理会他,反正我的机器是7,14的。
3,关键的dds输出还有问题。3m输出,可以达到1vpp,其它输出惨不忍睹。14m(14+9)以上的输出,频率计都开始丢脉冲了。
查找下来发现:
信号在l1之前一切正常,幅度都在1vp-p以上(特别是低端),但是结果l1之后,严重衰减。3m尚可输入到a08进行放大,7m开始示波器看不到信号了。
测量l1,l2直流电阻为零,正常;
测量l1,l2四端对地,用万用表的二极管测量,1.59左右,应该正常;对地电阻1.54k,应该属于正常。
难道l1,l2参数不正确?阻抗太大了?
还有一个疑问就是:图纸资料上面说,12脚对地应该是15k的复位电阻;但是现在测量下来,基本短路。但是dds工作一切正常!
低通滤波网络的问题,请赵老师给一个检查思路。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-10
的确很刺激眼球,看着心里痒痒的,呵呵
离线BG4EBC
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-10
[quote=ba6qh/qrp]的确很刺激眼球,看着心里痒痒的,呵呵[/quote]
这个可是不属于qrp系列的啊!
离线BD6RA
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-10
dds安装进度汇报
1,lcd,cpu一切正常;
查找下来发现:
测量l1,l2直流电阻为零,正常;
难道l1,l2参数不正确?阻抗太大了?
lcd,cpu一切正常;-- 好消息,不用折腾了。
还有一个疑问就是:图纸资料上面说,12脚对地应该是15k的复位电阻;但是现在测量下来,基本短路。但是dds工作一切正常!-- 可能还有焊渣短路,这样是能工作,但9851很快就会烧坏的,而且波形严重失真,赶紧找问题。应该15k。以前曾用综测看过,波形没有什么问题,幅度也很大。我记得你的示波器测2000a时也是幅度小,可能示波器有问题。
离线BG4EBC
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-10
赵老师么有注意到我说的一句话:在l1之前测量一切正常,波形幅度很大,非常完美。只是过了l1之后,幅度骤降,降到a08放大之后还是不达标的问题。
a08入口对地电阻在1.5k左右,不知道是否正常。
重点怀疑:1,两个电感损坏,烫坏掉了,出现了类似于匝间短路的东西;c20容量不对,导致信号对地了。
明天上午继续检查。
离线BG4EBC
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-10
12脚对地短路问题解决。还不是出在ad9851上面。我把这个管脚单独独立出来了,还是有问题。最后发现15k电阻边上线路板有局部粘连,用裁纸刀处理后解决。
明天上午继续调试低通滤波器---也没有多少可以调节的,我没有备件。最多是发现问题所在:.22uh*2,47pf*2,100pf*1,不外乎就是这么几个元件了。
a08肯定是好的。3.5m送入,放大效果还可以。
离线BD6RA
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-10
明天上午继续检查。
'注意到了,但是由于电阻短路,9851工作在极限,杂散很大,能够引起什么现象也说不准。
离线jasonp
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-10
赵老师,你好!
dds u5列表中是24l01,套件中是24c16a,它们是可以替换的吗?
离线BD6RA
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-10
赵老师,你好!
'通用的,16容量更大。
离线jasonp
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-11
赵老师,你好!
昨晚将ad9851焊上了,rf out接上50欧电阻试通电,rf out 无输出,ad9851微热,单片机工作正常,今晚继续排故,还请赵老师多多指导.
离线BD6RA
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-11
赵老师,你好!
9851发热正常。
每片cpu都在我的dds上验证2-3次。所以,检查:
1、显示、键盘是否正常?
2、钟振是否焊错方向?
3、如果以上正常,多半是9851虚焊。
离线jasonp
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-11
9851发热正常。
1、显示、键盘是否正常?
2、钟振是否焊错方向?
3、如果以上正常,多半是9851虚焊。
1、显示、键盘是否正常?--正常
2、钟振是否焊错方向?--2mhz,27mhz都已起震
离线BD6RA
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-11
dds控制的300s,按钮板装在lcd的前面。
离线BG3FK
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-11
这机器漂亮
离线xuwh
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-11
哇,dds面板好漂亮,艺术品哇。
离线BG4EBC
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-11
赵老师:
r13电阻应该是5.6欧姆,还是5.6k欧姆?
我手头5.6k有多的,可是没有看到5.6欧姆的电阻。是不是忘记标一个k了?
另外,下午继续测试了一下dds,过程和结果如下:
1,把pai行滤波中间部分,100pf,摘除,输出基本不变;更换成为82pf瓷片,输出基本不变,初步认为问题不是出在这个电容;
2,把l1电感短路,经过l2之后,信号衰减还是和原来基本一样;感觉l1,l2存在一样的损伤。
3,目前:9851输出正常,只是经过低通之后,衰减非常厉害;3.4m勉强可以保持a08放大和衰减持平,但是从7m开始,衰减已经大于放大。50m,0.1v示波器档位,已经看不到信号了。
是不是真的如我怀疑,两个贴片电感焊接的时侯,烧糊了?出现了类似匝间短路的情况,导致衰减异常大?
我这个低通滤波感觉,转折点就在5m左右。而不是实际需要的60m以上。
离线fengchuilai
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-11
主板的安装
赵老师:这几天我还没动手,仔细阅读了您给出原理图,发现原理图上有一些问题!比如:t6的谐振电容您标注的是c57 103p;但按pcb查看应为c68 120p等等有好几处!
我是否可以这样理解,原理图上的标注仅做参考!焊接的数据以给出的清单为准!
还有一个问题我对c63 470p的参数有疑问是否和c62一样位4.7p .另外从照片上看c62为可变电容.但我在元件包里没找到一个可变电容.请4ebc也查看一下!还有照片中c63处没有电容!是不是此处不需要电容可省略?我认为可能您忘了安装!
