  • 30934阅读
  • 110回复
!我的倒V架设COBRA ANTENNA(眼镜蛇天线)DIY完毕! [复制链接]
离线bg5hsv
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-02
其实4:1巴伦可以在远端!
离线阿芮
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-02
今天上午我顶着楼顶4级大风把我的巴仑换成4:1的,回房间后接好ldg-z100的天调ic-756机器25w试着呼叫了几个电台,还真喊出去了,而且信号报告都不错。近日utc0400时眼镜蛇天线的接收底噪为s2,r8接收底噪为s4。
苦苦琢磨、郁闷了一周的心情终于释放一些了。
今天中午用这副天线首通的有:
bu2aq 14.275 收58 发59
rn9s   14.259 收56 发59(比赛电台报告可能不准)
bd5baj 14.265 收59+5 发58
bd1jmj 14.265 收59+5 发59
其他频段有待进一步测试。bg1lnk感谢楼上各位老师的指点!vy 73!
离线bg3ntq
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-02
实践出真知啊,高阻抗抗天线要用4:1呀,你验证了
离线bu2aq
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-02
[quote=阿芮]
今天中午用这副天线首通的有:
其他频段有待进一步测试。bg1lnk感谢楼上各位老师的指点!vy 73! [/quote]
很榮幸與你qso
离线bd4qm
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-02
非常漂亮,口水,貌似效果不錯!
离线阿芮
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-02
多谢楼上几位夸奖!
这种宽带天线确实得用4:1巴仑啊,差的不是一星半点!1:1的巴仑真就喊不出去!
离线BD7IWW
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-02
您那梯型馈线(所谓高阻馈线)合乎规格吗?
您这馈线并不一定合格。
馈线两导线间距100mm根据是甚么?您的这条馈线阻抗应是多少欧的?
我的印象这条梯型馈线应是450欧的。其特性阻抗与导线的直径(d)和间距(l)有关。
计算公式如下:
馈线阻抗(欧姆)= 276 log (2l/d)
450/276=1.6304
1.6304取反对数就可方便的在已选定的导线直径d的基础上算出线间距啦。
注意这两条线应使用裸铜线或漆包线,塑料绝缘线可能有影响。
离线bg1iwk
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-02
恭喜李芮架设了好天线。。。。。。。。。。。。
离线阿芮
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-02
感谢bg1iwk老朋友。
离线阿芮
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-02
bd7iww,感谢您提出的质疑。平行引下线的间距是我在网上众多此类天线的介绍中查到的,也是大概距离。您说的公式我也知道,但是公式中的对数计算我在夜大学得比较马虎,确实没搞明白如何计算。我现在用的线径大约是2平方毫米的多股绝缘铜线,您能否帮我算一下合理的平行引下线的间距。万分感激!!
离线BD7IWW
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-02
啊哈!
[quote=阿芮]bd7iww,感谢您提出的质疑。平行引下线的间距是我在网上众多此类天线的介绍中查到的,也是大概距离。您说的公式我也知道,但是公式中的对数计算我在夜大学得比较马虎,确实没搞明白如何计算。我现在用的线径大约是2平方毫米的多股绝缘铜线,您能否帮我算一下合理的平行引下线的间距。万分感激!![/quote]
找个高中生给你查查数学用表或用函数计算器按按。这两样我多年不用啦。
离线阿芮
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-02
嘻嘻。问高中生,惭愧啊!
不过为了改造好天线,我就找位高中生请教一下去。
多谢bd7iww指教!73!
离线阿芮
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-03
以下是转bd6ivx的平行馈线间距的贴子,在下先行赔礼道歉了!
平行馈线计算图表
附图是平行馈线的计算公式的图表。
这个图表的使用方法是:
根据上面的三根斜线来计算。三根斜线代表不同的线径,比如用14#线(1.6mm)的话,就要依据最上面一条,找到这条线和竖轴(阻抗)的交点,对应的横轴数值就是两条线的间距了。
下面三条是做同轴线用的,暂时没用。
另外,补充一下,上面的awg编号对应的线径计算方法:
awg14 ------ 2.0平方
awg12 ------ 3.5平方
2.5平方 ---- awg13 (实际上13号线换算过来是2.6平方)
美国佬的线号awg是按线的直径来编写的,和iso的按线截面面积编写有所不同.
但awg显然并不是直接用线的直径来表示电线的数据,这个awg是一个关于线的直径的函数
如果一个电线的直径(当然是说的导体直径,和外面的绝缘层厚度无关)为a,那么它的awg就是
awg = -19.93156857*log(a) - 9.73724
有2点说明:
(1)上式的log是以10为底的对数,结果取整即为对应的awg号数。
(2)a的单位是英寸,而不是毫米。
比如一个2平方的导线,那它的直径就是1.596mm,也就是0.06284inch
将这个0.06284带入上面的a处,得awg=14.2156
取整得,awg=14
另外,1/0,2/0,3/0,4/0这几个awg值是另规定的:
1/0 -- 53.5 平方
2/0 -- 67.5 平方
3/0 -- 85.2 平方
4/0 -- 107.3平方
(3/0其实代表"三个0",就是"000"的意思,其他同样,为了避免写好多0,所以有了"3/0"这种写法)
离线阿芮
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-03
忘了发图表了!
离线BG9TX
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-03
孜孜不倦,钻劲十足,佩服lz
离线BD7IWW
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-03
根据ARRL手册"线规表"查得
awg 10#的直径为(裸铜)2.588mm
awg 12#为2.053mm
awg 14#为1.628mm
离线阿芮
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-03
多谢bd7iww,我已于今天傍晚把我引下线的pvc管拆下来了。明天找地方按照1.5英寸(约为3.81mm)间距把pvc小管重新打孔,争取周三傍晚重新装复,到时再重新测试收发效果。
离线BD7IWW
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-03
予祝您成功.
[quote=阿芮]多谢bd7iww,我已于今天傍晚把我引下线的pvc管拆下来了。明天找地方按照1.5英寸(约为3.81mm)间距把pvc小管重新打孔,争取周三傍晚重新装复,到时再重新测试收发效果。 [/quote]
等待您的测试报告.
离线vhl
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-03
看了李芮叙述我的心都那样了。痛啊!
离线bd2bh
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-03
看了李芮叙述我的心都那样了。痛啊!
是啊,精益求精的态度实在令人佩服、感动!!
就大多数使用ladder line 中心馈电的多波段来说,其馈线的阻抗并没有严格的界定:200-600 ohm都一样用;使用高阻抗平衡馈线的作用是在高swr情形下,最大限度地降低馈线的损耗;原来vk1od测试的80-10 cobra antenna 实际使用的导线线径即为2mm,三线间的距离为100mm,馈线部分100mm.(each leg of the dipole consists of three 2mm hdc conductors ;the radiator conductors are arranged vertically with a spacing of 100mm,三线为垂直摆放)
全长 22.25m (80-10m波段)的cobra ant,在80米器损耗也就在3db左右,还是比较理想的。相信160米设计天线底端效率会大大提高。
